Разгон процессора - 76 страница
handsOff MySis
12 января 2015 22:59
#1501
Я смогу разогнать свою FSB через изменение каких то параметров в моем ami bios ?
Модель ноутбука: aspire 5680
13 января 2015 00:02
#1502
handsOff MySis,
Если найдете :smile:
radical
23 января 2015 02:46
#1503
Нашел на барахолке интересную материнскую плату asus imisr-vm на GM965 под socket P и DDR2 SO-DIMM. С имеющимися комплектующими (celeron 540 и 2х512 RAM) работает нормально. Думаю, какой взять для нее процессор с учетом дальнейшего разгона. Вроде бы неофициально держит penryn. Думаю взять T8300 или T9300, множитель высокий и не топовые, цена не запредельная. Как вариант, можно на местной барахолке взять пока "для опытов" Т4400, они вообще копейки стоят, он покажет, будет ли работать penryn c моей версией биоса и на сколько можно будет по шине разогнать.
ПЫЖ
27 января 2015 23:15
#1504
Так и не нашел ответ, возможно ли разогнать Т7500 на асер 5920? и если да то какой именно прогой?
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
MrGuide
28 января 2015 00:34
#1505
Помогите разогнать i5 3337u 1.8GHz на e1-570g пожалуйста, как, чем? Спасибо!
Бублик
28 января 2015 00:54
#1506
MrGuide ,
никак.
I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64
INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-572G
MrGuide
28 января 2015 00:59
#1507
Бублик,
Спасибо, горестно, ну да ладно)
radical
31 января 2015 01:21
#1508
Не могу настроить австозапуск SetFSB для авторазгона при загрузке компьютера. Батник сделал, он работает корректно, если вручную запускать. Пытался пихнуть его в автозагрузку в семерке через планировщик заданий, не выходит каменный цветок. SpeedFan таким макаром запускается отлично, а этот батник не пашет, появляется на секунду cmd окошко и пропадает, окно SetFSB даже не показывается.
8 февраля 2015 01:48
#1509
А вы его от имени Администратора запускаете?
astap032
10 февраля 2015 18:43
#1510
всем привет подскажите как в буке V5 552 g процессор заставит работать на 3.5ГГц
проц AMD A10 5757M 2.50-3.50 GHz???
Модель ноутбука: Aser Aspire V 5 552G
10 февраля 2015 18:59
#1511
astap032,
Постоянно - никак.
Turbo Core поднимает частоту нагруженных ядер. Чем меньше нагруженных ядер - тем выше их частота. Если загружено одно ядро и встроенная видеокарта не задействована, то максимальная частота - 3,5МГц.
Можете ещё установить AMD OverDrive.
astap032
10 февраля 2015 19:03
#1512
овер драйв стоит,но в нем когда выставляеш 3.5 и нажимаешь применить он скидывает частоту до 800гц и бук превращается в якорь который идет на дно а не на взлет(((
я просто к чему это спрашиваю играю в WoT fps что на макс. что на мин одинаково (плохо 20-30) а с моими характеристиками я так понял должно выше, ибо у друга бук слабее и дешевле а тащит все на много лучше!
может я что то не то делаю с овером???
где взять инструкцию как пользоваться AMD OverDrive
Donetsk57
11 февраля 2015 02:30
#1513
Можно ли разогнать процессор на ноутбуке eMachine E528? Процессор Celeron T3500 2100Мгц. генератор ICS9LPRS387
в программе которая еще бесплатная этого генератора нет. Платная не работает по причине отсутствия ключа.
А разогнать хочется..............
Может подскажите где что скачать?
Сообщение отредактировал Donetsk57 - 11 февраля 2015 02:31
eMachines eME 528-T352G25Mnkk (LX.NC50C.037)4Gb
Windows 7 Ult.x64
DIR 320
radical
11 марта 2015 02:14
#1514
Пытаюсь поднять множитель процессора T8300 согласно инструкции
How to Enable Intel Dynamic Acceleration (IDA) on Both Cores of a Core 2 Duo
Не выходит каменный цветок :(
Множитель можно только до 12 регулировать, выше - нет. Да и при нагрузке на одно ядро не видел множителя выше 12, т.е. IDA не работает, хоть оно на T8300 должно быть.
В биосе у меня этот пункт есть, но не отображается. Отображается (из того, что можно менять) только:
CPU Ratio Setting
Intel Virtualization Tech
Execute Disable Bit
Intel SpeedStep Tech
В программе TrottleStop:
EIST - стоит галка и неактивно
Disable Turbo - стоит галка и не снимается.
Может другие значения попробовать поставить в AMIBCP, в пункте Intel Dynamic Acceleration Tech поменять в строке Optimal 00 на 01?
11 марта 2015 15:59
#1515
Можно попробовать.
Сообщение отредактировал reylby - 11 марта 2015 15:59
San_Lex
28 марта 2015 17:43
#1516
Это значит что EIST включен и поставить множитель, который используется только одноядерной нагрузке, на оба ядра не получиться. Его надо отключить. В биосе это можно сделать так:
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-843G32Mi
radical
1 апреля 2015 17:02
#1517
Разумеется, так я и делал. Пробовал два варианта, отключал EIST и оставлял множитель на Auto, либо выставлял множитель ручками. Ничего не поменялось, множитель выше 12 не поднимался.
medved25515
16 апреля 2015 13:48
#1518
Можно ли разогнать в моем ноуте проц совсем чуть -процентов на 10?
Ноут Acer aspire e5-571g-568m
Сообщение отредактировал reylby - 16 апреля 2015 14:15
Модель ноутбука: aspire e5-571g-568m
BF_109G14
16 апреля 2015 14:10
#1519
medved25515 , Нет , у вас и так с авторазгоном Intel® Core™ i5-4210U Processor
medved25515
16 апреля 2015 14:24
#1520
Турбобуст - это заводские частоты.
Я про разгон чуть выше их ....
P. S.
Заметил, что бас спеед у меня не постоянная-обычно 99,76, но иногда вылезает на 103 с лишком....
Сообщение отредактировал medved25515 - 16 апреля 2015 14:40
