Разгон процессора - 63 страница
20 августа 2012 19:49
#1241
Цитата: vasyan
только в этой программе нет этого PLL
Значит процессор разогнать не получится.
Power_MAN
20 августа 2012 19:51
#1242
Не подскажите разгон AMD C-60 возможен? Хотя бы до 1.6 Ггц. В режиме Turbo CORE гонится только до 1.33 Ггц.
20 августа 2012 20:40
#1243
Power_MAN,
Тема для Вас), если коротко и без подробностей - нет(если PLL нет на плате).
Power_MAN
20 августа 2012 22:14
#1244
Жаль. За ссыль спасибо, плюсану. =)
Subasher
26 августа 2012 19:32
#1245
кто нибудь знает в какой версии setfsb есть этот PLL ICS9LPRS488 от проца amd phenom II x3 n830
Acer aspire 5551G n830
Urca
29 августа 2012 00:47
#1246
Здравствуйте у меня ноутбук acer aspire 5560g.Я разогнал проц(а8 3500m) с 1.5гц до 2.3 гц при помощи CATALYST Control Center12.8(Overdrive).Вопрос не повредит ли это моему ноутбуку?
Разгон процессора
Сообщение отредактировал Urca - 29 августа 2012 00:54
29 августа 2012 01:32
#1247
Urca,
Не повредит.
alekskuper
30 августа 2012 11:05
#1248
Ребята подскажите PLL на Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs не могу найти инфу. За ранее спасибо
Subasher
31 августа 2012 07:53
#1249
Urca,
какая версия овердрайва и откуда скачал не подскажешь?
przem997
1 сентября 2012 14:53
#1250
привет
Я сделал изменения системы, вот мой ноутбук:
Acer Aspire 7738G
Intel Core 2 Duo P8700
1066 Bus, (266)
ICS 9LPRS365BKL
RAM: 4GB 1333 + 2GB 1066
Acer Support: Acer Aspire 7738G Notebook Specifications
Я сократил оригинальный путь к pin11.
С 11 контактный и поставить резистор 5k, 10k, 20k, 30, 50, 70, 90k землю, но до сих пор у меня есть логическая 1.
Когда резистор 5k напряжение 0.24 in 11pin но fetfsb есть еще логика 1.
Скриншот показывает его статус в реестре 9 bit 6, показано, как 65h=1100101(binary) bit 6=1, то есть не разгон
Что плохого я сделать??
Учебник с я:
EN:
PLL Pinmod Overclocking Methods and Examples
PL:
Podkrêcanie CPU Compal FL90 - dla odwa¿nych - Forum Notebookcheck.pl
RU:
Ðàçãîí ïðîöåññîðà - 22 còðàíèöà
Разгон процессора
Разгон процессора
Разгон процессора
Разгон процессора
Разгон процессора
Разгон процессора
[img]http://desmond.imageshack.us/Himg268/scaled.php?server=268&filename=fsb2.jp
g&res=landing[/img]
[img]http://desmond.imageshack.us/Himg9/scaled.php?server=9&filename=fsb1.jpg&re
s=landing[/img]
przem997
2 сентября 2012 21:33
#1251
i make it!
Разгон процессора
My tutorial
http://www.youtube.com/watch?v=lIK6Q7GRNWY
ScreamLSD
8 сентября 2012 17:06
#1252
Собственно, вначале хочу сказать спасибо, всему вашему коммьюнити. Купив почти 4 года назад ноутбук Aspire 5738g, я даже и представить не мог сколько "развлечений" он мне принесёт. Теперь по поводу разгона. Несколько раз тут всплывали вопросы по поводу возможностей разгона данной модели, но явного ответа не было. Опишу свой опыт, думаю кому-нибудь это будет интересно.
Собственно не секрет, что для разгона процессора в этом ноутбуке, необходим pin mod. Первое с чем я столкнулся, после вскрытия - это несоответствие заявленной модели PLL микросхемы на сайте http://laptop-schematics.com/view/425/ указана ICS9LPRS365B, а на самом деле стоит ICS 9LPRS365BKL. Ничего страшного, но пришлось, естественно, менять входной сигнал не на 4 пине, а на 11. Логическая еденица на 11 ногу шла через SMD резистор (около 33Ом). У себя я сделал так: выпаял полностью этот резистор и от освободившегося контакта с ноги, кинул провод на землю, через 10 КОм резистор. Благо "земли" в окрестностях достаточно :) После запуска, setFSB, всё равно показывл, что Trusted Mode не включен и разгон не возможен. Тогда я подсоединил ногу напрямую на землю, и о чудо (!), всё получилось.
