Разгон процессора - 75 страница
sv00x
2 июля 2014 22:09
#1481
Добрый день! Подскажите t9500 на 5920g получится разогнать?
Модель ноутбука: 5920g
2 июля 2014 22:24
#1482
Infeg
28 июля 2014 13:55
#1483
Acer Veriton N282G
Есть такой девайс, зацеплен к телеку, как медиа приставка. Есть желание немного его разогнать, дабы работал чуть пошустрее. Видяху разогнать средствами нвидиа - удалось. А вот с процессором - ну никак. Пробовал через SetFSB - не нашол подходящего клок генератора(частоты считывает, а менять - не меняет). Пробовал через биос(скачал прогу, расшифровал биос, в скрытых пунктах - ничего связанного с частотами работы и напругой проца - нету) соотв тоже никак... Может местные гуру посоветуют чего?
тех данные:
Процессор компьютера Intel Atom D525 1.8 ГГц
Кэш L2 1 Мб
Количество ядер 2
Тип видео Дискретное
Видео NVIDIA ION 2 (GT218)
Чипсет Intel NM10
Оперативная память 2 ГБ; расширяется до 4 Гб
Тип памяти DDR3 1333 МГц
Модель ноутбука: Acer Veriton N282G
Cannabisss
31 июля 2014 16:36
#1484
Как разогнать Acer aspire 5552g???????????????????????????????
Модель ноутбука: AcerAspire 5552g-P544G50MikkВидеоAtimobilityRadeonHD5470(512)
vaseccip
23 августа 2014 22:38
#1485
Здравствуйте. у меня такая проблема: не включается пк после включения блока питания система начинает стартовать на экране не чего нет, вентиляторы крутятся на пост карте индикаторы горят но коды не выводит, процессор холодный не могу понять в чем причина сбоя. пробовал запустит мать отдельно без изменений.
Материнская плата ASRock N68-S3 UCC
Модель ноутбука: samsung r525
sv00x
28 августа 2014 09:06
#1486
Добрый день! Ноут 5920g Хочу прошить модифицированным биосом, с целью поднятия частот процессора(t9300). Подскажите, где скачать нужный биос? прошивалку скачал, буду шить из род винды. Есть есть возможность по этапно расписать от скачивания до поднятия частот, буду очень благодарен. И вот вопрос до скальки можно разогнать со стабильной работой(в идеале хочу 3 Ghz). Спасибо!:)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
28 августа 2014 14:10
#1487
sv00x,
Сообщение №1482 в помощь.
n_t_v
18 сентября 2014 11:58
#1488
Здравствуйте! Ноутбук Acer aspire 7560g, система вин 7 х32. Виндоус показывает мощность процессора 1,9, Эверест 1,8 ,биос 1,9 , Amd overdrive 2,0 (без разгона). Раньше отображалось правильно (2,5) Как можно это исправить? Заранее благодарю за ответ.
Модель ноутбука: acer aspire 7560g
Вадим11
24 сентября 2014 22:51
#1489
Здравствуйте! Подскажите номер PLL микросхемы для Packard bell te11 bz. Получится ли его разогнать? Заранее спасибо.
Модель ноутбука: Packard bell te11 bz
24 сентября 2014 23:12
#1490
Вадим11,
Не получится, нет там отдельной микросхемы тактового генератора
Вадим11
25 сентября 2014 22:51
#1491
reylby, спасибо. Тогда вопрос на засыпку: Можно купить другой процессор (мощнее) и поставить самому?
ilja_avanesov
28 сентября 2014 22:43
#1492
Друзья, в моём Acer V5-573G стоит проц Core i-3 4010U. Можно ли его как-то подразогнать? Хотя-бы на 100-200mhz, так, для души) Понятно, что разгон будет программный, но какой утилитой это делать? SetFSB у меня не получилось. Никто не разгонял?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby
28 сентября 2014 22:44
#1493
ilja_avanesov,
Нельзя.
ilja_avanesov
28 сентября 2014 22:52
#1494
pll заблокирован?
28 сентября 2014 23:05
#1495
ilja_avanesov,
Нет там отдельной микросхемы тактового генератора, частотой заведует чип PCH(помесь южного и северного мостов).
Vemcer
10 октября 2014 21:42
#1496
Слышал ,что ввод ID в Setfsb можно обойти путем смены региональных настроек , если это правда , то не подскажите как это сделать ?
Сообщение отредактировал Vemcer - 10 октября 2014 21:59
Модель ноутбука: Acer aspire 3810t
stallioner
27 октября 2014 00:32
#1497
Подскаждите! у меня ноут acer SLG8SP513V PLL чипсет gm45 где там что надо припаять отпаять чтоб снять защиту. Желательно поподробнее.спасибо.
San_Lex
21 декабря 2014 14:56
#1498
Доброго времени суток! Суть проблемы: к последней бесплатной версии SetFSB 2.2.134.98 добавил мой pll RTM875T-606(у меня на самом деле RTM875N-606 но как я понял это одно и то же), все частоты читает корректно, но при нажатии SetFSB частота меняется только в самой программе(даже если ее выключить и заново запустить ), в действительности ничего не происходит. Вопрос: такое поведение у кого-то еще наблюдалось?
P.S. Эксперименты с PLL Contol Register не проходят, например как здесь , т.к. в указанном адресе, например 0E - 00, у меня нет вобще каких-либо значений и их изменение в 100% случаев приводит к перезагрузке системы.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-843G32Mi
26 декабря 2014 15:06
#1499
San_Lex, а более поздних бесплатных версий разве нет?
San_Lex
26 декабря 2014 16:02
#1500
FuzzyL, на сайте производителя freeware только 2.2.134.98, все последующие(которые как бы должны быть бесплатными), что качал я требовали ключ. Я бы даже и купил, но конкретно моей модели (RTM875N-606) там нет, есть RTM875T-606, но в примечании к ней сказано (HP DV9500 - Unlock TME), я думаю это намек на то, что setfsb с этим генератором работает, только тогда когда последний разблокирован. Скорее всего именно поэтому при нажатии Set FSB у меня ничего не происходит. А по сути хотелось бы, чтобы кто-то подтвердил или опроверг мои рассуждения.
