Разгон процессора - 24 страница
30 декабря 2010 00:42
#461
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
Так и есть. буду искать новые дорожки. всё в буке радует кроме камня. даже видео вполне справляется со своими задачами. Есть светлые мысли мне в подсказку? Сообщение отредактировал Ingst - 30 декабря 2010 01:17 --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
30 декабря 2010 01:33
#462
Цитата: Ingst Есть светлые мысли мне в подсказку? Как я понимаю сами Вы ковыряться в биосе не станете) По модификации биоса от InsydeH2O можно спросить совета(на русском) или попросить помочь , он может).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 01:44
#463
reylby, Ох спасибо. Я б поковырялся но это ничем хорошем не закончится =)=) Уважаемый и всемОгущий mask89. А не сможете ли вы мне помочь в данном вопросе? Вот и биос. BIOS_PackardBell_2.14_A_A.zip (167 | 2.48 Mb) И если вы решитесь мне помочь то биос в варианте EXE было бы просто чудо. Сообщение отредактировал Ingst - 30 декабря 2010 01:50 --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
30 декабря 2010 02:06
#464
Ingst, Он-то может и всемОгущий), но уж точно не вездесущий)). "Пишите письма" или сообщения в темах, где он бывает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2010 02:45
#465
А он тут появляется периодически. Ну и в личку написал. --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
30 декабря 2010 07:53
#466
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Подскажите какой разгон производительнее: 1) HTBus=237 MHz, Устройство умножения=4, HTfrequency=948 MHz!!!, ЦП=2370 Mhz. 2) HTBus=250 MHz, Устройство умножения=3, HTfrequency=750 MHz, ЦП=2500 Mhz. Настраиваю через Nvidia SystemTools. Спасибо. Update: Сам спросил, сам отвечаю: примерно одинаково (разнится в пределах погрешности). Во 2м случае из-за того что шина не выше максимальной штатной величины (800) внутренние устройства будут работать стабильнее. Вот так. Сообщение отредактировал jan-jac - 3 января 2011 18:48 |
2 января 2011 00:53
#467
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
Чем и как разогнать мой проц в нетбуке Acer Aspire One 721 ? сетФСБ незнаю ппл и пишет что чипсет не поддерживается, софтина от АМД тоже не идет, все функции в ней заблокированы, ток пару значений можно изменить. графику в играх выдает на макс, но частоты проца не хватает. проц AMD Athlon II Neo Processor K125 (1.7GHz) спасайте. еще попрошу помочь - у отца ноут acer travelmate 5620 проц такой : Core 2 Duo T5500 (1.66 ГГц) как, чем и на сколько можно разогнать? Сообщение отредактировал minos66 - 9 января 2011 19:39 |
2 января 2011 15:19
#468
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Sansedor007 1/1/2011 - Updated SetFSB : Version 2.3.162.128 (This version is a shareware!) Fixed ICS9LPRS480BKL(Acer Aspire One 721). Changed the license fee to 800 Japanese yen. |
2 января 2011 22:04
#469
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Цитата: Sansedor007 как, чем и на сколько можно разогнать? до чего люди разгоняют, а уж чем разгонять это нужно прочитать тему или статью про разгон... |
4 января 2011 02:14
#470
Репутация: 7 Сообщений: 106 |
Всем привет! Наткнулся на разгон i3-330M на Acer Aspire 5740G-333G32Mn вот тут. Ну вот как он это сделал??? |
4 января 2011 14:09
#471
Vovik MC,судя по цифрам,он поднял частоту сис.шины как-то, cкорее всего, используя setfsb (видно,что шина на 30мгц больше,а множитель тот же) |
4 января 2011 21:13
#472
slovelissimo, Но ведь на оф. сайте setfsb заявлено, что нет поддержки ацера 5740G. Очень интересно. Я уже на ломаном венгерском написал этому оверлокеру-теперь жду ответа. |
4 января 2011 23:29
#473
Скачал setFSB 2.3.162.128.Но там нет моего генератора :( Ноутбук Packard bell TM86-j0-301.Процессор Intel corei5 430m. Генератор-RTM890N-631(судя по инструкции с этого форума) Чем его можно разогнать и хорошо ли гонится данный проц? Сообщение отредактировал kenykiller - 5 января 2011 00:50 |
5 января 2011 17:08
#474
Кстати у меня после перезагрузки нифига не сбрасывается на 721 ацере. ЗЫ - разогнал под ХР она у меня для игр, вышел в 7ку и обнаружил что частоты не упали. странный баг, после повторной перезагрузки упали как нужно. Сообщение отредактировал Sansedor007 - 5 января 2011 17:15 |
5 января 2011 23:42
#475
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Здравствуйте,а почему после разгона процессора (из биоса) в свойствах компьютера осталась стандартная частота процессора 3.10 GHz,когда CPU-Z показывает 3.72 GHz ? Может надо систему переустановить,или это из-за этих "скачков" проца? т.к. в биосе включен энергосберегающий режим.Я гуглю,гуглю и ничего не могу найти по этому поводу... Сообщение отредактировал vagonnick - 5 января 2011 23:56 |
6 января 2011 00:28
#476
vagonnick, на ноутах не всегда меняется инфа, в прогах анализаторах видится как надо, а система не видит. посмотри в эвересте или другой софтине, если покажет разгон, то все хорошо. |
6 января 2011 02:47
#477
Sansedor007, Так дело в том,что это ПК. Просто интересно почему не верная информация в свойствах? Разгон же идет из под биоса а не с windows?соответственно в свойствах должно определиться,что уже 3.72 а не 3.10 GHz. Может все таки переустановка поможет? Винда же ставилась при 3.10 ,только после этого значение сменилось на 3.72 ,а "она" зафиксировала это и все тут... Эй! люди!!! ну,что у меня одного такая "проблема"? |
6 января 2011 11:59
#478
Цитата: vagonnick Здравствуйте,а почему после разгона процессора (из биоса) в свойствах компьютера осталась стандартная частота процессора 3.10 GHz,к В "свойствах" указана маркированная частота,полученная из процессора,прописанная в него,а не реальная его на тот момент частота. |
6 января 2011 12:00
#479
vagonnick, действительно, даже у меня на старичке пне 4 при разгоне семерка меняла данные. скажите плз ПЛЛ для acer travelmate 5620 |
6 января 2011 14:33
#480
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
подскажите чем можно разогнать проц T5800 |
