Acer Aspire 7320, 7720, 7720G, 7720ZG и 7720Z - Отзывы и обсуждение - 31 страница
Alex0169
2 мая 2009 14:54
#601
Теперь такая проблема:второй диск поставил,инициализировал,сделал основным и активным,но в BIOSе я не могу его сделать первым загрузочным.В меню boot отображается только основной диск 0 и DVD привод 1.
Aspire 7720G,Windows 8 Pro,BIOS v 1.45
2 мая 2009 17:55
#602
Alex0169, Переставьте диски местами в корзине. А вообще вы как то не так "инициализировал,сделал основным и активным".
Polzovatel20
5 мая 2009 12:37
#603
Всем привет!
Люди, расскажите про Acer Aspire 7720ZG-2A1G16Mi, Pentium Dual-Core T2330 1.6 1024M 160G 1440*900 glare 8400M GS 256M DVD+/-RW EC54 4USB IEEE1394 Модем LAN1Gb ИК WLAN DVI/S-Video/VGA Веб-камера MMC 3.4кг VHP -интересует следующее
1) можно ли добавить дополнительную память и сколько?
2) получится ли в будущем поставить винчестер на 250 Гб и есть ли возможность поставить второй винчестер?
3) ваши впечатления о ноутбуке-стирается ли белая панель около клавиатуры и другие впечатления.
Сообщение отредактировал Polzovatel20 - 5 мая 2009 12:40
5 мая 2009 13:05
#604
до 4 Гб (если чипсет 965)
да
место под винчестер есть
белая панель не стирается (у меня похожий ноутбук - 5920)
Polzovatel20
5 мая 2009 16:00
#605
FuzzyL, Спасибо за ответы!
Подскажите еще про экран - достаточно ли яркий (блёкнут ли цвета, хорошая ли цветопередача) и про аккумулятор-возможно ли в будущем заменить его более мощным? Сильно ли греется при работе (не игры)?
Сообщение отредактировал Polzovatel20 - 5 мая 2009 16:00
Student-X
5 мая 2009 20:22
#606
Не знаю, какая стоит матрица в описанной тобой модели, а вот в моем 7720G-602... она самая распрекрасная =)
Свой ноут я в большей части из-за дисплея обожаю. Яркость, насыщенность цветов, разрешение (1920*1200 в моем). Правда глянец очень любит отправлять в глаза солнечные зайчики, что, разумеется, не понравится любому. Но это беда всех дисплеев.
Я не дизайнер, но цветопередача на мой взгляд - отменная. Углы обзора тоже хорошие. У подруги видел бюджетный делл инспайрон 1525 - дак если отклониться от перпендикуляра сниз градусов на 20, то виден чистый негатив, как на фотопленке :)
Acer Aspire 7720G-602G25Mn: Core 2 Duo T7500(2.2ГГц)/4096МБ/128ГБ SSD + 500Гб/NV9500GS/17" 1920x1200
ОС: Windows 7 Professional 64-bit
Polzovatel20
6 мая 2009 10:57
#607
На сайте написано, что у него дисплей 17" WXGA+ широкоформатный дисплей повышенной яркости (200 nit) с поддержкой технологии Acer CrystalBrite™ , разрешение 1440 x 900 точек, поддержка технологии Acer GridVista™ 16 мс время реакции пикселя, 16.7 млн цветов
Кстати, подскажите, если я поставлю Windows XP вместо Vista, то MBR перезапишется и сочетанием Alt+F10 уже нельзя будет восстановить Vista и использовать Acer eRecovery Management?
6 мая 2009 14:45
#608
да. НО это решается восстановлением MBR. Что и как - описано на сайте
Polzovatel20
6 мая 2009 17:13
#609
FuzzyL, извините за настойчивость (и, возможно, глупые вопросы), а если поставить XP на другой раздел, оставив Vista, то все равно MBR перезапишется и доступ к eRecovery Management через ALT+F10 будет невозможен?
Буду очень признателен, если расскажите, не пропадет ли возможность загружать Vista в случае установки XP на другой раздел? (просто кто-то на данном форуме писал, что он поставил XP на другой раздел, и после этого загружается только она).