Вот что я теперь имею (картинки будут ниже)
У этого ноутбука явные проблемы с перегревом. Даже при номинальных частотах и дефолтном напряжении в 1,15 В он умирал от перегрева. До этого, где-то читал, что если проделать в корпусе дырки под кулером, то ситуация изменится. Для меня это оказалось плохой идеей. Циркуляция воздуха была нарушена. Пришлось покупать охлаждающую подставку и заклеивать заводские отверстия (те которые "за" кнопкой питания, на задней стенке бука). Только после этого ситуация улучшилась.
Так вот. Смог разогнать процессор с 2.2ГГц до 2,6 ГГц. Считаю что дальнейший разгон возможен, но всё упирается в перегрев. Для стабильной работы на этих частотах, пришлось понизить напряжение до 1.025В. В стресс-тестах температура держится в районе 79-86 градусов. При повышении частоты на этом напряжении, улетаю в уютный BSOD (думаю маловато напруги), при повышении напряжения и разгоне хотя бы ещё на 50МГц, достигаю перегрева в тестах в рекордные (около 10 минут) сроки и ноутбук гаснет. Вот такие результаты. Заранее прошу прощение за качество картинок, особо не заморачивался, так как думал, что в процессе пайки убью зверя, ибо это мой первый опыт работы с SMD компонентами
Конечный вариант
Разгон процессора
Взлетел!
Разгон процессора
Результат
Разгон процессора
Кстати видео тоже разогнано.
Ядро 825Мгц
Память 875Мгц
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G T6600 2,2Ghz 4Gb DDR2 RAM ATI Mobility Radeon HD 4570
Skiy
9 сентября 2012 23:56
#1253
Не совсем в тему, но нашел только Ваше сообщение по разгону Т9300,
http://acerfans.ru/index.php?do=forum&showtopic=383&code=search, просьба подскажите можно в личке как лучше ускорить(итак шустрый) проц, спасибо!!!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620,T9300, 2500 MHz,Intel GMA X3100, Windows 7 Ultimate 64
10 сентября 2012 00:44
#1254
Skiy,
Можно точно также прошить модифицированный биос с разлоченным EIST и использовать ThrottleStop. Добавится 200MHz.
Можно попробовать SetFSB, первое сообщение этой темы в помощь.
Skiy
10 сентября 2012 00:51
#1255
Не нашел свой PLL, кто знает подскажите для Т9300, чтоб в SetFSB прогнать проц.
Сообщение отредактировал Skiy - 10 сентября 2012 00:53
10 сентября 2012 01:00
#1256
Цитата: Skiy
Не нашел свой PLL
Вот.
Skiy
10 сентября 2012 01:41
#1257
Спасибо, что-то я перегрузил свой чип в голове)) Займусь этим позже, думаю модифицированный биос верное решение в моём случае.
lepsh_kz
18 сентября 2012 22:27
#1258
web15,
Мне нужно узнать PLL своего Clock Generator. Наверно Схема. В той ссылке, что Вы мне дали, схемы нету,
Ибо я уже проходил по той ссылке, и искал там.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Инструкции для ноутбуков (Service Guide). Переместил: reylby
Сообщение отредактировал lepsh_kz - 18 сентября 2012 22:28
18 сентября 2012 23:56
#1259
А нет его. Частоту задаёт мост, System Block Diagram гляньте на стр.33 Guide.
lepsh_kz
19 сентября 2012 00:29
#1260
reylby,Тоесть разгону он не поддается?
Еще вопросик. Turbo Boost включается при 90% нагрузке на процессор и повышает частоту до 1.3 GHz. Возможно ли что-то сделать, чтобы он был включен постоянно, даже при нулевой нагрузке? А то реально смешно. Даже Warcraft 3 тормозит, с друзьями по локалке не погонять :(
Сообщение отредактировал lepsh_kz - 19 сентября 2012 00:59
