Wi-Fi антенны - 3 страница
sLIVA
9 января 2011 14:12
#41
Лучше купи вроде что то этого
http://elmir.ua/catalog/komp_yuternaya_tehnika_komplektuyuschie/setevoe_oborudov
anie/besprovodnoe_oborudovanie/brand=TP-Link/wifi-adapter_usb_tp-link_tl-wn722n_
802_11n_150mbit.html
Там вроде есть даже разьем для подключения внешней антенны. При желанию можно вскрыть и в корпус ноута вмонтировать
Сообщение отредактировал sLIVA - 9 января 2011 14:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552 - p342g32Mnkk
9 января 2011 15:27
#42
Цитата: mister_ukc
Хочу его родную Wifi плату заменить аналогичную но с поддержкой 802.11nБудет ли она нормально работать на ноуте, и работать вообще?
Сложно сказать. Если будете брать, то или Intel 5100 или AR9285. Вариант с USB-адаптером гораздо проще и надежней
alex2301ua
15 апреля 2011 01:33
#43
Deleted
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 12:16
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
alex2301ua
15 апреля 2011 02:03
#44
Необходимо приобрести Wi-Fi адаптер, с разьёмом для подключения внешней антенны, для приёма слабого сигнала с берега. Ноутбучного Wi-Fi как обычно не хватает чтоб подключится к сети расположенной недалеко (100-200 м) на берегу, каким же было удивление, когда один из стариков умудрился подключиться к интернету используя маленькую антеннку
купленную случайно в магазине за 8 баксов, в то время как все бегали с ноутбуками и безуспешно пытались найти сеть. На каком же тогда расстоянии должен ловить сигнал усилитель c хорошей антенной?
Самые мощные адаптеры (которые удалось найти) 2000mW. Антенн много разных. Может кто имеет опыт в данном вопросе? Какую антенну лучше брать, вредны ли эти Wi-Fi усилители?
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 02:06
15 апреля 2011 02:19
#45
alex2301ua, ну так если в одной теме спросили, то зачем еще в одной теме спрашивать?
15 апреля 2011 02:22
#46
Все зависит от условий.
Вы представляете сколько это 2000 мВт? Для 100-200 м хватает и 30-40 мВт в хороших условиях
Сообщение отредактировал FuzzyL - 15 апреля 2011 02:22
alex2301ua
15 апреля 2011 03:57
#47
Я так понял что 2000 это максимум, еще есть 500 1000 мВт (хотя разница в цене небольшая). Просто необходимо максимальное усиление сигнала (судно может стоять очень далеко от берега), и антенна (максимально эффективная для больших расстояний) которую можно перевозить в багаже.
Вот, пытаюсь разобраться что лучше приобрести. Пока остановился на Kasens G-5000 и еще подбираю антенну к нему. Можно еще с двумя выходами для антенн купить , осталось только разобраться не вредно ли 2000mW и какую антенну подобрать.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 04:01
15 апреля 2011 06:07
#48
alex2301ua, еще раз. Вам для 100-200 метров хватит и той хрени за 8$ с антеннкой на 3дБ. Попутно почитайте об УкрЧастотНадзоре.
alex2301ua
15 апреля 2011 12:45
#49
FuzzyL, да, но если нужно будет поймать сигнал с 1-2 км, а может и 10-20 км, не лучше ли будет взять усилитель с антенной помощнее? Берег почти всегда находиться в прямой видимости, а 100-200 м - это минимальное расстояние (стояли тогда в Миссиссиппи) до берега было 200 м - этой маленькой херни хватало для того чтобы увидеть сети, которые не видел ноутбук, но сигнал был слабым и инет пропадал постоянно, как только судно немного отжимало от берега. Поэтому и говорю, что необходимо максимально возможное усиление в связке адаптер-усилитель+антенна. Скоро вернется знакомый - купил секторную антенну на 18 дБ, узнаю у него как она.
