Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 111 страница
Jowanni
7 июня 2013 15:23
#2201
Лично мне ноут понравился, во-первых батарея 6-8 часов (все-таки ноут уже прожил долго), во-вторых достаточно производительный, в ГТА 4 могу играть спокойно 2-2.5 часов, потом начинает все-таки подвисать... Но вот недавно сталкнулася с такой проблемой: На экране появились зеленые точки, мелькающие, где то просто горят, наблюдались и красные... Их местоположение зависит от картинки, от ее цвета яркости и т.д. Помогите в чем проблема? Читал в интернете, говорят это в видео памяти проблема, если так то как можно исправить?
P.S. У меня Acer Aspire timelineX 4820tg
Сообщение отредактировал Jowanni - 7 июня 2013 18:46
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 4820TG
7 июня 2013 16:17
#2202
Радикально - заменой материнской платы.
Попробуйте частоты видеоядра/видеопамяти понизить.
Jowanni
7 июня 2013 19:47
#2203
А как это сделать?
7 июня 2013 21:45
#2204
Jowanni,
Частоты понизить? При помощи MSI Afterburner или nVidia Inspector.
Jowanni
7 июня 2013 23:20
#2205
Простите, я дурак в этом деле, если не трудно можно по подробнее? У меня видюха: ATI Mobility Radeon HD54770 Up to 1655 MB HyperMemory. У вас есть на форуме об этом? Буду благодарен.
7 июня 2013 23:45
#2206
Jowanni, похоже на проблемы с видеопамятью. Ее нужно проверить. Также нелишним будет понизить ее частоты утилитой MSI Afterburner, как уже посоветовали выше.
7 июня 2013 23:47
#2207
Jowanni,
Всё просто, устанавливаете программу для разгона видеокарт и двигаете ползунки, понижая частоты видеоядра/видеопамяти. Если с какими-то частотами точки безумных цветов исчезнут - хорошо. Если нет - тогда или в ремонт или менять ноутбук.
Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука, Вам надо то же самое, что и разгон, только частоты будете двигать в другую сторону).
Также - FAQ по разгону видеокарт Radeon.
Jowanni
8 июня 2013 00:06
#2208
Огромное спасибо, пробую)
Попробовал, снижал одновременно обе частоты по 10-15 МГц, вот картинка:
Ммммм, дальше снижать не стал, точки так же мелькают... Значит нести на ремонт? Или дальше продолжить снижать?
10 июня 2013 11:11
#2209
Да. Придется нести в ремонт на замену материнки или шлейфа матрицы.
xsenia
31 июля 2013 15:58
#2210
У меня ноутбук Acer Aspire Timeline X 4820TG. Что необходимо разобрать МИНИМАЛЬНО, чтобы добраться до кулера? Хотя бы просто пропылесосить. Отсоединять, менять термопасту и т.п. пока не хочется. Посмотрела инструкцию, получается, нужно полноута разобрать, чтобы кулер был доступен. Может, что-то снимать не обязательно? Например, HDD и оптический привод. В общем, подскажите, как почистить кулер.
Jowanni
3 августа 2013 18:03
#2211
А вот можно еще, перед тем как нести в ремнот. У меня на экране справа треснула пластмасса, а там идет провод. Врят ли, но все же может это быть дело в матрице или шлейфе. Теперь кстати, еще и экран после загрузке виндовса черный... В безопасном режиме все ок. А в обычном, когда отключаю зарядку (естественно темнеет экран, в сбережение энергии батареи) экран снова нормальный, не черный. Может ли это подсказать в чем проблема?
5 августа 2013 01:03
#2212
В вашем случае это может быть как проблема с самим дисплеем, так и с видео или драйверами на видео. Я склоняюсь к версии с чипом. Проверить можно на внешнем мониторе.
Jowanni
6 августа 2013 19:59
#2213
А что именно проверить и как? Можно пожалуйста эту тему на форуме, если есть?) Лишь бы не дорого было. Эх...
10 августа 2013 13:11
#2214
Подключаете внешний монитор. Если там картинка нормальная - значит проблема с монитором ноутбука. Если там так же, то проблема с видео.
Jowanni
11 августа 2013 11:24
#2215
Все, большое спасибо)
lander1
6 ноября 2013 20:53
#2216
Подскажите пожалуйста будет ли работать память Corsair 4Gb 1333 CSMO4GX3M1A1333C9 на ноутбуке Acer AS3810TG-354G32i?
7 ноября 2013 12:58
#2217
lander1, да, скорее-всего работать будет, но, возможно, на более низкой частоте чем номинальная
lander1
7 ноября 2013 20:15
#2218
дык я на это и надеялся, а он взял и не завелся, сдал память, жду вердикт.
пока рылся в поисках причины невключения решил прошить модифицированный биос 1,28 - бук почти помер, с флехи шиться нехочет :recourse:
11 ноября 2013 01:54
#2219
То есть? Сейчас ноутбук включается?
lander1
12 ноября 2013 10:34
#2220
Нет не включается, он в глубокой коме. Понесу в СЦ, может программатором оживят.
Он и раньше флешек не грузился. Когда вставляешь флешку он зависал на биосе (при определении устройств), и висел пока флешку не выдернешь, висел он очень интересно - нажал кнопку и минут через 20 она выполняется, это если вставить флеш в момент нахождения в биос, если флеш уже стоит то ступор полный.
