Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке - 43 страница
26 января 2009 05:10
#841
Цитата: Mitia Люди! Когда грузится комп у вас горит индикатор блютуза, а когда загрузится - вай-фай? И как он прописывается в авт.запуске прог чтобы отклычить его автозапуск? В какой автозагрузке? То аппаратная кнопка с не менее аппаратным светодиодом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 января 2009 05:20
#842
Доброго времени суток!!У меня вопрос?Читая на форуме о ноутбуке 6920г не раз замечал проблему торможения игр после 10 мин. игры.У меня ноутбук 6920г который комплектуется видеокартой 9500м гс 512мб и 4гб озу.Настраивал рм клок как указано в форуме помогло но со своими чудесами игра или работает после перезагрузки или виснет(Mirrors edge)Подскажите пожалуйста как всетаки сделать ноут работоспособным для игр????(у меня тормозят Left 4 dead,assasin,grid,gta4,mirros edge,((((( |
26 января 2009 05:26
#843
26 января 2009 05:31
#844
рмклок настроил вроде(ноутбук для пыли очень молод)) У меня стоит хп ??А можно вопрос??на 6920г gta4 вообще у кавота нормально играеЦа?? |
26 января 2009 05:35
#845
Репутация: 0 Сообщений: 59 |
Я про то, что модуль вай-фая запускается вместе с виндой. Как убрать этот автозапуск? |
26 января 2009 11:45
#846
Цитата: Mitia модуль вай-фая запускается вместе с виндой. Wi - Fi опрашивается биосом, так как является сетевой картой, т.е. потенциальным загрузочным устройством. Не нравится секундное мигание светодиода - отключи WiFi в Управлении сетевыми подключениями.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
26 января 2009 12:04
#847
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Цитата: Dinka демо BD, Есть програмка от Повер ДВД + Cyberlink BD advisor -- он показывает поддерживает ли драйвер блю рей, часто бывает что нет. Mitia, +1 -- надоела эта лампочка Не плодим посты. пользуемся кнопкой "Изменить". Сообщение отредактировал minos66 - 26 января 2009 12:19 |
26 января 2009 22:16
#848
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Ребят, приобрёл данную машинку себе... 1)Скажите в 3дмарке при CPU test 1 , выдаёт frame (1) в 5 секунд...это нормально???? 2) 3д марк выдал 2107((( стоит виста... не приятно удивлён(( дрова последние... что поменять? 3)И какой под висту директХ последний? :) 4)ообще подскажите, как его првельнее настроить для игр? стоит ли ставить Game accelerate?\\ 5)ожно ли использовать частоты для разгона других пользователей таких же ноутбуков? или лучше не рисковать? Сообщение отредактировал SkyFox - 27 января 2009 03:31 --------------------------------------------------------- old: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2, vista sp1 home. now: Acer 5750G, Core i5-2430M, NVidia 540m, 4gb DDR3, 640 HDD, Win 7 x64 Home ed |
26 января 2009 23:07
#849
Цитата: SkyFox это нормально???? да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 19:58
#850
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Здравствуйте дорогие форумчане! Спишу сообщить что за всю историю существования данного форума, а именно, проблем с САБом, не усправности по железу встречались 2 раза! В моём же случае обошлось всё банальной подпайкой контактов.... Сообщаю что я узнал по данной проблеме: 1. Действительно, в моделях ноутбуков ACER 6920 16" проверка звучания САБа, через панель управления не даёт никакого эффекта! А вот при проверке звучания из САБа, на модели ACER 6920 18,4", САБ извергает звук! 2. В моделях ACER 6920 16" САБ можно услышать если во время звучания ноута, подвигать ползунок Internal Subwoofer, тогда разницу действительно ощутимо слышно. 3. На мой взгляд причина этого довольно проста. Дело в том, что в моделях диагональю 18,4" стоит аппаратный фильтр на саб, который отфильтровует НЧ сигнал от общего потока, а вот в моделях диагональю 16" стоит программный фильтр, который занимается от фильтровкой сигнала на саб (предполагаю для экономии места). И при проверке звучания колонок с панели управления, звук просто идёт на прямую на динамики, минуя программный фильтр, чем и объясняется отсутствие звука... 