Выбор ноутбука для игр - 43 страница
19 сентября 2011 11:58
#841
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
AMD FUN, Немогу проги (3D mark 06/11) запустить... Разные варианты пробовал,либо окошко появляется(что-то пошло не так) или ввод ключа которого нет или покупка --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
19 сентября 2011 12:07
#842
Репутация: 12 Сообщений: 177 |
Цитата: iPruha и вот какая из них лучше? может конкретно ктото дать ответ? Фактически чип 6850 намного мощнее, но проблема в том что на Acere используется память GDDDR3, что всвязке с 128бит шиной памяти просто не дает возможности полностью грузить чип, изза этого результат не феноменальный получается. На HP 6770 наоборот при более слабом чипе(существенно более слабом) комплектуется памятью GDDR5, что компенсирует в какойто мере слабы чип. В 3Dmark результаты примерно равные, даже 6770 немного впереди, но в реальных играх думается мне 6850 всеже немного выиграет, а если еще и память подразогнать... Но вцелом видеокарты одного уровня вышли, и разница +-5-10% несущественна, так что тут выбирать стоит по остальным параметрам, и при равной цене мне HP тоже кажется выиграшнее изза стильного дизайна и материалов отделки... А вот особого смысла в замене я не виже, да без сомнения GT540 на порядок слабее решений от амд, но и они не панацея. Это не игровые ноуты... соответственно не один из 3х в современные игры на максимуме играть не даст, тем облее FullHD... это для вас будет как поменять шило на мыло, только еще денег нормально домазать.... Цитата: iPruha P.S. Щас я имею Acer 5750G i7/6 GB DDR4/nVidia Geforce GT540m 1,5 GB/, стоит ее менять на какую то из этих!!?? Если вам для игр надо, однозначно оставляйте свой бук, он достаточно мощный чтобы поигарть гденибудь на даче в любую игру, без фанатичных настроек. А для дома просто соберите ящик(PC) который сможет играть во все игры на максимуме за 600-800уе. Если же стоит задача именно игровой бук, то стоит искать решения на чипах AMD 6970/6990m Nvidia 580/585 но это исключительно нишевые продукты ценой около 3к и смысла их брать я не вижу, хотя если деньги нежмут никак. то почему бы и нет вперед на сайт Clevo и Alienware... Цитата: Толик 1984 на счет i5 с вами не соглашусь, i5 на санди на уровне i7 аррендайл, а видео 6850 мягко говоря не очень. Gf555 и 6770 мощнее, а в буке с i5 2410 будут стоить около 900у.е Хихи... По поводу процессора I5 Arr против I5 Sandy, если отбросить улучшенную графику... то сам CPU отсилы даст прирост +10% при той же частоте, и то не везде и не всегда... Поэтому и написал что I5(1пок) на I5(2пок) менять вообще смысла не вижу никакого. По поводу видео, 6850 однозначно рулит, просто изза того что Acer пожадничал с памятью он его поставил в один ряд с 6770 и 555(если полная версия, а не порезанная и память GDDR5 а не 3, кстати в Lenovo y570 она какраз комплектуется памятью GDDR3). Не вводитесь в заблуждение +-1-3fps от игры к игре не показывают победителя из всех трех. Карточки все одного уровня и одинаковой производительности. То есть если в ноуте какаято из этих трех, то выбирать стоит по остальным параметрам...хотя я бы отдал предпочтение продуктам AMD/ATI. PS И лично из трех я бы взял 6850, вы можете взять любую другую и тоже не прогадать, но говорить что 6850 мягко говоря неочень, мягко говоря несерьезно. Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 19 сентября 2011 13:04 --------------------------------------------------------- ------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 8GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB |
19 сентября 2011 14:14
