Апгрейд и модернизация ноутбука - 426 страница
vitalik1402
8 января 2013 21:17
#8501
Спасибо заказываю T2060, после замени отпишу.
sernort
9 января 2013 22:24
#8502
Здравствуйте, есть ноутбук acer aspire 3692WLMi, в нем проц celeron M 420 1,6Ghz, оперативы 512mb DDR2
хотелось бы узнать как его можно проапгрейдить, какой процессор потянет ноут, сколько и какой оперативы в него добавить\заменить,спасибо за ответы
9 января 2013 23:02
#8503
Цитата: sernort
Здравствуйте, есть ноутбук acer aspire 3692WLMi, в нем проц celeron M 420 1,6Ghz, оперативы 512mb DDR2хотелось бы узнать как его можно проапгрейдить, какой процессор потянет ноут, сколько и какой оперативы в него добавить\заменить,спасибо за ответы
В первую очередь нужно увеличить объем ОЗУ. У вас какой чипсет и какая память стоят?
sernort
9 января 2013 23:54
#8504
вот что написано в AIDA64
Тип ЦП Mobile Intel Celeron M 420, 1600 MHz (12 x 133)
Чипсет системной платы Mobile Intel Calistoga-GML i940GML/i943GML
Системная память 502 МБ (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
Имя модуля Qimonda 64T64020HDL3.7A
Скорость памяти DDR2-533 (266 МГц)
Тип модуля SO-DIMM
Тип памяти DDR2 SDRAM
Еще на ноуте написано support dual-channel
Как я понял, можно поставить 2 планки DDR2-533 1gb,ибо в свойствах написано что поддерживается максимум 2gb памяти,верно?
а вот что с процессором пока незнаю.
Сообщение отредактировал sernort - 9 января 2013 23:59
vitalik1402
10 января 2013 00:49
#8505
Апгрейд и модернизация ноутбука - 306 cтраница - 306 страница
TORNADO1988
10 января 2013 03:31
#8506
если уже пробовать Quad, то уже i7-840QM. Вот только не будет ли проблем(в bios'e он должен быть прописан или как там)...начинаю поиски камня на разборке...хотя на ebay за 150$ можно взять(пишут что он for intel mobile 55/ 57 Chipset use ONLY)...
Сообщение отредактировал TORNADO1988 - 10 января 2013 03:33
karlik_by
12 января 2013 21:29
#8507
Добрый день.
Месяц назад уже спрашивал про замену проца в 5742 - с P6100 на i5-520M (SLBU3). Купил процессор на ебей. До этого уже перепрошил BIOS на последнюю версию - 1.30. Вставил сегодня проц купленный - не работает. Кнопка питания горит, а экран не загорается. Через полминуты выключается питание и снова включается и дальше цикл вкл/выкл с интервалом секунды 4.
Трогаешь пальцем процессор включенный - греется. Еще изначально не хотел в слот вставляться. Смотрю ножки были подогнутые. Подровнял и вставил.
Ставлю назад свой - работает. Вот и вопрос - проц попался нерабочий или же еще я еще что-то упустить мог?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742Z-P612G32Mnkk
12 января 2013 22:19
#8508
karlik_by,
Там нечего упускать, тем более, что с прежним CPU после ноутбук работает. С этим CPU ноутбук работать должен, поэтому неплохо бы проверить процессор "на всхожесть" в другом ноутбуке.
badyl
12 января 2013 22:32
#8509
доброго времени суток увожаемые форумчане - есть возможность заменить на моем etensa 5630z с камнем t3200 на p8400 - нужно ли будет производить дополнительные операции с биосом,чтобы 8400 стал, ведь шина у 3200 667, а у 8400 1066 ??? сейчас биос стоит стандартный- версия 1,36 от 11.2009???
нужно ли с ним дополнительные манипуляции проводить, чтобы проц(p8400) работал(адекватно) :sad: ????
задаю вопрос, тк наслышан, о проблемах с заменой у этой модели проца - не знаю о достоверности, инфы, но источник надежен, тк профессионально занимается ноутами и железом в целом.
говорил, что нужно поставить "разлоченную" версию биоса?? ее можно самому склепать или готовый уже есть???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал badyl - 12 января 2013 22:43
Модель ноутбука: extensa 5630z
12 января 2013 23:10
#8510
badyl,
А какой у Вас чипсет(CPU-Z в помощь)? Если GL40, как в спецификации, то P8400 не подойдёт.
karlik_by
12 января 2013 23:45
#8511
эх, ноут то один. Где второй взять? Попробую позвонить где буки ремонтируют, может у них есть услуга по проверке процессора.
Arslan
13 января 2013 15:22
#8512
можно заменить видеокарту ноутбука Acer aspire 5735?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 5735
13 января 2013 18:50
#8513
Arslan,
Нет.
arvec
14 января 2013 12:04
#8514
Привет всем! Спустя год решил все таки поменять процессор! как вы же подсказали меняю на q9100 или qx9300 скажите нужно ли какое-то дополнительное охлаждения для ноутбука или кулер какой специальный? Acer ASPIRE 7730G Core 2 Duo P7350
14 января 2013 12:17
#8515
Лучше менять на двухядерный.
С Quad могут быть проблемы.
Дополнительное охлаждение или специальный кулер не нужны, да их и не существует.
arvec
14 января 2013 13:08
#8516
а какой последний 2 ядерный? на Socket p x9100 или t9900 нормально будет? Скажите еще BIOS нужно обновлять?
Сообщение отредактировал arvec - 14 января 2013 13:37
alex1s_ua
14 января 2013 17:05
#8517
arvec,
X9100, T9900/9800/9600/9550/9400 и Р9700/9600/9500 должны адекватно работать на этом чипсете. Будут так же работать Т9500 и Т9300, но будет ниже частота FSB.
Гоняться за топовыми процессорами может оказаться дорого. А X9100 и аналог Т9900-E8345 будут более горячими чем остальные.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 января 2013 17:15
arvec
14 января 2013 21:59
#8518
Пасиб!!! :fellow:
vitalik1402
18 января 2013 22:33
#8519
Цитата: vitalik1402
Здравствуйте!Есть немного старенький ноутбук Acer TravelMate 2492WLMi с процессором Intel Celeron M 420, можно ли заменить его на Intel Pentium Dual-Core T2060?Чипсет Intel® 940GML
Можно.
Прислали процессор вместо т2060 прислали т2080 ноут не включается (запускается но на экране ничего нет).
Как я понял т2080 никак не подойдет из-за ограничения биоса?
19 января 2013 01:33
#8520
Возможно. Если микрокода CPU нет в биосе - будет такая картинка, как у Вас.