4. Установка новых драйверов на звук, тоже даёт результат при решении данной проблеммы, причём, новые дрова не только помогают заставить САБ звучать, но и ощутимо улучшить общее качество и громкость звучания. Проверял на 16" ACER 6920, этот факт, ещё раз подтверждает наличие программного фильтра на саб. Небольшая рекомендация, качайте дрова с официального сайта ACER и при выборе региона рекомендую выбирать USA, на удивление дрова там лучше, и это факт подтверждается увеличением громкости боковой (БЛ и БП) пары динамиков. Коррекция громкости на этих динамиках не проводилась. Можно их сделать ещё громче, отрегулировав усиление и громкость на этих динамиках в поправке на помещение. Так что если ваш 16" девайс, не проходит проверку звука через панель управления, не пугайтесь, его должно быть слышно, только когда ваш любимчик выдаёт другие звуки звуки, неважно будь то музыка, фильмы, игры или системные звуки... Наслаждайтесь.... --------------------------------------------------------- Гордый пользователь ACER 6920G Vista Home Premium |
27 января 2009 22:06
#851
Цитата: Skroll САБ извергает звук! тогда в чем проблема? Цитата: Skroll Дело в том, что в моделях диагональю 18,4" стоит аппаратный фильтр на саб, который отфильтровует НЧ сигнал от общего потока, а вот в моделях диагональю 16" стоит программный фильтр, который занимается от фильтровкой сигнала на саб (предполагаю для экономии места) это не так --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2009 22:50
#852
перепробовала все проигрыватели - power dvd просил закрыть дверцу) winDVD ещё какую-то проблему придумал) установила висту - всё сразу считалось) может сборка была плохая - я честно говоря в компьютерах не спец) поэтому спасибо всем за советы) |
27 января 2009 23:43
#853
Ребят :) http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html - всё сделал,температура 8 по цельсию это как понимать? :)) --------------------------------------------------------- old: Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2, vista sp1 home. now: Acer 5750G, Core i5-2430M, NVidia 540m, 4gb DDR3, 640 HDD, Win 7 x64 Home ed |
27 января 2009 23:47
#854
Цитата: SkyFox Ребят :) http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..html - всё сделал,температура 8 по цельсию это как понимать? :)) видимо ты стал первым, кому удалось сделать из ноутбука холодильник --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 января 2009 00:38
#855
Репутация: 1 Сообщений: 142 |
Цитата: SkyFox всё сделал,температура 8 по цельсию это как понимать? :)) В режиме простоя без нагрузки абсолютно нормальная температура для ЦП Сообщение отредактировал Krikunov - 28 января 2009 00:39 --------------------------------------------------------- Acer 6920G|T7500|4GB|9500GS|DVD|250Gb|Win VISTA Home SP2 XBox 360 Arcade |
28 января 2009 00:43
#856
Цитата: Krikunov В режиме простоя без нагрузки абсолютно нормальная температура для ЦП ну да если в комнате 0 градусов, то нормальная, не спорю SkyFox, глянь в биосе температуру. Сообщение отредактировал sdwig - 28 января 2009 00:44 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
28 января 2009 02:22
#857
паца подскажите в модели 6920 тв тюнер заглушкой пласмасовой закрыт как ее снять не ломая? плз напишите в аську или сообщением Сообщение отредактировал Cooper88 - 28 января 2009 02:27 |
28 января 2009 03:05
#858
Cooper88, какой заглушкой? Зачем ее снимать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2009 04:23
#859
FuzzyL, ну там где выход под антену пастиковая заглушка стоит этот разьем находится между юсб разьемом и замком Kensington Lock вот фотка http://www.notebookcheck.net/typo3temp/pics/e0734f9e8f.jpg |
28 января 2009 04:25
#860
и где в нем радио |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 25 гостей |