#843
Цитата: Maksik AMD FUN,Немогу проги (3D mark 06/11) запустить...Разные варианты пробовал,либо окошко появляется(что-то пошло не так) или ввод ключа которого нет или покупка Ключ в интернет поищите. |
19 сентября 2011 14:34
#844
Репутация: 2 Сообщений: 43 |
Цитата: Толик 1984 Вообще-то при тестах карт в пк-журналах комфортным считается fps выше 24-25, на ноутбукчеке "зеленая зона" идет с 30fps, а человеческий глаз НЕ СПОСОБЕН различать свыше 40fps. Так что те кто заявляют о необходимости 60 и выше fps просто ерундой занимаются. Ага, ИМХО. Я ведь не зря написал что в дирт3 мне хватает 30фпс,у каждого ведь своя норма,я замерял фрапсом игры где картинка идет слишком плавно,так вот,в FPS 30 кадров для меня слишком мало,нужно как минимум 50 и выше и так варьирует в разных жанрах,единого мнения быть не может так что я не совсем понимаю вашей воинственности в этом плане) Цитата: iPruha Кол-во шейдеров: 800 Цитата: iPruha Кол-во шейдеров: 480 число шейдеров играет важную роль и Цитата: iPruha Bus width: 256 bit Цитата: iPruha Bus width: 128 bit ширина шины,соответственно чем выше тем лучше.Частоты можно повысить самому при необходимости. |
19 сентября 2011 15:17
#845
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Hooligans_ua, Хихи... По поводу процессора I5 Arr против I5 Sandy, если отбросить улучшенную графику... то сам CPU отсилы даст прирост +10% при той же частоте, и то не везде и не всегда... Поэтому и написал что I5(1пок) на I5(2пок) менять вообще смысла не вижу никакого. По поводу видео, 6850 однозначно рулит, просто изза того что Acer пожадничал с памятью он его поставил в один ряд с 6770 и 555(если полная версия, а не порезанная и память GDDR5 а не 3, кстати в Lenovo y570 она какраз комплектуется памятью GDDR3). Не вводитесь в заблуждение i5 430m набирает 2560 в 3Д марке 06 CPU, а i5 2410 с той же частотой- 3200, ето вроде поболе чем 10%. Другое дело, что с картой уровня gf540m разницы не будет. О производительности карт я сужу с тестов ноутбукчека, где gf555m обошла эти карты. Кстати, там указано, что в тесте участвовала карта с ddr3. Т.е с ddr5 мощность будет еще выше. Когда я говорил, что 6850 карта не очень, я имел ввиду СТОИМОСТЬ ПРОДУКТОВ С ЕТОЙ ВИДЕОКАРТОЙ. Стоимость ноутов с 6850 значительно превышает стоимость ноутов с gf555 и 6770. Maksik, 3D Mark 06 3DM06-2SFZ-3UDY-JKT1-L97L-5UFA 3DM06-N37M-BQPB-3LR3-CURU-T5MQ 3DM06-RAML-8YNV-QBWA-WWB9-CHKT 3DM06-ML54-Q557-9YNJ-M9MT-XA2E 3DM06-5WS8-JFML-A74T-BY35-P8EC 3DM06-JKTR-JVMP-1LS2-QSDH-S3ED 3DM06-65VB-UTR9-5QZL-6Z64-YRL7 3DM06-XW5F-JXTD-8NDJ-4HSS-MN06 3DM06-3NQTX-E568V-72SU3-R5QB4-MRZ4W 3DM06-0UPBJ-HQF72-8R574-0S5Z7-0A8RQ 3DM06-8DM2X-UCFHC-VUJ9H-AUC9T-CP0CX 3DM06-6L5PS-B0QS5-13X66-9JST8-61QPN 3DM06-25X4T-N7VD1-A6VJS-R6JPL-XR2TA 3DM06-ZJCW3-8VXQC-1J3UE-4KBZU-60RJP 3DM06-CZ229-M7AW6-84W53-LSJ5V-VR18Z 3DM06-XNHXM-CAXD5-YDKPU-3AE8L-X7WQB 3DM06-NJBUV-EB1FQ-B3YBC-R8F2P-K0CJ1 3DM06-E0CPR-4NY49-HPE9Y-ZW9Z5-M3CJ3 на 11 не знаю, сижу на ХР. Сообщение отредактировал Толик 1984 - 19 сентября 2011 15:20 --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 15:27
#846
Цитата: Толик 1984 , а человеческий глаз НЕ СПОСОБЕН различать свыше 40fps. Так что те кто заявляют о необходимости 60 и выше fps просто ерундой занимаются. Ага, ИМХО. А дело не в том,какое количество кадров в секунду способен различить человеческий глаз.Вы путаете количество кадров,котрое создаёт подвижное беспрерывное изображение, и плавность картинки, это распространённая ошибка. 24 кадра-минимум,чтоб видеть именно беcпрерывное движение, а не слайды, а вот плавность изображения-будет при 60 кадрах в секунду гораздо выше,и это видно,в играх -особенно. |
