Проблема с сетевой картой и кабелем - 6 страница
Эрикмастер
12 мая 2012 03:04
#101
вечер добрый,установил win xp на Aser Aspire 6930g в диспетчере устройств определяет отсутсвие драйверов не Plug and Play,включаю драйверпаки-все три показвают -диспетчер устройств полный.что это за проблема?
12 мая 2012 03:06
#102
Каких драйверов нехватает? Какую сборку ХР поставили?
vmv7
13 мая 2012 20:09
#103
вышла из строя сетевая карта Broadcom BCM5787M на асер 5920 из-за грозы, если возможность её заменить? поскольку придётся разбирать весь ноут, то интересует распаяна она или сьёмная?
Тему просмотреть лень? 6 страничек всего! Даже поиском пользоваться не надо! Две странице назад о сабже разговор шёл!
minos66, спасибо за наводку, но я почему-то подумал, что она такая ,
жаль конечно, что запаяна.
пришлось купить usb-lan JP1081 USB2.0 To Fast Ethernet Adapter
скорость не фонтан, 5 мегабит
Сообщение отредактировал minos66 - 13 мая 2012 20:31
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
doc38rus
14 мая 2012 01:33
#104
Помогите пожалуйста!! не с того не с сего не стал видеть сетевую, не отображается в диспетчере устройств, не установленных устройств тоже нет! переустанавливал драва на сетевую и чипсет, ничего, в биосе никаких настроек нет....(( Ноут Acer 7750G-2434, боюсь подтвердятся самые ужасные мысли....
14 мая 2012 01:34
#105
Попробуйте загрузиться с диска с Ubuntu: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука
doc38rus
14 мая 2012 17:45
#106
В диспетчере в скрытых была сетевая, но под видом не подключенной, я её удалил, перезагрузил, новых устройств не нашёл, начал ставить драва, они мне типо не найдено оборудывание, в эвересте тож ничего нет, только вай фай, использую отдельный провод, лампочка на сетевой всегда горит зеленым хоть провод подключен или нет, оранжевая лампочка молчит
Ubuntu не могу поставь, нужно идти за диском, с флешки не идёт(
Ge16force
16 мая 2012 00:38
#107
Помогите ,пожалуйста, проблема с сетевой картой на ПК Realtek RTL8102E. Дело в том , что когда комп включишь-всё норм, а если на сон поставишь и потом включишь на значке на панели задач загорается желтый треугольник с воскл знаком (Win 7 Ult 32x).Если выключишь , а затем выключишь сетевой адаптер , то все становится нормально.
В диспетчере задач в управлении электропитанием убирал и вставл галочку "разрешить откл этого устройства для экономии энергии" все равно не помогает . Смена драйвера тоже не помогла .Сейчас стоит версия 7.48.823.2011.
16 мая 2012 02:41
#108
Жаль. Просто так можно было бы быстро проверить что с сетевой.
Попробуйте эти: скачать
Ge16force
16 мая 2012 19:30
#109
Все равно не помогает :(
vmv7
23 мая 2012 12:51
#110
Выше я писал, что у меня поломалась сетевая карта от грозы.
Но вот сегодня на работе она заработала на прямую от свитча и роутера , а с розетки в кабинете не хочет, хотя комп от неё работает. не пойму ничего.
Вот прикол, уже и с розетки заработала.
Осталось дома проверить.
жалко , что даром отдал 80 грн. провайдеру за вызов ихнего супер специалиста.
Сообщение отредактировал vmv7 - 23 мая 2012 12:54
Acer 5920G
uravovnyar
27 мая 2012 03:11
#111
помогите пожалуйста найти драйвер под Xp для этого устройства, прошу!!
vmv7
17 июня 2012 18:06
#112
всё что было на диске.
desktop.zip (145 | 65.32 Mb)
Сообщение отредактировал vmv7 - 11 ноября 2016 14:41
Acer 5920G
individual
1 августа 2012 13:48
#113
Проблема с Ethernet.
На моём Acer TravelMate 5740ZG под Windows 7 стоял драйвер сетевого адаптера LAN_Broadcom_14.2.4.2 - всё работало (был кабельный широкополосный интернет, в диспетчере устройств нормально отображался соответствующий сетевой адаптер, а в окне "Сетевые подключения" отображался значок "Подключение по локальной сети").
Без видимых для меня причин (гроза, "шаловливые ручки" и т.д.) пропали: доступ по Ethernet, соответствующий сетевой адаптер в диспетчере устройств и значок "Подключение по локальной сети" в окне "Сетевые подключения". При этом сами файлы сетевого адаптера в каталоге "C:\Program Files\Broadcom" остались (соответствующий значок есть и в окне "Программы и компоненты"). Переустановка, этого же драйвера и нескольких драйверов более позднего выпуска, не помогла. Всё чего я добился - в диспетчере устройств отображается соответствующий сетевой адаптер, но со значком "!" на желтом фоне. Такие "успехи" только после ручной установки драйвера через диспетчер устройств, при установке через setup.exe, кроме файлов в C:\Program Files\Broadcom больше ничего не появляется. На ноуте, около разъёма Ethernet, горит левый лёд (если смотреть на этот разъём).
