Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 110 страница
25 февраля 2013 04:46
#2181
Цитата: gyurza2000
олько в сервисгидах не пишут подойдёт ли матплата от Acer TimelineX 5820 или 4810 или 3810 на 3410, поэтому я и спрашиваю
От 5820 или 4810 не подойдет. Максимум - от 3810 с дискретным видео и двухъядерным процессором.
Next_08
9 апреля 2013 21:46
#2182
Господа, подскажите. Кулер на ноуте после включения работает на максимальных оборотах, отключается на небольшое время, и снова также. Внутри все чисто. В чем проблема?
Сообщение отредактировал Next_08 - 9 апреля 2013 21:47
14 апреля 2013 22:44
#2183
А какие температуры процессора и видео при обычной работе?
cady
24 апреля 2013 14:18
#2184
Добрый день!
Ноутбук Acer 4810T
Был в сервис центре (заменили мат. плату) все работало.
Гарантия кончалась.
Перестала загружаться ОС. По началу долго грузился мин 30.
Разбирал. Пыли нет (пользовались мало, больше лежал на полке), термопаста не сухая.
BIOS загружается, WD определяется, сильно шумит вентилятор и греется как печка.
Наверно сдохли западные и восточные мосты с берегами :)
Может как то можно оживить? Жалко в помойку выбрасывать.
Сообщение отредактировал cady - 24 апреля 2013 14:19
Модель ноутбука: Acer 4810T
24 апреля 2013 15:50
#2185
Цитата: cady
Перестала загружаться ОС. По началу долго грузился мин 30.Разбирал. Пыли нет
Логика,конечно,железная,но вы бы проконсультировались с кем-нибудь для начала. По признакам-это проблема с жёстким диском, надо проверять (mhdd / victoria это делают).
Зачем вам "заменили маткринскую плату"-это ещё вопрос,между прочим.Неизвестно,что реально делалось.
cady
24 апреля 2013 17:21
#2186
Пробывал загрузить винду с CD диска. CD крутиться, ни чего не происходит.
Материнку меняли, так как вообще признаков жизни не давал. Не заряжался от сети, не стартовал от батареи.
sovin
24 апреля 2013 17:41
#2187
cady
с флэшки пробуйте загрузиться. Память проверьте - не мешает ластиком (резинкой) почистить её контакты. Если с флэшки загрузится - откиньте винт и CDROM, и загрузитесь с любого лайв-дистрибутива. Сравните скорость полёта. потом по очереди возвращайте винт и сд-привод, грузитесь, сравнивайте. Выводы потом.
Сообщение отредактировал sovin - 24 апреля 2013 17:42
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
28 апреля 2013 19:36
#2188
Цитата: cady
Пробывал загрузить винду с CD диска. CD крутиться, ни чего не происходит.Материнку меняли, так как вообще признаков жизни не давал. Не заряжался от сети, не стартовал от батареи.
А диск точно загрузочный? С флешки получается загрузиться?
cady
4 мая 2013 12:10
#2189
Диск Windows 8 лицензия. С него ставил систему на собранный комп. Диск крутиться - результата нет.
В БИОС CD привод определяется. Замечаний к приводу во время работы не было.
С флешки пока не грузился. Ни когда не делал этого, после подготовки носителя проведу эксперимент.
Хотя не понятно, какая разница от куда грузиться? Железу разве не все равно?
6 мая 2013 13:45
#2190
Значит у вас проблема с приводом дисков. Они со временем деградируют и перестают диски читать.
mast_sup
12 мая 2013 10:58
#2191
Всем доброго времени суток, я с такой ситуацией, вчера начал шуметь кулер в ноутбуке (Acer Aspire 5820tg), я думаю надо смазать его, разобрал ноутбук и столкнулся с проблемой, как снять сам куллер из корпуса его коробки (фото приложено), как я понял (по полученной информации из интернета), что мой кулер не вынимается из своего корпуса и смазать у меня его не выйдет, то есть придется покупать новый ?
