Проблема с сетевой картой и кабелем - 5 страница
dshrfjgart
10 декабря 2011 23:22
#81
Вы кабель то восьмижильный, надеюсь, используете? На 4-х жильном максимум 100Mбит.
как определить какой у меня кабель?
мне провайдер в квартиру провел кабель я его на прямую подключаю в ноутбук но все равно показывает 100Mбит, не подскажите в чем еще может быть проблема?
Благодарю за ответы!
10 декабря 2011 23:26
#82
Глазами. Вытащить разъем RJ45 из ноута и посмотреть сколько там проводов обжато.
12 декабря 2011 13:41
#83
А нет проблемы-подключать вам в квартиру гигабитный линк просто дорого и не имеет смысла,ставят 100 мегабит.Попросите *лично для вас за отдельные деньги*-вам проведут и гигабит,и свитч гигабитный поставят.Сетевая тут не при чём.
-DeN-
19 декабря 2011 21:28
#84
Появилась проблема. Ноут 5737z, интернет от дом.ру через роутер d-link
Пару месяцев назад пропало подключение, ноут перестал видет кабель (лампочки на сетевухе не горели). Перезегрузил, не помогло, затем переустановил драйвера и все заработало как раньше. Недавно комп опять перетал видеть кабель, методом тыка нашел что нужно выставить скорость 100мб полудуплекс, но буквально неделю назад очень сильно упала скорость интернета (до 20кб/сек). Перепобовал разные драйвера, не помогает. И еще, дома кабель от ютела видит, иногда, но никак не подключается
Есть второй ноутбук, там все отлично, значит дело не в роутере
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737Z
Makc1mka
19 декабря 2011 23:29
#85
дело в сетевухе.у самого летом после грозы полетела сетевуха,решилась проблема покупкой внешней сетевухи!
-DeN-
19 декабря 2011 23:47
#86
Makc1mka, спасибо! догадывался что дело в ней.
alexsirbu
4 января 2012 21:38
#87
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. У меня Emachines E625, и имею проблемы с сетевой картой Atheros AR8132. В диспетчере устройств она видна и активна, но когда вставляю сетевой кабель, она как бы не видит его. Скачал и установил с интернета самый последний драйвер, тоже никакого эффекта. Устал работать с без проводной сетью, хочу скорости для моих работ. Что делать, что посоветуете?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66
но, забыл сказать что она раньше работала.
Makc1mka
5 января 2012 00:49
#88
alexsirbu,
проверти интернет кабель на другом ПК,если будет всё нормально,то придется покупать внешнюю сетевуху!
alexsirbu
5 января 2012 01:02
#89
я чувствую что она работает, может одна из служб мешает ей или включить что то надо, ведь она работала?
darel
22 января 2012 21:30
#90
Срочно нужна помощь, на ноуте Acer Extensa 5630G, переустановил висту, работает нормально но подключаться к инету не хочет. Вход по кабелю через дом.ру с вводом пароля и логина. При подключении выдается ошибка 797: Не удалось подключиться, поскольку модем не найден или занят. В сетевых подключениях, в созданном подключении в свойствах прописанно Подключаться через: Модем Удален-Недоступное устройство. Получается что при переустановке висты не установился какойто модем. В диспетчере устройств в разделе модем - HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP. Все дрова вроде установил. Сетевая карта тоже есть и подключение по локалке показывает. На системнике этот кабель работает. Что делать помогите.
Сообщение отредактировал darel - 22 января 2012 21:32
Модель ноутбука: acer extensa 5630G
23 января 2012 03:01
#91
darel, давайте еще раз. Как вы подключаетесь и через какой модем?
darel
23 января 2012 13:55
#92
подключаюсь через кабель, светодиоды горят, а про модем написанно в ошибках при подключении.
Сообщение отредактировал darel - 23 января 2012 14:12
23 января 2012 14:48
#93
darel, модем на вашем ноутбуке-это гнездо на 4ре контакта,куда включается телефонный провод. А у вас -обычное подключение по локалке, провод от модема вашего провайдера до компа. Короче,вы не то и не там настроили-не надо трогать модем на ноутбуке.он тут не при чём.
У провайдера а)должна быть инструкция по настройке и б)ему легко позвонить,и узнать все необходимые настройки.
darel
23 января 2012 17:09
#94
провайдеру звонил и все сделал, в итоге выдает ошибку 797, на что провайдер говорит что это что то у меня на компе.
23 января 2012 18:16
#95
darel, удалите подключение,сделайте его снова, один-в -один по инструкции провайдера. Это слишком общая ошибка,чтоб можно было что-то сказать кроме того,что вы абсолютно точно в настройках сделали что-то где-то не так.
Можете дать инструкцию провайдера (точную,а не "вроде бы так"),и описание,как вы делали настройку (точное,со скринами),тогда можно будет разобраться.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 января 2012 18:17
darel
24 января 2012 01:32
#96
Подключение делаю так:
Подключение получается не активное, на что провайдер говорит что у меня что-то не так с системой.
Я так думаю что то не так с минипортом Wan, его что то ни где не видно. Нашел дрова на него но без вашего совета устанавливать пока небуду, так что жду вашего мнения.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 января 2012 16:15
Nossudak
27 января 2012 16:08
#97
ТАКАЯ ПРОБЛЕМА:сам по себе отключается проводной интернет,на вирусы проверял,дрова переставлял,винда 7,32 только поставил,этот интернет на другом компе ведет себя хорошо. ноутбук acer aspire 4732z,модем такой: Atheros AR8132 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20).что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66
busarginm
26 апреля 2012 23:13
#98
Люди у кого нить
были проблемы с модэмом ???
28 апреля 2012 03:50
#99
Цитата: busarginm
Люди у кого нить были проблемы с модэмом ???
Какие проблемы? С каким модемом?
GarikBandiT
4 мая 2012 19:31
#100
Парень 100% дела в сетевом кабеле!!!
На витой паре просто жилка перебилась поетому оно так мигает!Илбо кабель от коннектора отошол!
Позвони провайдеру пусть меняют кабель либо обжимают на другие 4 жилы!
У тебя с компом все нормально ктобы тут што не советовал!!!
Штобы проверить можешь пропинговать локальный сервер я уверен будут потери!
(P.S. если у тебя ноут старайся поменьше его совать если сетевой кабель напрямую в нем!Ли4но я купил роутер штобы по 100 раз в месяц конекторы не менять)
Сообщение отредактировал GarikBandiT - 4 мая 2012 19:36
