Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 122 страница
8 февраля 2012 14:22
#2421
Репутация: 2 Сообщений: 221 |
FuzzyL, спасибо скачал кул , но всёравно была другая больше нравилась :(.. --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
14 апреля 2012 20:36
#2422
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Подскажите, где скачать видео по разбору и чистке этого ноутбука. Не могу нигде найти. Сообщение отредактировал alexusss - 14 апреля 2012 20:36 |
14 апреля 2012 20:52
#2423
alexusss, Видео нету, есть инструкции по разбору в первом сообщении темы. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 апреля 2012 22:02
#2424
ну а может есть какой схожий ноут, и на него видео а то там все по англ. вообще что может быть, если очень гудит кулер а потресёшь, поболтаешь ноутбук нормально бук не греется температуры оптимальные может кулер открутился? |
15 апреля 2012 11:28
#2426
gazza, Увы что бы почистить СО - нужно разобрать Ваш 5739 полностью, тобишь до состояния как на 94й странице сервис мануала. Все нюансы в разборке подробно указаны в мануале, справиться можно без СЦ. От себя добавлю что что-бы разобрать бук, почистить его и собрать обратно хватит внимательно прочестенной инструкции. По времени это займет от полу часа до двух часов. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
15 апреля 2012 16:20
#2427
alex1s_ua, спасибо большое, буду пробовать |
15 апреля 2012 18:40
#2428
так а скажите, кулер реально мог просто расшататься? просто под разными углами наклона ноутбука, он работает по разному когда ноут переворачиваешь он работает тихо, когда нормально ставишь начинает крутиться и вибрировать так, что ноут тресёться, а иногда нормально причём от нагрузок это почти не зависит |
16 апреля 2012 01:31
#2429
Цитата: alexusss вообще что может быть, если очень гудит кулера потресёшь, поболтаешь ноутбук нормальнобук не греется температуры оптимальныеможет кулер открутился? Куллер не открутился. Там просто подшипник скольжения изношен. Придется или его менять, или менять весь куллер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2012 04:29
#2430
я пока еще не разбирал ноут, но у меня есть старый кулер от компа, который над процом стоит, скажите подшипник от него подойдёт к кулеру от ноутбука? поизучал форум, оказывается у многих такая проблемка, ненадедные кулера в этой модельке какие то....... Сообщение отредактировал alexusss - 16 апреля 2012 04:40 |
18 апреля 2012 02:51
#2431
Репутация: 0 Сообщений: 80 |
кстати хотел сказать, на счет разного звука в динамиках.. я поражен насколько люди внушают себе что у них все нормально ощущение что с одного динамика идет звук более высокий, а с другого более низкий. Это происходит изза конструкции, т.к. один динамик расположен в более глубоком боксе, (кому интересно может посмотреть сервис мануал) послушал еще 2 ноута 5738, у всех такое.. но народ на форуме, с пеной у рта убеждал, что все ок Сообщение отредактировал mbv06 - 18 апреля 2012 02:51 |
18 апреля 2012 04:23
#2432
Цитата: alexusss скажите подшипник от него подойдёт к кулеру от ноутбука? Нужно разобрать и посмотреть. Цитата: alexusss поизучал форум, оказывается у многих такая проблемка, ненадедные кулера в этой модельке какие то....... Это проблема вообще куллеров как таковых. Подшипники со временем изнашиваются. Цитата: mbv06 ощущение что с одного динамика идет звук более высокий, а с другого более низкий.Это происходит изза конструкции, т.к. один динамик расположен в более глубоком боксе, (кому интересно может посмотреть сервис мануал) Ноутбук - это все же музыкальный центр. Не стоит ожидать от его акустики чудес. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2012 06:09
#2433
FuzzyL это понятное, просто, когда замечаешь это впервые дни после покупки, и непонятно это нормально, или все же брак? Заходишь на форум задаешь вопрос, а люди не хотят признавать эту особенность(и рассказывают, что у них все прекрасно) И потом думаешь, вот повезло, взял бракованный ноут, отдаешь в сц, забираешь ничего не меняется, начинаешь грешить на мастеров и т.д., а оказывается такое. __ вот конфиг(на 5738) для ACFanCotrol оригинальное сообщение(на немецком) Сообщение отредактировал mbv06 - 18 апреля 2012 06:17 |
20 апреля 2012 03:13
#2434
Цитата: mbv06 это понятное, просто, когда замечаешь это впервые дни после покупки, и непонятно это нормально, или все же брак?Заходишь на форум задаешь вопрос, а люди не хотят признавать эту особенность(и рассказывают, что у них все прекрасно) У всех просто разные требования к ноутбуку и его звуку. Если есть подозрения на брак - значит нужно обратиться в сервисный центр. Может там что-то скажут. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2012 00:31
#2435
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
ноут покупал 3 года назад. Видео карта, процессор и чипсет греються в порядке вещей. А вот жесткий диск нагреваться до 50 градусов +/- 2-3 градуса. Это вообще нормальное явление, что с возрастом жескач начинает потихоньку греться больше положенного ? Температура в простое! ![]() Сообщение отредактировал smala - 23 апреля 2012 00:32 --------------------------------------------------------- be progressive. |
24 апреля 2012 04:14
#2436
Цитата: smala Это вообще нормальное явление, что с возрастом жескач начинает потихоньку греться больше положенного ? Да, это вполне нормальные температуры для винчестера. Сообщение отредактировал FuzzyL - 24 апреля 2012 04:14 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2012 12:15
#2437
smala,это сокрее от того,что с возрастом его наполненность увеличивается,и работать приходится более активно.Проведите дефрагментацию (хотя в win7 она проходит автоматом), результат должен стать получше. |
10 мая 2012 13:23
#2438
Репутация: 3 Сообщений: 48 |
mbv06, да, у меня левый динамик играет более глухо. И он еще вдобавок смещен к центру. Если отключить Surround, то это не так заметно. |
13 мая 2012 18:01
#2439
brainbug, Когда я прочитал надпись tuba(которая сзади) думал он должен басы выдавать >_> Вопрос к тем, кто удачно разбирал и собирал 5739g Что бы добраться до кулера(смазать, почистить) да заменить термопасту. Обязательно ли снимать всё, как в руководстве(оперативка, батарейка, экран) или можно обойтись без этого, а то меня это очень сильно пугает. И очень хотелось бы увидеть русское руководство с советами для данной модели, а то по забугорному делать аж жуть. PS Там какой вентилятор стоит втулочный или с подшипником, как и чем его смазать(есть силиконовая си-180 ) и термопаста алсил-3 для проца и видяхи. Спасибо Сообщение отредактировал zmei92 - 13 мая 2012 18:02 |
13 мая 2012 18:27
#2440
Цитата: zmei92 Обязательно ли снимать всё, как в руководстве(оперативка, батарейка, экран) даЦитата: zmei92 можно обойтись без этого нетЦитата: zmei92 русское руководство с советами для данной модели его нет, и нигде его не сыскать.Цитата: zmei92 как и чем его смазать лучше бы графитовой смазкой--------------------------------------------------------- ![]()
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 5625 и 5625G - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5920 и 5920G - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей | djkr555 |
| Acer Aspire 7520 и 7520G - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели | Paralizzz |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
