Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 123 страница
zmei92
13 мая 2012 18:53
#2441
AMD FUN,
Батарейку то можно же оставить, а то малоли(что сбросится в данном случае?)
Цитата: AMD FUN
лучше бы графитовой смазкой
т.е. там подшипник?
Разбирается ли там сам вентилятор, и силиконовая совсем не подойдёт, и чем графитовая лучше?
Модель ноутбука: acer aspire 5739g
13 мая 2012 21:13
#2442
Биос сбросится к установкам по умолчанию. Ничего страшного не случится).
Цитата: zmei92
т.е. там подшипник?
Неизвестно. Разберёте, погуглите по названию модели вентилятора, определите, есть там подшипник или нет.
zmei92
13 мая 2012 22:24
#2443
Ну малоли, т.е. батарейку можно оставить.
а силиконовая си-180 смазка пойдёт?
14 мая 2012 00:14
#2444
zmei92,
А зачем его смазывать? Трещит, вибрирует, издаёт скрежещуще-заунывные звуки?
zmei92
14 мая 2012 01:09
#2445
Вроде нет, тьфу тьфу, но разве может стать хуже?
Да и бук с 09 года, мне бы один раз его благополучно разобрать\собрать а если ещё придётся ><
Или не стоит лезть?
Сообщение отредактировал zmei92 - 14 мая 2012 01:09
14 мая 2012 03:28
#2446
zmei92,
Знаете принцип: "Работает - не трогай"? Если работает хорошо - его, пмсм, стоит придерживаться, особенно если Вас пугают картинки из сервис-гида.
Для очистки от пыли можно использовать баллончик со сжатым воздухом + пылесос.
По-поводу смазки - просмотрите обсуждение.
zmei92
14 мая 2012 16:54
#2447
Вас пугают картинки из сервис-гида.Для очистки от пыли можно использовать баллончик со сжатым воздухом + пылесос.
термопасту тоже же поменять нужно, так что придётся разбирать(
а какая температура должна быть без нагрузки(проц, мать, видяха, хард)?
svistur
21 мая 2012 21:54
#2448
3 вопроса:
1 можно ли поставить процессор в него i3, i5, i7, или t9900 это максимум?
2 почему зависает в играх он со звуком и надо ноут перезагружать - от того что греется? температура примерно 70-75 градусов
3 и как на ноуте идёт battlefield 3?
Сообщение отредактировал svistur - 21 мая 2012 22:01
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5739G-664G32Mi
21 мая 2012 22:38
#2449
Нет.
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком
22 мая 2012 04:44
#2450
А как температуру меряете? Читали: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях?
sova69
25 мая 2012 11:13
#2451
Вопрос
принесли как то мне ноут Aspire 5738G
попросили переустановить систему с Vista на 7
взял с работы корпоративную редакцию 7
поставил обновил драйвера и утилиты и теперь ноут стал в 3 раза меньше жить от АКБ (раньше на висле около 1 часа можно было работать а теперь не более 20 минут)
что посоветуете?
25 мая 2012 12:33
#2452
sova69,какой износ батареи? На крайний случай смените план электропитания.
sova69
25 мая 2012 17:00
#2453
AMD FUN,
everest показывает что износ 8%
но ведь до смены операционки ноут жил приемлемо
до переустрановки операционки на кнопку с "зеленой батарейкой", та что выше кнопок громкости динамика, что то было установлено а теперь прога просит задать ей функцию или выбрать приложение причем выбор только из приложений MS Office
может в этом дело?
Сообщение отредактировал sova69 - 28 мая 2012 13:51
25 мая 2012 17:48
#2454
Цитата: sova69
по переустрановки операционнки на кнопку с "зеленой батарейкой", та что выше кнопок громкости динамика, что то было установлено
Что-то - это PowerSmart Manager.
И непонятно, что у Вас за план электропитания выбран. Если "Высокая производительность", да PowerMizer в настройках видеодрайвера отключен, да ещё какие-нибудь "оптимизирующие действия" проведены, то понятно, почему аккумулятора ненадолго хватает).
26 мая 2012 00:25
#2455
Цитата: sova69
поставил обновил драйвера и утилиты и теперь ноут стал в 3 раза меньше жить от АКБ (раньше на висле около 1 часа можно было работать а теперь не более 20 минут)что посоветуете?
Установите ePower: скачать / скачать
St1lam
2 июня 2012 04:18
#2456
Подскажите пожалуйста сколько в 5739G в ДУ отображается видеокарт, две как у 5935G?
Модель ноутбука: Aspire 5739g IntelCore2Duo T9550(2.66Ghz),ATI HD4670 GDDR3 1GB
2 июня 2012 04:40
#2457
St1lam,
Одна, дискретная.
St1lam
2 июня 2012 05:12
#2458
Одна, дискретная
Спасибо, а то уж думал что при апгрейте что-то задел)
И еще вопросик, температура проца в простое 35 видео 40, а кулер маслает без перебоя, на сколько я знаю он должен включиться в 45 градусов, в чем беда, в биосе? Или этот 5739G такой и есть?
2 июня 2012 08:44
#2459
Цитата: St1lam
в простое 35
Действительно пороги включения/ выключения вентилятора вашего ноута довольно низки. Это табличка температур из сервис мануала вашего ноута . Вентилятор включается при 40°, значит выключатся по идее должен где то при 35-37°. Но коль скоро он у вас и при 35° не отключается, наверное порог отключения еще ниже... Если вас это по какой то причине не устраивает, пробуйте другие версии биоса, может в какой и изменили табличку температур. Ну или осваивайте редактирование биоса (или mask89 попросите помочь... он нередко помогает в подобных вопросах BIOS (БИОС) ноутбука. Настройка, прошивка, восстановление, особенности... [37] - Конференция iXBT.com)
Сообщение отредактировал minos66 - 2 июня 2012 08:49
Xenon82
1 июля 2012 16:01
#2460
Добрый день. У меня Acer Aspire 5738ZG T4200 G105M. 3 года. Этим летом при запуске игр камп тупо выключается при перегреве видеокарты. артефактов и прочего нет ни в последние минуты ни перед ни после. Как тест запускаю CPUID Hardware Monitor. В простое 50 на проце и видео, 25 в хате. Запускаю World of Tanks и через 5 минут уже 90 на видеокарте, 55 на проце. Кулер сзади не издает никаких посторонних шумов и прочего. Выдув происходит воздуха горячего, но на глаз поток слабоват. Спасает каким то образом нажатие кнопки зеленой батарейки. Когда она активирована температура деражится в районе 60-70градусов. Что делать? Нести в СЦ чистить от пыли? Пылесосом регулярно чистил, но на глаз проверить как оно там внутри невозможно. А разбирать самому - стремно, так как снимать надо все, даже дисплей. Да и термопасты нету...
ЗЫ: ОС - Виста.
Сообщение отредактировал Xenon82 - 1 июля 2012 16:03
Модель ноутбука: ACER 5738ZG-424G25Mn Vista HP