19 сентября 2011 16:46
#847
Репутация: 8 Сообщений: 214 |
Цитата: slovelissimo А дело не в том,какое количество кадров в секунду способен различить человеческий глаз.Вы путаете количество кадров,котрое создаёт подвижное беспрерывное изображение, и плавность картинки, это распространённая ошибка. 24 кадра-минимум,чтоб видеть именно беcпрерывное движение, а не слайды, а вот плавность изображения-будет при 60 кадрах в секунду гораздо выше,и это видно,в играх -особенно. поддержую! вот к примеру поиграйте в MW2 мультиплеер, там есть встроеный счётчик FPS и если значение опускается ниже 60 он пишет крастным, тоесть картинка не очень комфортная, что очень заметно, пропадает плавность и реалестичность! по поводу Кол-во шейдеров, важно не только их количество, а и качество то есть на каком чипе базуются... на счёт GT555m и DH 6850m если карты обе идут не урезаные по Кол-во шейдеров и шине и в обоих GDDR5 память, то они абсолютно одинаковые и идут на одном уровне с GTX460, только вот именно такие карты очень дорого стоят, а брать урезаные версии не целесообразно, так как всёровно цена/производительность желает лучшего... а самый адекватный вариант по цена/производительность это именно HD6770m и желательно с 2 Gb памяти GDDR5 пусть люди говорят что они не нужны потому как карта не потянет их, но на ютубе есть подтверждение что всётаки 2 Гига дают + к производительности. |
19 сентября 2011 17:12
#848
YuriyZ, желательно с 2 Gb памяти GDDR5 пусть люди говорят что они не нужны потому как карта не потянет их, но на ютубе есть подтверждение что всётаки 2 Гига дают + к производительности. Различными журналами, а также в лабораториях сайтов типа оверклокерс было проведено достаточно тестов, которые доказывают, что видеокартЫ среднего класса (типа gts450, КОТОРАЯ НАМНОГО МОЩНЕЕ ОТ 6770m енд компани) не используют даже 1гб видеопамяти (если точнее, 400-700мб в зависимости от игры). Етим данным у меня доверия больше, чем кому-то на ютубе. Фальсифицировать им смысла нет точно. а самый адекватный вариант по цена/производительность это именно HD6770m не обоснуете, почему? Цена одинакова с gf555, а мощность даже немного слабее. поддержую! вот к примеру поиграйте в MW2 мультиплеер, там есть встроеный счётчик FPS и если значение опускается ниже 60 он пишет крастным, тоесть картинка не очень комфортная, что очень заметно, пропадает плавность и реалестичность! не знаю, играю только в сингл, как и знакомые, которым хватает fps в пределах 30-ти. Может, дело в онлайне? Пинги там всякие, не силен в этом... Здесь, как грится, на вкус и цвет... --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 17:34
#849
Репутация: -1 Сообщений: 40 |
6770 тоже гддр3, и играть я буду только с телеком, у меня Фул Хд 119 дюйм!! какой ноут потянет хотябы средние настройки на тв, но хорошо, без тормозов?! и почему ноут не потянет телек, а? изза чего? или можно чтото сделать!? чтоб все пучком было? |
19 сентября 2011 17:44
#850
Цитата: iPruha 6770 тоже гддр3 6770 тоже гддр3 6770m ТОЛЬКО ddr5. какой ноут потянет хотябы средние настройки на тв, но хорошо, без тормозов и почему ноут не потянет телек, а? изза чего? Какие-то взаимоисключающие выводы... Если играть я буду только с телеком то, имхо, вам системник собирать нужно. Цитата: iPruha у меня Фул Хд 119 дюйм Если вы купили телевизор за 50+ тысяч доларов ( три метра- ето да, класс), то для вас не будет проблемой взять за несколько тысяч долларов ноутбук с 6990, он потянет даже на высоких. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
19 сентября 2011 18:34
#851
