Разгон процессора - 22 страница
14 декабря 2010 13:56
#421
Репутация: 12 Сообщений: 82 |
Цитата: Ingst А резистор взял такого же номинала как у меня на плате. они там с цветной маркировкой. ???? SMD резисторы не маркируются цветовой маркировкой!!! Что же ты тогда впаял и какого номинала?по скрину то итог мы получили=( (выпайка того резика что ты указал что то изменит?) одно сделали, другое возможно поломали…Не обижайся, но отложи на время паяльник, ещё раз внимательно перечитай моё сообщение здесь и на iXBT. Как придет осознание что и как делать отпишись. Только после этого берись за перепайку. может 2pin FSLB/testMode через резик на GRD повесить? чтоб принудительно266? там сейчас как я понимаю 1 а мы подадим 0 - но нафига мне тогда setfsb? А где уверенность, что на новой частоте стабильно заработает проц, чипсет, память? С этой темой намного сложнее, для начала ознакомьтесь .Сообщение отредактировал mask89 - 14 декабря 2010 13:57 |
14 декабря 2010 15:21
#422
Репутация: 1 Сообщений: 15 |
mask89, да вот прикол в том что маркируються. в самсунге в нотах(откуда выпаял) только такие(всёж в в сервис центре клянчил). а наминал 5-10кОм. а уверенности в том что на новой частоте заработает память и чипсет у меня и нет. тем паче проц с тупым кодом t6570. а статью а прочёл раз 10=) суть то я понимаю того что делаю. и комбинации уровней на FS_C/FS_B/FS_A. там всего три вывода и на каждый либо 1 либо 0 (даже для меня не оч сложно=)). могу ещё раз прозвонить все по вокруг 14пина посмотреть какой туда при старте импульс подаётся (V) ну и проверить напряж на трёх пинах FS единственное что я не знаю как проверить справиться ли чипсет с новой частотой. память то поменять на 1333 труда не составит. P.S единственное что смущает это после впайки резика стала прыгать температура проца в промежутке 40-47С. но редко. в большинстве стабильно как и была 45С. частота то та-же и греться ему нефиг. Сообщение отредактировал Ingst - 14 декабря 2010 16:00 --------------------------------------------------------- ну если надо напильником...будем напильником =( |
14 декабря 2010 16:15
#423
14 декабря 2010 17:50
#424
Цитата: Ingst да вот прикол в том что маркируються. в самсунге в нотах(откуда выпаял) только такие Первый раз такое встречаю. Покажи хоть одну фотку в инете. по маркировке SMD резисторов.Ещё раз обращаю твоё внимание на: Цитата: Ingst резистр был выпаян со старой материнки (тот что ты указал на моей плате под номером 1 выпаивать не стал(или он там теперь всё путает?) и впаян на площадку между стрелками 2 и 3 в твоем рисунке(предварительно прозвонил с истиной землёй) результат: по цепи имеем сопротивление 10ом и С данного пина при работе ноута подаётся сигнал частотой 33МГц для тактирования... Но в момент старта ноута этот вывод на короткое время переключается в режим входа и по уровню сигнала на нем определяется, как будет работать клокер - в обычном режиме (если подан уровень лог. 0) или TME - Trusted Mode Enabling (при лог. 1). Поэтому нельзя просто подключить данный вывод напрямую к земле или вообще отпаять ногу ТГ. Цитата: mywill Выпаял резистор, что дальше? ;) Работу следует производить по аккуратнее, может и коротнуть на соседнюю дорожку! (Желтые стрелки на фотке). А ты флюсом то при пайке пользуешься? Один из выводов этого же резистора припаять (в вертикальном положении) обратно к контактной площадке идущей к 14 выводу PLL. А ко второму концу – проводок кинутый на землю (например к 18 выводу PLL). На одной из площадок указанных красными стрелками также может быть земля. Сообщение отредактировал mask89 - 14 декабря 2010 18:57 |
