Разгон процессора - 23 страница
19 декабря 2010 21:20
#441
попробуй руками исправить 14 бит с 68 до 70 у другая проблема свой асер d250 выше 1722 не гонется стоп белый экран.. Знать бы какой бит отвечает за множитель |
20 декабря 2010 21:45
#442
Парни, а кто разгонял Р7350 в ноуте 5930G? Кто что делал? По мануалу там стоит тактовый генератор RTM875N-606-VD. Здесь на форуме я нашел вот такое сообщение тут советуют выбрать RTM875T-587 и переписать один байт. в итоге +500МГц у меня же ноут перезагружается. в лучшем случае частота снижается (пробовал методом перебора). Кто как выходил из ситуации? И есть ли смысл гнать этот проц? Сообщение отредактировал fant0mas1k - 20 декабря 2010 21:47 |
21 декабря 2010 14:32
#443
буду благодарен если кто скининет сет на ICS9LPRS387BKLF чип из платной версии setfsb |
22 декабря 2010 01:51
#444
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
Подскажите кто разгонял проц(T9400) в ноуте 8930G? Программой SetFSB не хочет разгоняться, частоту определяет, но когда увеличиваю частоту и нажимаю кномку Set FSB применить, сбрасывает частоту в начальный режим.....при перезагрузке зависает)... --------------------------------------------------------- ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 Geforce 9600GT 4 DDR3 HDD 640 GB) |
22 декабря 2010 18:23
#445
Кто знает какой PLL в ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 ??? --------------------------------------------------------- ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 Geforce 9600GT 4 DDR3 HDD 640 GB) |
22 декабря 2010 20:28
#446
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Germes, попробуй , если частоты определяются верно, ты на пути к успеху Сообщение отредактировал Албанец - 22 декабря 2010 20:30 |
22 декабря 2010 21:04
#447
Албанец, Генератор то такой --------------------------------------------------------- ASPIRE 8930G-944G64Bi (Core2Duo T9400 Geforce 9600GT 4 DDR3 HDD 640 GB) |
22 декабря 2010 21:52
#448
Germes, Тогда придется поять тут посмотри как надо что отпоять и что припоять погугли если что по твоему клоекеру много инфы |
22 декабря 2010 22:36
#449
А я своему процу сделал bsel mod! Поднял частоту с 1.73Ггц до 2.161Ггц, можно еще поднять до 2.6- но перегрев... Ноут travelMate 5320, celeron [email protected] все брал отсюда: http://chmochnish.nov.ru/forum/viewtopic.php?t=273&postdays=0&postorder=asc&star t=0 Догнал свой проц до 2,6Ггц! Температура в простое- 51гр, в нагр сост- 61, все получилось! Сообщение отредактировал minos66 - 24 декабря 2010 23:34 |
25 декабря 2010 12:23
#450
У меня такой вопрос: в моём ноуте Aspire5542g стоит PLL ICS9LPRS480BKLFT, а в SetFSB есть только ICS9LPRS480BKL - подойдет ли он мне, т.к. вроде можно изменять параметры. |
27 декабря 2010 22:57
#451
Репутация: 7 Сообщений: 106 |
Возможно старые версии биоса давали возможность разогнать проц i3-330M на Acer Aspire 5740 через SetFSB? Проверить нет возможности, так как нету у меня купленой SetFSB. |
27 декабря 2010 23:16
#452
Читал форум так и не нашел.Вопрос в том я разгонял проц с setfsb.Как вернуть настройки частоты по умолчанию? setfsb их не так возращает. |
28 декабря 2010 20:52
#454
Репутация: -1 Сообщений: 44 |
Кто знает какой PLL в ASPIRE 5930G Сообщение отредактировал rinya - 28 декабря 2010 23:04 |
29 декабря 2010 21:38
#455
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
не подскажете ли ---ThrottleStop не поднимает множитель больше 10.5 (он максимальный для этого камня) это проблемы биос? просто старый проц T6570 работал 200х11.5 = 2.2Mhz а новый T9550 266х10.5 гнать частоту setfsb не имеет смысла т.к без пинмода (а тот пин что надо перепеивать затрагивает usb) 333 плата не поддерживает. т.е последний вариант это увеличивать множитель. а на мой бук модифицированного биоса что-то не найти.материнка вероятно Compal LA-5021P --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
29 декабря 2010 22:01
#456
Цитата: Ingst е поднимает множитель больше 10.5 (он максимальный для этого камня) это проблемы биос? Да. у Вас залочен и включить нельзя.Сообщение отредактировал reylby - 29 декабря 2010 22:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 22:11
#457
reylby, А не поясните мне на доступном русском языке, есть мне смысл искать модифицированный биос или нет. Ибо с английским я дружу не очень и из тех ссылок, которые вы мне скинули я понял только, что множитель можно понизить. мне бы хоть с 2.6 до 2.9 догнать. это та самая мелочь которой мне не хватает для нормальной работы моей игрухи =( --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
29 декабря 2010 22:41
#458
Цитата: Ingst мне бы хоть с 2.6 до 2.9 догнать. это та самая мелочь которой мне не хватает для нормальной работы моей игрухи =( Пишут, что T9550-2.66@x10 -> [email protected] Если у Вас сейчас в ThrottleStop можно отключить EIST и установить множитель 10.5(причём он будет поддерживаться обеими ядрами), то большего с помощью этой программы добиться нельзя. Обычно в ноутбуках EIST заблокирован и это невозможно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2010 22:44
#459
reylby, EIST стоит галочкой но сам пункт не активен в ThrottleStop а множитель и так 10.5 значит безнадёга. Спасибо за пояснения. ну хоть понизить даёт. режим энергосбережения тоже не лишнее. Сообщение отредактировал Ingst - 29 декабря 2010 22:45 --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
29 декабря 2010 23:20
#460
Цитата: Ingst EIST стоит галочкой но сам пункт не активен в ThrottleStop а множитель и так 10.5 Оно то так, только, пмсм, если галочка стоит, то CPU у Вас до 2.83GHz не разгоняется под нагрузкой. Если тест производительности одного ядра делать - частота скачет до 2.83, да. У меня - так.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Видеокарта ноутбука - Решение проблем с видеокартой ноутбука | Shell |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