В попытках снять его. повреди лопасть;(, теперь то точно придется менять кулер, но вопрос как его снять из корпуса остается.
Фото под сполером.
Сообщение отредактировал mast_sup - 12 мая 2013 10:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820tg
13 мая 2013 04:51
#2192
Да. Дешевле всего заказать такой на eBay.
mast_sup
13 мая 2013 05:24
#2193
Ага спасибо;), я вчера уже оставил заявку в соседнем городе в авторизированном сервисе acer, пока буду думать как вообще снять, для замены, всю коробку ;).
Сообщение отредактировал mast_sup - 13 мая 2013 13:58
Avatar-Lion
14 мая 2013 21:38
#2194
Та же проблема с 5820tg - вентилятор постоянно вращается на максимальной скорости, вне зависимости от температуры (она в районе 40 градусов держится). Пробовал шить разные версии BIOS'а - безрезультатно. Можно его как-нибудь вразумить?
Сообщение отредактировал Avatar-Lion - 14 мая 2013 21:38
ASUS EEE PC Lamborghini VX6S
- Intel Atom D2700 (2,1Ghz), 4Gb RAM (1333Mhz), AMD Radeon HD 6470M (1366x768; 12,1"), Corsair "Force 3" (90Gb)
- Microsoft Windows 7 "Home Premium" (64-bit), Microsoft Office 2010 (32-bit), Kaspersky Internet Security 2015
ICQ: 238-579-908, Skype: Avatar-Lion
Модель ноутбука: ASUS EEE PC Lamborghini VX6S
14 мая 2013 22:31
#2195
Avatar-Lion,
Стоит проверить првод FAN_PWM_CN и контакты его в коннекторе.
15 мая 2013 00:34
#2196
Avatar-Lion,
а сброс на defaults после прошивки делали?
Avatar-Lion
15 мая 2013 12:08
#2197
Провода в порядке. Обороты он плавно как раз-таки набирает, он обратно не желает их сбавлять. Сброс на дефолтные делал, естественно. Любопытный факт, кстати: нашёл и вытащил батарейку на мамке на несколько минут, вставил обратно, теперь вентилятор вообще (!) не работает. Проц дошёл до 90 градусов, я его и вырубил от греха подальше. Потом зашил какую-то модифицированную версию BIOS'а (Mod 1.25, как-то так в общем называлась). В BIOS'е куча новых настроек появилась. Вентилятор снова работает на максимуме. После изменения очередной порции настроек (каких именно - точно сказать уже не могу, их там много всяких-разных и менял я их не по одному) и выхода из BIOS'а ноутбук вообще перестал включаться. Теперь после нажатия на кнопку включения на секунду вспыхивает лампочка Power и снова тухнет. И всё. И так по кругу. И вытаскивание батарейки не помогает... В общем, такое впечатление, что сама микросхема BIOS глючная...
15 мая 2013 23:26
#2198
Ну микросхема bios тут не при чём-она не управляет кулером,она ему только значения отдаёт. А вот покрутить кулер пальцем попробуйте. Если хоть чуть туговато-то менять. Вполне может быть,что в этом дело.
Avatar-Lion
17 мая 2013 03:36
#2199
В общем, BIOS прошили на программаторе, ноутбук ожил. Оказывается, в чипсетах HM55 указывается еще и регион (!), если он не совпадает с тем, что указан в BIOS'е, то перестает работать управление вентилятором. Правда, теперь другая проблема: вычисление индекса прерывается на "Не удалось вычислить индекс производительности для этой системы. Не удалось оценить быстродействие видео.". Собственно, кроме драйверов на видеокарты (Intel и Radeon) и сетевуху ничего не стоит. Куда копать?
mast_sup
17 мая 2013 05:22
#2200
Все разобрался со своим вентилятором, оказывается он легко снимается, сломанную лопасть исправил так:
Пошел в компьютерную барахолку, купил там кулер для Acer (похожий на мой, но без верхней ножки), вытащил сам кулер (крыльчатка вроде называется) и вставил в свой (предварительно смазав).
Теперь не шумит, да и кулер целый ;)