15 декабря 2010 23:16
#426
Репутация: 1 Сообщений: 36 |
добрый вечер можно узнать какой PLL стоит на материнке acer JV50? |
16 декабря 2010 00:07
#427
Цитата: mywill Поаккуратнее, конечно, можно было бы, будь бы у меня инструмент соответствующий. С этого и стоило начинать. При таких работах следует пользоваться маломощными (до 15 Вт) низковольтными (до 24В) паяльниками. Крайне не рекомендую использовать дешевые паяльники на 220В, т.к. на жале наводится переменное напряжение амплитудой до 30В.Что касается SetFSB, он, как и ожидалось, на это не доведенное до ума творчество не отреагировал. Шанс 50 на 50, а может и вовсе глючить.может землю c 26-ого pin-a взять или с 30-ого, там все же как то более обнадеживающаяя надпись - просто "GND"? Не принципиально, откуда удобнее. Главное ничего не коротруть.Сообщение отредактировал mask89 - 16 декабря 2010 15:01 |
16 декабря 2010 10:32
#428
А PLL-ICS9LPRS365 можно разогнать на ACER-Aspire 6935 |
16 декабря 2010 21:04
#429
Приобрёл недавно Acer TravelMate 5740ZG-P613G32Mnss, всё нормально, поставили вин7, и вот такая проблема: в еверете шина(фсб) работает на 133 мгц , можно ли разогать , и еслс да , то как? Перенесено из другой темы. Читаем тему. Сообщение отредактировал minos66 - 16 декабря 2010 21:16 |
17 декабря 2010 00:15
#430
Проинформируйте пожалуйста, разгон Aspire 8942G пока еще никто не осилел? (забыл какой клокер) а то толку от этого 4 ядерника с такой частотой нет пока.. Сообщение отредактировал GDV - 17 декабря 2010 00:17 |
17 декабря 2010 01:49
#431
Цитата: isv-08 А PLL-ICS9LPRS365 можно разогнать на ACER-Aspire 6935 После перепайки одного резистора - можно через SetFSB Цитата: SamUray добрый вечер можно узнать какой PLL стоит на материнке acer JV50? ICS9LPRS365B Цитата: GDV Проинформируйте пожалуйста, разгон Aspire 8942G пока еще никто не осилел? (забыл какой клокер) SLG8SP585V |
17 декабря 2010 11:36
#432
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
Цитата: AmiGo-90 А можно какой то утилитой разогнать? nVidia nTune или nVidia System Utilites (вроде это одно и то же, но могу ошибаться) http://nvworld.ru/utilities/nvsystools/ Сообщение отредактировал SmartTaganrog - 17 декабря 2010 11:42 |
17 декабря 2010 16:46
#433
Репутация: 2 Сообщений: 54 |
Добрый день! Acer TM5740 Согласно SG_TM5740_5740G_040910 там стоит следующий клокген , но качество block diagram плохое Модель Acer TravelMate TM5740ZG-P613G32Mnss (LX.TY50C.002) Материнская плата MB.TVH02.001 Возможности разобрать гарантийный ноутбук и посмотреть самому, к сожалению не имею. Если кто-то владеет информацией подскажите не залочена ли возможность разгона аппаратно Так же имею ноутбук Acer AS5740 если верить Acer Aspire 5740/7740 - not working on all hardware. Письмо отправлено автору Setfsb для добавления клокгена в следующих версиях. Будем надеятся:) С ув. Сергей Сообщение отредактировал npomokoji - 21 декабря 2010 16:57 --------------------------------------------------------- Asus UL20FT (u3400+gma HD) Glare Acer TM5740ZG (P6100+Ati5650)MATT Lenovo x100e (MV40+HD3200)MATT Samsung X360 (SU9400+GMA4500)Glare Fujitsu-Siemens U9200 (T7500+3G)MATT Acer 3410 (cel723+GMA4500) |
18 декабря 2010 13:40
#434