Спасибо за терпение и ответы! (просто в компьютерах я не очень разбираюсь)
6 мая 2009 17:21
#610
Вы оределитесь,что вас интересует-восстановление по alt+f10,или загрузка обоих операционок. После установки ХР с загрузочного диска загружаться будет только она,любые другие варианты-требуют правки mbr .
Polzovatel20
6 мая 2009 18:30
#611
Поначалу я планирую поставить XP, не удаляя Vista, а потом посмотрим...
Student-X
6 мая 2009 18:46
#612
Я не понял, а причем тут Alt+F10? Эта комбинация клавиш лишь запускает процедуру восстановления родной висты с рекавери раздела.
Что касается загрузки обеих ос - можешь поставить ХР на другой раздел, потом загружаешься с комнакт-диска с вистой (совершенно любой, устанавливать с этого диска ничего не придется), там выбираешь Восстановление и таким образом восстанавливаешь MBR для того, чтобы загружалась Виста. Загружаешься в свою висту и правишь boot.ini, добавив туда пунк, относящийся к ХР. Вот и всего-то
GDenis
6 мая 2009 19:02
#613
чтобы загружалась виста - нужен загрузчик bootmgr и код для него, MBR здесь не при чем. Boot.ini - это запись XP и в висте такого нет. В висте необходимо править bcd - для этого есть программа bcdedit.exe. Вы зачем такие советы даете???
Polzovatel20
6 мая 2009 22:56
#614
GDenis, буду очень рад, если разъясните поподробнее, что нужно сделать, чтобы загружалась Виста. Вот я поставил XP на диск D, и, как я понимаю, загрузить Висту уже не получится. Что именно нужно запускать и где править, чтобы была возможность запускать обе операционки?
Спасибо за ответ.
sdwig
6 мая 2009 23:11
#615
Polzovatel20,
Здесь вполне доступно всё описано
Acer Aspire 5720
GDenis
6 мая 2009 23:43
#616
Polzovatel20,
Если уже поставили XP (я так понимаю - в третий раздел), то Вам необходимо:
1. Скопировать этот файл BOOTSECT.EXE (177 | 85.5 Kb) на диск D:
2. Открыть командную строку (пуск-все программы-стандартные-командная строка);
3. Ввести команду
D:\bootsect /nt60 C:
Нажать enter - эта команда пропишет код для загрузчика висты (bootmgr), если Виста установлена на диске С:
4. Ввести команды (после каждой - жмете enter)
diskpart
sel disk 0
sel part 2
active
exit
Эти команды сделают раздел, где установлена Виста - активным;
5. Перезагрузка компьютера.
Все это позволит передать загрузчику висты управление загрузкой. Только после этого можно инсталлировать MBR от Acer для возможности BIOS выбрать активный раздел (жмете Alt-F10 - первый, не жмете - второй). Файл mbr.exe для установки MBR от Acer можете скачать в статье "FAQ по MBR".
Polzovatel20
7 мая 2009 11:28
#617
GDenis, а если делать как написано в http://acerfans.ru/faq/42-windows-xp-i-windows-vista-na-odnom.html, то ничего не получится?
Сообщение отредактировал Polzovatel20 - 7 мая 2009 11:29
GDenis
7 мая 2009 12:03
#618
Polzovatel20,
ну раз написано, значит, не просто так. Вы спрсили - я ответил. Если в меню загрузки отсутствует пункт XP - редактируете bcd. Наверняка не использовали bcdedit.exe, тогда программа easyBcd Вам в помощь - графический интерфейс поможет справиться с задачей (по той ссылке все расписано)
Polzovatel20
7 мая 2009 16:08
#619
А при установки Widows XP (одной или оставив Vista) я лишусь гарантии?
GDenis
7 мая 2009 16:17
#620
Polzovatel20,
нет, но с российскими СЦ лучше лаптоп нести в первоначальном виде - alt-f10 Вам в помощь.
PS. Вы свою проблему решили?? Вообще, по этому и другим вопросам - см. соответствующие темы в форуме или FAQ
Сообщение отредактировал GDenis - 7 мая 2009 17:23
