Апгрейд и модернизация ноутбука - 303 страница
1 сентября 2011 21:34
#6041
Цитата: sapphire91 все же пластинка тут лишнее звено,лучше двойной слой термопасты А убрать термопрокладку(заменив её медной пластинкой по толщине зазора и приличной термопастой с двух сторон) не пробовали? А зря).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2011 13:58
#6042
Репутация: -1 Сообщений: 194 |
Подскажите кто заказывал запчасти для установки второго ноутбука? А то Я обратился в свой сервисный центр,они мне отказали ,сказали что не видят в каталоге такие запчасти! Где еще можно купить так как хочу поставить ссд в ноут вторым винтом! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
#6043
Zakhar,такого не может быть-чтоб в тестах под нагрузкой никаких проблем,а просто в работе-проблемы. Под нагрузкой такого рода проблема должна была вылезти точно. sapphire91,у термопасты маленькая теплопроводность.Тонкий слой её нужен для того,чтоб убрать мелкие зазоры ,заполнить маленькие царапины,неровности, она нужна только для того,чтоб прилегание радиатора было лучше-охлаждает не она,а радиатор. Поэтому толстый слой просто не даст такого эффекта,а в зависимости от пасты-может дать и вообще противоположный. |
2 сентября 2011 14:22
#6044
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
slovelissimo, Это я знаю,но все равно спасибо) да и проблема была не в этом,просто по моему мнению медная пластинка тут не поможет. Почему? Опять же мы смазываем пластинку с обеих сторон термопастой,которая обладает небольшой теплопроводностью(далее сделаю небольшое противоречие) и пока температура будет распределяться через слой термопасты потом через пластинку потом опять через слой пасты и наконец до нужной точки назначения радиатор,то у нас будут наблюдаться потери передачи тепла. Проще смазать термопастой ZALMAN STG2,которая обладает относительно хорошей теплопроводностью (4.1 Вт/м*К ) и с ней чип итак отлично прилегает) проверено |
2 сентября 2011 19:32
#6045
Репутация: 1 Сообщений: 8 |
Цитата: minos66 Цитата: shadow_deep 1. С p7350 (KC.73501.DPP) на T9600 (KC.96001.DTP) Хоть T9900. Можно и Q. Многократно же уже в теме отвечено! Цитата: shadow_deep 2. видео 9600mGT на 9800mGT. Первый пост темы читали? Если там с списке подтвержденных замен для вашего ноута только MXM-II 9600M GT, Ati radeon HD 4650, то откуда 9800mGT всплыла? Да и вроде не бывает 9800mGT формфактора MXMII. Мало того, что не заработает, так еще банально и не влезет... Цитата: shadow_deep 3. родной wifi 5100ABG на что-то с поддержкой N В 5100 легко разлочивается поддержка 802.11n. Подробности в теме Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования (наберите в поиске по теме 5100). Цитата: shadow_deep 4. ОЗУ выше 4GB? До 8Г. Есть отдельная тема Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы 1. В теории да. Но на пратике можно ли? сервис мануал пишет что Т9600 топ. С чем это реально связано? Просто перевоткнуть камень на qx9300 не сложно, но уживется ли quad, да и прилипать на пару сот долларов не радостно. bios? 2. С видео понятно. Уже разогнал до параметров 9700 гт, но пользуюсь под профилем по-надобности. 3. Проблема в том что у меня windows 7 x64. и нет реальных отзывов людей о том что они прошивали под 64битной системой. 4. опять в сервис мануале 4гб максимально. Какие планки реально примет? Samsung 4gb не захотел работать, причем по шине подходит. Сообщение отредактировал shadow_deep - 2 сентября 2011 19:46 |
2 сентября 2011 19:58
#6046
Цитата: shadow_deep 1. На практике да.Сервисманул описывает продющиеся конфигурации.С квадами -не всегда всё ясно,но обычно работает.Цитата: shadow_deep 3. А какая разница? Если утилита прошивки работает-то прошьётся.Можно виртуалку поставить.Можно загрузиться с livecd и шить оттуда.Цитата: shadow_deep 4. У вас ddr2? ddr2 планки на 4гб не работают.Ограничение биоса,вероятно-чем вызвано.не известно.Аналогичные модели с ddr3 планки на 4гб съедают. |
2 сентября 2011 20:08
#6047
1. кто-то вообще квад ставил? 3. утилита работает, но момент с использованием скриптов не ясен. 4. ддр3 |
2 сентября 2011 22:13
#6048
shadow_deep, 1. Quad работать не станет. К примеру для Aspire 8930G есть разные материнские платы, под Core2Duo и Core2Quad. Пмсм, у Вас ситуация аналогична, за исключением того, что выбора нет). 4. Цитата: reylby 4. 6Gb точно будут работать, 8 - придётся перебирать планки, может с какими-нибудь и заработает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2011 23:50
#6049
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Нужна помощь, поставил Ati 4650 на Acer 5920g, при включении один длинный писк и 2 коротких, комп загрузился (судя по звукам). Куда копать? Ну и забыл самое главное - чёрный экран. |
3 сентября 2011 00:26
#6050
verso, Уверены, что видеокарта - живая и рабочая? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2011 00:34
#6051
только вчера пришла новая из Германии |
3 сентября 2011 01:04
#6052
мне кто нибудь подскажет по поводу установки второго винччестера? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7745G-434G64Mnks CPU: Intel Core i5 430M 2,27/2.53 Ghz RAM: 4GB DDR3 1333 Video: ATI Mobility Radeon HD5850 625/800@695/1100 1GB HDD: 640GB Windows 7 HP64 |
3 сентября 2011 01:14
#6053
Цитата: verso только вчера пришла новая из Германии Гм, и что?)Цитата: verso один длинный писк и 2 коротких Проблема, связанная с видеобиосом - Один длинный и два коротких.MR_KOSTYA, Погуглите по: 2ND HDD DOOR - 42.PUM07.004 2ND HDD BRACKET - 33.PUM07.003 2ND HDD CONNECTOR - 20.PUM07.001 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2011 01:30
#6054
что можно сделать, если предположить, что карта исправна? |
3 сентября 2011 01:54
#6055
verso, Если карта исправна - этой ситуации не должно быть. Можете сбросить биос на всякий пожарный. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2011 02:14
#6056
как сбросить его? (извините, но некогда искать) |
3 сентября 2011 02:50
#6057
verso, Разбирать ноутбук надо. Затем отсоединять штекер батарейки биоса(рядом с южным мостом) из коннектора, ждать 3-60 минут, втыкать его обратно, собирать ноутбук. Service guide в помощь. Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2011 02:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2011 02:53
#6058
вместо сброса прошил последний биос, проверю так |
3 сентября 2011 03:01
#6059
verso, Кстати, если загрузилась система - подключите внешний монитор/телевизор, на нём картинка есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2011 03:07
#6060
Подключал по hdmi, нет картинки, после прошивки биоса всё то же |