Mask89, в общем pin мод был произведен. SetFSB фиксирует разблокировку в девятом бите заменой второй цифры на "0", но при использовании кнопки "setFSB" программа вешает систему( независимо от того, перетаскивался ли ползунок или нет), и при ребуте, соответтвенно, загружается default настройки. Как считаешь, дело в программе и ее версии или в железе? |
18 декабря 2010 21:17
#435
Репутация: 3 Сообщений: 15 |
Посмотрел в своем буке (5738ZG), там такая микросхема PLL - SLG8SP513V, хотя в Service Guide написано ICS9LPRS365B. Может быть кому нибудь поможет эта информация. P.S. Материнская плата, кстати, JV50. Выше кто то интересовался какой на ней PLL. Сообщение отредактировал DeViS - 20 декабря 2010 09:47 |
18 декабря 2010 21:46
#436
Поступил в точности вы писали про ICS9LPRS387. Только яя не выпаивал резистор а обрезал ногу ведущую к 3.5 v после этого припоял провод к концу обрезанного резистора и к земле находящейся на usb выходе после этого воспользовался инфой по этой максимум что я сейчас смог получить это чистота ЦП 1718.2 дальше разгон не идет вешает систему. И еще при перезагрузки все слитает на наминальную чистоту. В чем собственно проблемо никак не допру может кто подскажит!!!! сори за громатику но дело двинулось с мертвой точки весь в эмоциях!!! И еще все менял руками в диогностики сетфсб при фзании клокера в версии 2.3.161 ничего не меняется меняется только непосретственно руками Сообщение отредактировал reylby - 18 декабря 2010 23:05 |
19 декабря 2010 01:01
#437
Сделал всё как описано, скачал инструкцию и нашел свой PLL ICS9LPR365 Запустил SetFSB и единственный похожий вариант оказался ICS9LPR365BGLF после чего нажал Get FSB и мне выкинуло PLL ID Error Я так понимаю что моего PLL просто нету в базе? Или может быть другой вариант? Просто отличия в PLL от того что в инструкции и от того что в базе SetFSB последние четыре буквы! Ноут: Acer aspire 5720z проц Intel Pentium T2370, мать PM965 |
19 декабря 2010 01:17
#438
нечайно сжок резистор к которому поял землю. Психонул и удалил его окончательно и просто тупо припоял к 14 ножки провод и кинул его к той же самой земле оказалось что все норм работает и без него только выше 1718 не гонится белый экран ЧЕ делать не знаю(((((( шас скину скрины сетфсб и cup-z Извините за качество Вот получше Есть у когонить предложения как увеличить разгон изминил в сет фсб показатель M / N делителя для PLL1 0Dh с 8F на СF разгон увеличился до 1721. Эксперементирую далее Далее непрет белый экран БЛИН |
19 декабря 2010 04:45
#439
Также при перезагрузке системы проподает жеский помогает только рестарт системы и вновь выстовление рукаме всех значений. Если ктонибуть может помочь напишите. mywill попробуй так измини в деогностики сначало 8 на 85 потом 0 на 27 потом 10 на 65 потом последний на 01 и в итоге 14 на 69 что получится тоесть 9 на 85 если сможеш отпишись |
19 декабря 2010 21:00
#440
2rudinez По совету mask89 я во вкладке creator поменял последний бит первой строчки с 00 на 01, и разгон стал возможен, но очень незначительно. При повышении ползунка буквально на 8 делений система начинает подвисать ... Не знаю на что грешить.. или на setFSB или на оперативку(стоит две планки ddr2 800 по 2 gb от одной и той же фирмы nanya, но одна старше другой на год и у них вшиты разные тайминги для 400mhz,- у одной 6-6-6-18-24, у второй 5-5-5-18-23) Сообщение отредактировал mywill - 19 декабря 2010 21:03 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