Про УкрЧастотНадзор - нашел только, что хотят запретить домашнее использование Wi-Fi - про вредность усилителей не накопал.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 12:45
15 апреля 2011 18:03
#50
Для 10-20 км нужно совсем другое оборудование. На его использование нужна лицензия от УкрЧастотНадзора. На территории Украины без лицензии можно использовать оборудование мощностю в 200 мВт с ненаправленной антенной с усилением до 7 дБ. В России примерно так же.
alex2301ua
15 апреля 2011 19:39
#51
FuzzyL, я буду пользоваться им очень далеко от Украины и России fellow , просто хочу разобраться какой адаптер лучше взять и какую антенну?
Еще, не особо вериться что за 300 грн в адаптере будет усиление 2000 мВ. Если до 20 км с таким оборудованием не дотянуться, то хотелось бы купить такой усилитель и антенну, чтоб достичь максимальной дальности и усиления сигнала и чтоб это все поместилось в багаж.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 15 апреля 2011 19:40
15 апреля 2011 19:44
#52
alex2301ua, ну так чем мощнее - тем лучше. Реальная дальность зависит в первую очередь от внешних условий: наличия прямой видимости, тумана, дождя, снега, от диаграммы направленности антенны, от типа самой антенны, от ее усиления, от наличия отражающих поверхностей... там факторов великое множество.
alex2301ua
15 апреля 2011 21:14
#53
FuzzyL, Спасибо. Видимость, тут уж как повезет. Просто буду "прощупывать" берег с судна (когда будем близко стоять), а высота на которой будет антенна 15-20 м, так что думаю шансы есть. Осталось только определиться с антенной.
Сообщение отредактировал alex2301ua - 18 июня 2011 03:15
Faust667
31 июля 2011 23:34
#54
Вопрос. имеется ноут ТМ5720. с адаптером Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG на адаптере два выхода под антенны, Main - главная антенна, AUX - второстепенная. Я так понял вы говорите что они работают на разных диапазонах. тогда вопрос:почему технические хар-ки. антенн одинаковые они абсолютно идентичны что AUX, что Main вот фото [attachment=11193] значит ли это, что к aux можно подключить внешнюю антенну
Сообщение отредактировал Faust667 - 31 июля 2011 23:39
1 августа 2011 00:20
#55
Можно. Можно и к Main. Это равноправные разъемы. Адаптер сам выбирает к какому подключена антенна с лучшим сигналом, а в случае с 802.n могут одновременно задействоваться и несколько антенн (MIMO). Внутренние антенны выглядят примерно так Wireless Antenna Cable parts и подключаются через мини коаксиальный разъем. Внешние же подключаются как правило через разъем с резьбой. Так что вам предстоит врезка этого разъема в корпус.
Сообщение отредактировал minos66 - 1 августа 2011 00:25
Faust667
1 августа 2011 16:36
#56
эт понятно что разъем врезать. я так и хочу делать. просто меня смутило то что написано в этой теме в начале.
и еще вопросец я подключу врезанный разъем к aux а на втором оставлю внутреннюю антенну я не много проиграю в качестве сигнала без внешней?
1 августа 2011 21:23
#57
В местах с сильным сигналом думаю ничего не потеряете. А в местах со слабым надо внешнюю использовать, иначе зачем вы вообще вопросом о внешней антенне озаботились?
Faust667
1 августа 2011 21:41
#58
ну эт понятно придется искать антенку от usb адаптера)) я дома собираюсь использовать большую стационарную антенну на 370 дБ достал у знакомого с училища связи,
Сообщение отредактировал Faust667 - 1 августа 2011 21:44
mujik
28 марта 2012 18:42
#59
всем привет!
не спрашивайте зачем и почему, но я отсоединил давно не работающий экран от бука =) короче оставил только "нижнюю половину" бука и подключаю его к монитору (в этой части, фразы "ну ты и олень" можно не писать). как оказалось, под матрицой проходили два провода, происхождение которых мне было не известно. эти два провода я обрезал на выходе из нижней половины бука. как вы понимаете, речь идет об антенах для wi-fi модуля =).
а теперь, собственно вопрос: как можно улучшить прием wi-fi сигнала, т.к. теперь стал хуже ловить сигнал домашней сети. значок сети показывает уровень сигнала на 1-2 деления меньше.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: ASPIRE 5930
28 марта 2012 20:40
#60
Проволочку прикрутить.
