Апгрейд и модернизация ноутбука - 33 страница
delpher
1 апреля 2009 13:45
#641
Ничего.размер свобоной памяти зависти от железа,он разный на разных компьютерах.
Я не понял немного: т.е. в моем случае то, что в БИОС пишется 3Гб - это не имеет значения?
Кстати, в моем БИОСе никаких настроек по поводу памяти нет вообще (можно сказать, что там вообще почти ничего нет).
Вы хотя бы пробовали ставить и настраивать программу? Если она работает в обход системы,где в системе вы хотите увидеть больше,чем она (система) способна показать?
ОК, попробую поставить сегодня (просто, судя по отзывам, из-за ее глюкавости я хотел ее ставить на отдельную систему, чтобы не запороть действующую, а для этого еще надо еще установить новую WinXP).
А первая моя мысль была - если БИОС всю память не видит, то и никакая прога ее не увидит - вот и хотел узнать у вас:)
Acer TravelMate 5623WLMi: C2D T5500 1.66 GHz/ 17"/ 3 Gb (2+1) DDR II 800(667)Mhz/ 120Gb IDE HDD/ GF7300Go 128Mb/ Win7
1 апреля 2009 14:22
#642
delpher, нет, доступно только то,что видно в биосе. Я как-то не уловил,что эта цифра у вас там отображается.Возможно,стоит попробовать более старый биос. По всем данным,ваша модель должна работать с 4ГБ без проблем. Или попробуйте снова перепрошить биос,скинув настройки на стандартные (хотя вряд ли поможет)
delpher
1 апреля 2009 17:38
#643
Тогда еще вопрос: если я все это дело (2х2Гб) верну и куплю себе 2 планки: 2+1 Гб памяти, то будет ли работать 2хканальный режим?
От чего это зависит (фирма / частоты / тайминги)?
1 апреля 2009 19:12
#644
Цитата: delpher
будет ли работать 2хканальный режим?От чего это зависит (фирма / частоты / тайминги)?
будет, но не полноценный. 1 + 1 Гб в двухканальном и 1 Гб в одноканальном
delpher
1 апреля 2009 19:25
#645
Ну а в моем то случае, когда не виден ни в БИОСе, ни в винде 1Гб из 4х - получается, тоже неполноценный Dual-Chanel?
Т.е. купив связку 1+2Гб - получаю тот же результат?
А где можно проверить этот Dual-Chanel вообще?
В Everest (красным выделил) - это?:
Сообщение отредактировал delpher - 1 апреля 2009 19:29
1 апреля 2009 19:47
#646
delpher,это "то самое" . А есть смысл менять на 2+1? большая разница в цене?
delpher
1 апреля 2009 20:14
#647
По Эверест-тесту очень уж незначительный прирост по скорости. Думаю взять что-нить в районе 4-4-4-12 (на частоте 667):(
А по деньгам.... Да рублей 300-350 сэкономлю :-[ Что, не стоит эта овчинка выделки?
1 апреля 2009 20:45
#648
CPU-Z
ДА.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЭТОГО ВОПРОСА - http://acerfans.ru/forum/topic_1707. Прежде почитайте тему.
CatKillP
2 апреля 2009 14:32
#649
Цитата: nikopol
Вот и было принято решение - сменить видик, это дешевле чем менять ноут...
вы упустили 3й вариант! обмен ноутами)
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
nikopol
2 апреля 2009 15:40
#650
CatKillP,
с кем? и на что?
CatKillP
2 апреля 2009 17:59
#651
с кем угодно, на похожую конфигурацию с нужной картой, возможно доплата
Acer Aspire 7730G
Lok Dok
2 апреля 2009 19:30
#652
Как разогнать память, проц, видяху на ноуте.(или киньте ссылку на где это было)В биосе ничего нету.Есть какие нить проги для разгона?
ноут Acer Extensa 5620.
3 апреля 2009 05:25
#653
здесь по разгону целая тема есть. RivaTuner в помощь
delpher
3 апреля 2009 13:49
#654
SetFSB в помощь.
Lok Dok
3 апреля 2009 22:30
#655
начал с Рива Тюнер и столкнулся сразу с проблемой."не обнаружено поддерживаемых драйверов для этого видеоадаптера".Какие нужна драйверы чтоб пошел разгон.Прошу сильно не кричать(я новенький)
Нет программ для разгона памяти и проца на русском языке?
4 апреля 2009 01:53
#656
если с английским не дружишь - лучше разгоном не занимайся
проигнорировать то предупреждение...
Night Archangel
4 апреля 2009 13:50
#657
Господа, как вы думаете, как лучше проапгрейдить сию бюджетную модель? Думаю заменить проц, на кор 2 duo (какие именно лучше всего бы подошли?) , поставить еще 2 гб RAM (это не проблемно), а вот с видюхой не знаю... no можно ли поставить её в ноут, как например в комп , тобишь PCI разьём как на заводе на ноутах ставят??? еще знаю есть выносные видео: через USB и через CardExpress. что по поводу их? также на ноуте имеются еще заделанные выходы eSATA, HDMI: возможно ли их как нить установить, или это геморойно( паять нужно)? или может данная мать их просто не несёт на себе.
ну и самый простой вариант, продать его и купить новый со всеми функциями, комплектующими? laughing
прочитал ветку, посвящённую 56030, но именно про модель 5630Z ничего не было, отзовитесь плз, как сборка в ней?
Extensa 5630Z Intel Pentium T3200 Dual Core, 2GB RAM, 160GB HDD, Intel Media Accelerator 4500M
4 апреля 2009 14:05
#658
Night Archangel
4 апреля 2009 15:05
#659
А вообще если не покупать новый, какой максимальный апгрейд можно сделать?
и отпишитесь плз по поводу самой модели... belay
4 апреля 2009 15:32
#660
Intel Core 2 Duo P7350, NVIDIA GeForce 9300M GS или ATI Mobility Radeon HD 3650.
Модель как модель. Ничем не примечательна...
