Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке - 10 страница
MartinM
25 апреля 2011 13:06
#181
black_seven,
Цитата: black_seven
Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - эту статью я прчел и делал все что там рписано, но я же говорю что у меня он вичнит только дома, на работе то не виснит,,,,,,,,,, ;( для меня странно почему именно дома греется, если перегрев влияет на зависание то должен виснуть и на работе и дома, а виснит только дома, такое впечатления что это не в перегреве причина а в внешнем влиянии.
Одной из причин перегрева может быть постоянная нагруженность системы из за замусоренного реестра и прочих сбоев . Переустановите систему .
Буквально не давно решил проблему нагрева своего ноутбука именно переустановкой виндоуса .
ACER Aspire E5-571G-568M (Intel Core i5 4210U 1.7Ghz/15.6"/1366х768/8Gb/1Tb/nVidia GeForce GT-820M/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win8.1)
Модель ноутбука: Acer Aspire E5-571G-568M
black_seven
25 апреля 2011 13:43
#182
FuzzyL И все таки как можно определить какая паста, нормальная или нет? и как часто ее нужно менять...? и еще может ли влиять ПО на перегрев и появление крвсных полос и полного заплывания красным?
black_seven,
переустанавливал... не помогло. ставил доже с разных образов. а на счет загреженности врядли.... на работе то ведь загруженей, а дома нет, но тем не менее на работе не виснит а виснит только дома. я практически уверен что причнина во внешнем влиянии, вот только что именно влияет???? ;)
Модель ноутбука: Acer Aspire 8530G
black_seven
28 апреля 2011 11:58
#183
подскажите плиз.... в 8530G походу и дискретная видюха и интегрированная, правильно? почему так считаю...., да вот потому что вижу в диспетчере устройств они работаю обе одновременно, если я любую из них отключу- то разрешение экрана становится 1152x864, когда обе то разрешение 1680х945. они должны обе работать? или надо какуето както отключить? может в биосе гдето....
и еше что это за адоптер мини-порта в Сетевых адаптерах? почесу с восклецательным знаком?
подсткажи еще такой вопрос... HDMI выход и выход на второй монитор или прэктор это с какой видюхи? интегрированной или дискретной?
Сообщение отредактировал black_seven - 28 апреля 2011 12:00
28 апреля 2011 18:00
#184
Если ноутбук нормально работает, то пускай себе две работают.
black_seven
30 апреля 2011 02:04
#185
вот такая проблема. я уже писал в этой теме ее. у меня постоянно подвисал ноут и последнее всремя иногда начал заплывать монитор красным примерно вот так
я его отдал в севис центр, они продержали его около 2 недель, почистили, поменяли пасту и якобы (с ихних слов) все это время диагностировали у себя в сервисе. по истечению этого времени выдали и мастер сказал что причина заплывания красным, была - перегрев видеокарты в следствии забивания и системы охлаждения и плохой ее функциональность. Мол после чистки и замены термопасты все станет ОК.
Он тостал меньше греться, я не спорю.... вот как было до сервиса,
а вот после ,
в общем забрал я ноут 27.04 сего года, а уже 28.04 и 29.04 он опять зависал по нескольку раз на день и 29.04 опять появились заплывания красным...
и причем температура при заплывании на мой взгляд не критичная
что подскажете делать? и что это может быть? почему он после чистки в сервисе так часто виснит (29.04.2011 в период с 20.00 до 23.00 он завил 5 раз.)
Сообщение отредактировал black_seven - 30 апреля 2011 02:29
30 апреля 2011 02:38
#186
Проблема со шлейфом или монитором. Может с видеокартой что-то. Проверить можно с помощью внешнего монитора
black_seven
30 апреля 2011 12:06
#187
дак понимаете, он проявляется не посоянно, еслиб оно заглючило, и так и осталось, то можно было б и поэксперементировать. А так он только начнет заплывать, я возьму телефон чтоб снять - оно уже нормализовалось.... Скажите- в сервисе могут при помощи кокого нибудь внешнего оборудования проверить и уточнить что именн не исправное? (шлейф, видюха или монитор) какимто оборудованием это можно проверить.
1 мая 2011 01:42
#188
Проверяют заведомо исправной видеокартой, монитором и т.д.
black_seven
1 мая 2011 02:23
#189
Дак ведь оно не постоянно проявляется . вот например у меня первый раз проявилось, а потом второй раз гдето через пару недель, я думал снасала глюк какойто. потом начало чаще. Я отдал в сервис- у них за 2 недели (по их словам ) ни разу не проявилось. я им показывал и фото и видео снятые цифромым фотиком, но они говорят что необходимо чтоб у них в сервисе показало. хотя я не вижу смысла....что от этого изменится, они видят видео, видят фото- но при этом не знают что это такое. неужели когда они увидят это в живую их осенит и они узнают в чем дело.
А подвисание может быть по той же причине что и полосы? или это 2 разные проблемы?
1 мая 2011 03:44
#190
black_seven, вам уже вроде объяснял в чем может быть проблема.
Что тут непонятно?
black_seven
1 мая 2011 19:22
#191
подскажите, скачал винду как описано в этом сообшении сообщение minos66
но не пойму где брать код активации? что такое СОА... у меня на пузе ноута вот что...
Сообщение отредактировал black_seven - 1 мая 2011 20:00
1 мая 2011 21:32
#192
black_seven,у вас windows на ноутбуке была предустановлена? Видимо ,нет,т.к. иначе на дне была бы наклейка,свидетельствующая об этом,и на ней-и есть код. Нет наклейки-нет никакого кода.Есть-в магазине.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 мая 2011 21:32
black_seven
3 мая 2011 02:49
#193
тоесть если я брал ноут без винды, значит ту что я скачал мне придется только лишь ломать. правильно?
подскажите, какая из видео карт работае? интегрированная или дискретная? или они обе работают.
3 мая 2011 12:32
#194
Естественно.
судя по нагрузке- hd3200.
black_seven
12 мая 2011 01:14
#195
Я уже обращался с данным вопросом.....чуть выше
попробовал подключать внешний монитор (как советовал "FuzzyL") во время заплывания крассным, на мониторе все ок... в общем сами посмотрите кто готов помочь следующее видео записанное при самом глюке. я практически уверен что это шлейф, так как при движении крышки заплывание пропадает. если стукнуть хорошенько по столу, то тоже пропадает. я так понимаю гдето подкорачивает наверное сам шлейф. Кто сталкивался с таким же, подскажите- я прав???. жду воших мнений....
Сообщение отредактировал black_seven - 12 мая 2011 03:14
12 мая 2011 19:16
#196
Может быть шлейф. Чтобы проверить, нужно разобрать и посмотреть что с ним
black_seven
13 мая 2011 00:19
#197
тоесть Вы считаете что дефект будит виден.? может гдето надлом и его не будит видно, такое же может быть?
13 мая 2011 02:57
#198
Нужно все же все проверить. Дефект может быть самый разный. Скорей-всего просто отошел шлейф в разъеме
black_seven
13 мая 2011 19:06
#199
хотелось бы...... спасибо за советы. ;)
Archy
13 мая 2011 21:12
#200
подскажите плз! у меня 8530 в ней видюха HD3650 когда играю начинает страшно тормозить и греться уже поперепробовал всё что мог и термопасту менял и чистил и винду переустанавливал (стоит семёрка). Видюха вроде должна тянуть новые игры у неё память 1 гб. Короче от тормозов в играх избавиться никак не могу а так если не играть вроде норм но всё равно грееться, мож кто что знает?
Модель ноутбука: Aspire 8530