я взял телек за почти 1500 евро, в две выплаты, Самсунг с 3d 200 ghz, LCD, не не, вру, за 1400 евро с лишним, и вот Системник мне не нужен, мне для работы, для мобильности нужен, и что мне системник к ТВ таскать вечно?! короче тут как бы никак системник не покатит, хотя мне предлогали с и7 и гтх590! или чтото в этом роде, за 1000 евро! но мне нужен ноут, потом. следующий комп этто будет системник, когда перееду, когда повышение получу и тд!! так что щас вот так, и выбор стоит между Acer 5750g i7/gt540m 1,5 Gb ___ HP dv7 i7/6770m 1 gb ddr3,/ acer 7750g i7 /6850m ddr3! других у нас нету, у нас че то както выбор маленький, есть магазины конечно что можно заказать, но я хочу брать в больших магазинах или Сатурн или МедиаМаркт!! так что вот! и вот если отталкиваться от этих ноутов, то какой самый оптимальный вариант для игр на ТВ, и какой щас надежней? НР или Ацер, и какие меньше греются? блин, пацааны, ну ходим вокруг да около'ь кто нибудь знает реально, а совет есть ?! и я не могу найти тут ноуты с выше график картой чем 6850, есть игровый Асус, так они трансформеры блин, огромные, не красивые, толстые и тд, я понимаю что он класс по параметрам, но мне нужен такой чтоб и с собой можно было таскать!! |
19 сентября 2011 18:36
#852
Цитата: iPruha acer 7750g i7 /6850m ddr3 этот --------------------------------------------------------- ![]()
19 сентября 2011 18:43
#853
а есть такая штука на ноуте на каком то из этих, как на хбох к примеру на новых!! что к примеру я поставлю все на максимум и тд, и к примеру если не выдержит ноут и температура доходит пика и .......... ...... и чтоб не перегорело, ноут отключится? или ? нет такой штуки? |
19 сентября 2011 18:52
#854
Цитата: iPruha что к примеру я поставлю все на максимум и тд, и к примеру если не выдержит ноут и температура доходит пика и .......... есть...... и чтоб не перегорело, ноут отключится? или ? нет такой штуки? --------------------------------------------------------- ![]()
19 сентября 2011 18:54
#855
и еще, вот есть еще НР dv6, с такими же параметрами как и дв7, 6770 1 гб, и7 2630 только он 15 дюймов, разницы нет в этом? или как? если диагональ меньше, то может все обрезаное,? или то что дв6! |
19 сентября 2011 18:56
#856
Диагональ больше-греется поменьше,т.к. внутри места побольше.В остальном то же самое. |
19 сентября 2011 18:58
#857
Цитата: iPruha и еще, вот есть еще НР dv6, с такими же параметрами как и дв7, 6770 1 гб, и7 2630 есть hp Pavilion dv6-6077er <LM602EA#ACB> i7 2630QM/6/750/DVD-RW/HD6770/WiFi/BT/Win7HP/15.6"/2.61 кгЦитата: iPruha если диагональ меньше, то может все обрезаное,? нет --------------------------------------------------------- ![]()
19 сентября 2011 19:02
#858
блин, тогда почему видюхи перегорают и тд, если есть ограничитель, просто хрен его знаеь, выкручу на макс. чтоб проверить как идет, и тут бац, и капут!! просто не понятно почему, или как? хотя у нас странно как то, Ацер 7750 6850, стоит 1000 евро, а НР дв7 6770 1100 евро!! |
19 сентября 2011 19:22
#859
Цитата: iPruha выкручу на макс. чтоб проверить как идет, и тут бац, и капут!! ничего с ним не случитсяЦитата: iPruha тогда почему видюхи перегорают и тд, если есть ограничитель, из-за того что термопасту годами не меняют,и не разбирают ноутбуки для того чтобы почистить от пыли,вот и забивается радиатор и не дает выхода горячему воздуху,а отсюда перегрев и отключения ноута --------------------------------------------------------- ![]()
19 сентября 2011 19:29
#860
Толик 1984, Спасибо за ключи! Щас попробую! --------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
| Эту тему читают: 1 пользователей (Denzel Whitaker) и 1 гостей |