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66
P.S. Пишу с другого компа, но сетевой кабель тот же, что и у ноута.
Всё. Вопрос снимаю. После третьей попытки переустановки программного обеспечения всё заработало. Последние два раза ставил LAN_Broadcom_14.2.4.2 - на нём и остановился. Всё получилось через ейный setup.exe. Правда, осталась одна загадка - почему взяло и получилось с третьей попытки? :no:
Сообщение отредактировал individual - 1 августа 2012 21:56
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG-P612G32Mnss (LX.TY40C.006)
Napoleone
20 октября 2012 21:50
#114
Здравствуйте!
У меня схожая быть может проблема с wifi адаптером Broadcom.
Ноут Acer Aspire 7745G. Адаптер WLAN Broadcom BCM94225HM.
В какой-то момент загорается жёлтый восклицательный знак на значке сигнала приёма и пропадает полностью соединение. Если отключить адаптер, то при повторном подключении компьютер виснет наглухо. Помогает только жёсткое выключение, т.е. при появление значка мне приходится перезагружать ноут.
6 версий драйверов для этой карточки дают один и тот же результат.
Независимо от того, скачал ты из инета 10мб или 10.000мб, когда вот так "зависнет" адаптер невозможно предугадать.
Уже больше года мучаюсь, посоветуйте пожалуйста что-нибудь, а то устал совсем...
kma21
18 ноября 2012 01:45
#115
Ноут 4741G. Пропала. Т.е. нет в диспетчере устройств, следовательно никто не создаёт линк и настраивать TCP/IP стек не на чем. Драйвера несколько раз переустанавливал с оф. сайта. При подключении кабеля на свитче не появляется линк. В Knoppix тоже не видно сетевухи. Netboot в BIOS включён, но в меню F12 загрузки по PXE нет. Всяческие Win PE тоже не видят сетевуху, только WLAN. На самой сетевухе постоянно горит левый светодиод жёлтым цветом. На подключение патч-корда и его шевеление никак не реагирует. Пара не битая, коннекторы нормальные, патч-корд заведомо рабочий. 220 В на сетевуху не подавал, только подключал патч-корд.
Сейчас для чистоты совести попробую залить родную MBR да восстановить заводскую Win 7.
Один интересный момент. При установке драйверов мелькал "сетевой адаптер" в диспетчере устройств, но я не додумался его VEN/DEV посмотреть.
Что это может быть? Сетевуха сгорела?
UPD: Восстановил оригинальный образ Win 7, проблема не решилась.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал kma21 - 18 ноября 2012 04:01
individual
26 января 2013 20:59
#116
Вновь пропали: доступ по Ethernet, соответствующий сетевой адаптер в диспетчере устройств и значок "Подключение по локальной сети" в окне "Сетевые подключения".
При переустановке драйвера через setup.exe адаптер в диспетчере не появляется. В процессе ручной установки появляется сообщение: "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удаётся загрузить для него нужные драйвера. (код 31)", а в диспетчере появляется значок адаптера с восклицательным знаком. На ноуте, около разъёма Ethernet, горят оба светодиода.
Ramer
27 января 2013 00:38
#117
individual, попробуй эту прогу.
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
individual
27 января 2013 16:27
#118
Ramer, благодарю за совет. У меня стоит 7 Windows. Да и вирусов не наблюдалось. Да и Linux не видет адаптер. Все признаки, что сетевая карта таки вышла из строя.
Просто несколько смущает, что пол года назад такие проблемы уже были (см. http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=286642). Тогда всё "само рассосалось" :(.
docart
29 января 2013 13:33
#119
Доброе утро. Возникла похожая проблема. Acer Travelmate 5520. Внезапно пропала сеть (интернет проводной) и сетевая карта исчезла из диспетчера устройств. Система семерка. Переустановил на ХР - толку ноль, сетевая не видна, никакие индикаторы не горят. Грозы никакой не было. Простите за ламерский вопрос: возможно ли это из-за проблем на стороне провайдера? Хотя тогда бы, наверное, сетевая была бы видна? Какой вариант лучше: usb-lan, точка доступа по WiFi или ExpressCard to Gigabit Ethernet? В каком случае будет меньше потерь по скорости?
Acer TM 5520. AMD Turion 64 X2 TL-58, 1900 MHz. ATI Mobility Radeon HD 2400 XT
29 января 2013 13:58
#120
Именно так.
Потерь от какого идеала,от каких 100%? если у вас,предположеим,скорость международного интрнета-5 мегабит,то никакой разницы,чем вы подключены,нет. Подробнее- можно почитать вот здесь. Для гигабитной сети-у вас просто недостаточно ресурсов ноутбука. Обычная сетевая в usb подойдёт. wifi-удобнее.
