Acer Aspire 5338, 5738 и 5739 - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 92 страница
23 июня 2010 20:43
#1821
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Проблема такая с ноутом 5738ZG выключается внешний усб жесткий диск, хотя у него своё питание от розетки. При установке драйвера на епауер или как там его работает меньше минуты, а без него может и пару часов проработать. в диспечере устройств после этого отображается как unknown device. Работает только после перезагрузки, проработать может и 2 минуты и 10 часов как повезёт. С десктопом жесткий нормально работает. |
23 июня 2010 21:03
#1822
Driwars, ну так вы удалите ePower. Можно попутно посмотреть настройки энергосбережения для USB-портов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2010 22:18
#1823
ну эт само собой. Но необходимого результата это тоже не даёт, появляется лиш вероятность что он немного поработает, а ето самое немного никогда не бывает от включения до выключения. |
23 июня 2010 22:53
#1824
Репутация: 2 Сообщений: 221 |
Цитата: Driwars ну эт само собой. там в настройках электро питания есть настройки юсб выходов. посматритам , (убери включение ) в w7 такое точно есть . --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
23 июня 2010 23:24
#1825
в электропитании только один пункт про усб "параметры временного отключения" но он роли не играет. в диспечере тоже выставлял не отключать не помогает когда вздемается тогда и отключается на диск зайти можно но папки видны только те которые были открыты а остальные нет. и индикатор на жестком гаснет, при повторном подключенни без перезагрузки. появляется не удалось определить устройство. G П.С. jenek56, а что у вас за версия ноутбука такая странная T4200 (2.1 GHz,800 MHz FSB) у меня такой же но на 2.0 Ghz и 3GB Memory DDR II у меня тоже 3 гига но ДДР 3 2х канальная. П.П.С. ктон ибудь разбирал знает занят ли Mini PCI порт или там вайфай карточка стоит? Сообщение отредактировал Driwars - 23 июня 2010 23:30 |
24 июня 2010 00:20
#1826
Цитата: Driwars а что у вас за версия ноутбука такая странная T4200 (2.1 GHz,800 MHz FSB) у меня такой же но на 2.0 Ghz и 3GB Memory DDR II вот так вот :D , я тож не совсем понимаю.. на каробке написнао T4200 2.0 Ghz и на наклейке под клавкой тож 2.0. а в свойствах компа 2.1 написано , в евересте тоже :) , == жесткий се взял на 650 Сообщение отредактировал jenek56 - 24 июня 2010 00:20 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 июня 2010 01:46
#1827
Цитата: jenek56 в евересте тоже УУ мне интересно стало можеш выложить скрин из евереста с вкладки разгон? Чем таким он всетаки отличается.Кстати приподнял комп и с момента моего второго поста жесткий не отрубался. |
24 июня 2010 02:50
#1828
Цитата: Driwars скрин из евереста с вкладки разгон вот .. ОоО заметил ток что у меня не 4200 а 4300 а везде написано (в документах , наклейка на буке , каробка.. ) что проц Т4200 ------ а какой лучше ?? Т4200 или Т 4300 Сообщение отредактировал jenek56 - 24 июня 2010 02:53 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 июня 2010 13:10
#1829
Какой лучше не скажу, но у тебя множитель на 0.5 выше у меня 6.0-10.0 из за этого при одинаковой частоте FSB (в 200Мгц) получается разница в 100Мгц. По мне дак это не существенно, а греестя возможно чуть больше (на пол градуса может:) ). Processing Die Transistors 410 million у нас одинаковое значит и процессоры одинаковае почти, только производитель в новой партии решил чуть множитель поднять. есть ещё один такой процессор Т4400 только у него множитель 11, а во всем остальном одинаковые. ,а вот шина памяти у меня больше 333 твои против 400 моих. давай теперь разницу в обшей производительности сравним. |
24 июня 2010 14:45
#1830
Цитата: Driwars давай теперь разницу в обшей производительности сравним. чтото у тебя с грфикой слобовато .. Сообщение отредактировал jenek56 - 24 июня 2010 15:12 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 июня 2010 22:08
#1831
Да графика у меня слабое место. У меня видеокарта G105m, а у тебя какая? Только из за этого жалею что этот ноут взял надо было c G240 чтонибудь взять. В следуюший раз буду лучше думать и выбирать. П.С. у меня вроде сильно от этих цифры не сильно отличались, но 4 по аеро точно было, а вот 5 за графику не припомню хотя может и было давно пора переустановить винду, хотя только сейчас стала стабильно без лагов работать.. Сообщение отредактировал Driwars - 24 июня 2010 22:13 |
24 июня 2010 22:35
#1832
Цитата: Driwars а у тебя какая? ATI 4570 512mb --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 июня 2010 22:38
#1833
Тогда понятна разница. Надо было линово брать с G240m она мою в 5 раз порвет :) 48 ядер против моих 8 :) |
24 июня 2010 23:44
#1834
Цитата: Driwars Надо было линово брать с G240m она мою в 5 раз порвет ну я на ноуте особо не играю . (точнее вообще не играю даже игр нет . для этого стоит комп . такчто меня и так всё устраивает :) особенно теперь когда взял жесткий на650 еще вот ругзак хачу взять но вот блин выбора в городе нет :( (( могу сказать точное количество видов в магазине всего 2 рюгзака лежат) но блин большие все , а сам я не оч большо :) не красиво с такой бандурой на спине .. а с сумкой не оч удобно .. == а так к буку больших притензий нет . лиш одно напрягает , это то что после перезагрузки файфай сам включается :( приходится постояно жать на кнопку выключать .. :( Сообщение отредактировал jenek56 - 24 июня 2010 23:49 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 июня 2010 23:58
#1835
С вай фаем таже проблема, а вот портфельчик я себе сразу купил за 1500р примерно неплохой с паролоновой стенкой прокладкой. И мышка и провода все и хард килограммовый все влезает, даже место остаётся под пару футболок. Даже не грамостко выглядит. П.С. если файфаем не часто пользуешся то его в 4 кликами мышкой в сетевых подключениях отключить можно и надоедать не будет. Сообщение отредактировал Driwars - 25 июня 2010 00:01 |
25 июня 2010 00:33
#1836
Цитата: Driwars если файфаем не часто пользуешся то его в 4 кликами мышкой в сетевых подключениях отключить можно и надоедать не будет. оО а поподробнее .. ? чет не нашол там .. --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
25 июня 2010 01:06
#1837
Цитата: jenek56 оО а поподробнее .. ? чет не нашол там .. В диспетчере устройств. |
25 июня 2010 01:13
#1838
doctornig, тоесть просто драва отключить ?? после перезагрузки кнопка (лампочка ) всеравно горит .. :( --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
25 июня 2010 02:36
#1839
Цитата: jenek56 тоесть просто драва отключить ?? Отключить устройство, тогда и лампочка гореть не будет. |
25 июня 2010 12:17
#1840
Центр управления сетями и общим доступом- изменить параметры адаптера и нажать на беспроводном соединении отключить и все. И не надо драйвер мучать. отключить и включать кнопка вайфая его не будет(даже лампочка гореть не будет), пока там не включиш. Сообщение отредактировал Driwars - 25 июня 2010 12:22 |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей |
