Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 42 страница
stasmi
21 января 2009 20:19
#821
zarkon. Я это всё прочитал - не помогает. Поэтому и спрашиваю
KS
21 января 2009 20:25
#822
поставил РМ клок, настроил как описано по ссылке на скриншотах = вроде помогло.
Но психологически как то не радует делать процессор не 2100 а 2000.
ну и ладно, главное чтоб работало тфу тфу тфу
zarkon
21 января 2009 20:33
#823
stasmi
ну я же так же написал что не помогает .. ждем человека...
21 января 2009 20:43
#824
Цитата: stasmi
Посоветуйте что сделать чтобы, как многие говорят "игрухи летали"
Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука
zarkon
21 января 2009 22:33
#825
2FuzzyL
это все ясно и я много раз перечитал уже это.. но к сожелению остаются проблемы которые я описал на предидущей странице а именно
согласно настройке Intel core 2 family advanced features должны стоять две галочки но они неактивны
так же не ставятся две галочки в Intel Core/core 2 family enchanted low power states (Enable Enh. Deeper Sleep и Enable Hard C4E) точнее ставятся но после нажатия кнопки apply если нажать рефреш снимаются.
так же "Чтобы у RMClock не возникало конфликтов с Windows XP - заходим в Свойства: Электропитание (Пуск -> Панель управления -> Электропитание) и выбираем в окошке выбора профилей профиль RMClock Power Management и нажимаем ОК." это сделать не представляется возможным из за отсутсвия такго профиля...так же невозможно поставить частоту меньше 0.9500 .. галочка мобайл стоит..
все остальное сделал.. процесор все равно продолжает умирать...
22 января 2009 01:40
#826
та все нормально с процессором. С чего бы это ему "умирать"?
wugaga
24 января 2009 00:53
#827
как сделать ,что б процессор не включал троттлинг....температура 36 градусов...игрухи летят минут 20,потом бахх...и все,лаги лаги лаги...
Главное, что отличает человека от животного, - воображение
24 января 2009 01:17
#828
процессор включат тротлинг в любом случае. Это не отключить. Читаем этот материал
Iceman22
24 января 2009 03:04
#829
Доброй ночи !
у меня такая проблема
Acer 6920g
поставел хр х64бит
обновил дрова какие были для него
получилась :
неизвестное устройство system divice в самом низу ,драйвер ITECIR infrared receiver (ec) под восклицанием
сенсорная панель громкости глючит , когда net 1.1 ставешь пользоватили открываються и можно установить ePower а если не устанавливать( нет 1.1) тогда проги не ставятся
что подскажите ?
24 января 2009 03:31
#830
Цитата: Iceman22
что подскажите ?
ставь 32-битную ОС. С драйверами к ХР 64-bit наблюдаются проблемы
24 января 2009 03:35
#831
Может быть кардридер,или ещё что.Смотрите ven&ved ID.
Инфракрасн.приёмник.Драйвер есть тут на сайте,в поиск это вбейте.
Ну значит надо ставить. Это основа для работы многих программ.
viktor_o67
24 января 2009 12:13
#832
Доброго времени суток!
Стал обладателем данного аппарата около месяца.
Общие впечатленя положительные. Но столкнулся с двумя проблемами.
При установке "Алкоголя 120" ноут пытается установить драйвер, потом перезагружается, после загрузки загорается синий экран и начинает в том же порядке гонять по кругу - перезагрузка - синий экран. Может "Алкоголь" какой то особой версии под Висту нужен?
Так же "Партишин меджик" не хочет устанавливаться, хочу диски переразбить.
Сильно не бейте, с Вистой только начал работать. Подскажите в чем проблема.
Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista Home Premium SP1 x86
24 января 2009 15:55
#833
Ставим последнюю версию с сайта разработчика. С ней проблем не будет
пробуем более-свежую версию или Acronis Disc Director
24 января 2009 17:18
#834
В старых программах.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2009 17:18
Iceman22
24 января 2009 19:20
#835
32 битная ос . не задействует все 4 гига оперативки даже в режиме пай!
64бит на мой взгляд очень потходит данной модели ноутбука но есть свои( - )
Rapid
24 января 2009 22:30
#836
Почитал последние страницы. Так какой вывод? Ставить 64 битную XP или же нет? Проблемы с дровами будут? А то с 32ух битной все выжать не удасться? Если уж он предназначен, то пусть все ноут выдаст. У кого какое мнение? (Висту востанавливать не хочется)
Сообщение отредактировал Rapid - 24 января 2009 22:30
Летящая с десятого этажа бетонная плита, упала рядом с седым мальчиком
Модель ноутбука: Acer 6920G-6A2G25Mn T5750/2Gb/250Gb/DVD. WIN-XP
24 января 2009 23:45
#837
Что "всё выжать"? производительность 64х битной системы-не выше,чем у 32х битной,в абсолютном большинстве случаев. У вас 2ГБ оперативки,судя по подписи,для чего вам 64х битная ос? не знаю,что именно вы читали,но разницу между ними вы, видимо, не поняли. 64х битная ОС ничем не "круче" или "лучше".
Dinka
25 января 2009 15:35
#838
Всем привет)
вчера только купила ноут, покупала с ветрины, т.к. другого не было. в магазине он стоял с паролем, домой пришла, пароль не знаю, в магазин звонить поздно, вобщем переустановила ОС. на xp. потом полночи искала двайвера, так до сих пор и не знаю - всё ли работает. проблема в том, что демо BD, идущий в комплекте, не читается. пробовала диск на ps3 - всё пошло.
что можете посоветовать сделать? вообще лучше установить висту обратно? хочется уже что бы всё заработало
25 января 2009 16:03
#839
Поставь другой видеоплеер. WinDVD последний, например
Mitia
26 января 2009 04:21
#840
Люди! Когда грузится комп у вас горит индикатор блютуза, а когда загрузится - вай-фай? И как он прописывается в авт.запуске прог чтобы отклычить его автозапуск?
Модель ноутбука: Acer 6920G T5750/4Gb/250Gb/9500m. Win10 64-bit
