Апгрейд и модернизация ноутбука - 521 страница
SamTourerS
4 октября 2015 19:42
#10401
Добрый вечер, прикупил я себе каушек i7 - 2720QM, после замены включается, обновляет дрова, перезагружается, грузит винду до шариков и.... черный экран!
Обновил биос до 1.21, пробовал переустановить винду, история та же.
Поделитесь мыслями!!!
Заранее спасибо!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Acer Aspire 7750G, I5-2450m, 2*4 ddr3, Radeon 7670
Модель ноутбука: 7750G
silienthill
4 октября 2015 21:50
#10402
пришлось модернизировать систему охлаждения... поставил радиотор на ГП и на ЦП температура упала.. пока тестирую.. еще
1 большой радиатор(алюминий взят с tpower p45 biostar дополнительно шел .. распилил на попалам ) на гп и 2 мелких( медь) на цп и 1 радиатор(медь) на медную трубку
все радиаторы приклеивались холодной сваркой
с отключеным турбо буст щас вроде температура до 75 градусов под нагрузкой в игры, на ГП температура на 10 градусов ниже ...конечно 90 и выше градусов нету.. посмотрим как будет дальше
Сообщение отредактировал silienthill - 4 октября 2015 22:25
Модель ноутбука: Acer 15.6" e732zg i7 720qm ОЗУ 4 GB Video HD5650 1 GB HDD 320 GB
4 октября 2015 22:57
#10403
silienthill,
В тему - Моддинг ноутбуков
SamTourerS,
А блок питания у Вас на сколько Ватт?
Сообщение отредактировал reylby - 4 октября 2015 23:09
chefik1990
5 октября 2015 12:19
#10404
Добрый день господа. Имеется 2 вопроса по части апгрейда ноута 7750G с процессором 2410М. Хочу поставить 2630 QM - у родного проца тепловыделение 35 ватт а у нового 45 номинальное. Справиться ли штатное охлаждение? Кто нить пробовал? И еще хочу поменять родной винт нам 500 гиговый гибридный с 8 гигами ссд - повысится ли производительность - например скорость загрузки игр ( WoT) например? Интересны отзывы тех кто уже делал такие вещи с ноутом. Заранее спасибо)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G
silienthill
8 октября 2015 23:25
#10405
в итоге осталься на i 7 720 qm, отключаю turbo boost и нормально, для игр хватает 4ядра + 4 потока 1600 Mhz
в игрушках стал стабильней минимальный фпс (в ведьмаке 3 10 фпс, в нфс ривале 22 фпс, герои 7 10 фпс) играть можно на минимальных настройках)))
chefik1990,
не справится штатное охлаждение...ищите модель с 35 ватт (на скорость загрузки Wot канал интернета влияет + SSD поставьте или винт 7200 минимум быстрей будет , проц больше повлияет на минимальный фпс стабильней и чуть выше максимальный если увеличиться частота по сравнению с преведущим процом)
у вас 2 тепловых трубки... на охлаждении посмотрите где можно будет прилепить радиаторы медные .. можно поставить проц и прогой регулировать частоту ThrottleStop 6.0 и выше версией, также проверить как работает вентилятор скоростя переключает или нет ?(ACFanControl)
у меня тоже стоял с 35 ватт перешел на 45 ватт (блок питания у меня мощный 90 ватт это тоже важно), хотел взять i7 620 модель(35ватт но 2 ядра ) но она 2 раза дороже передумал)
Сообщение отредактировал silienthill - 11 октября 2015 12:54
chefik1990
12 октября 2015 13:10
#10406
ну а про гибридные винты есть профит с них?
TigerShot89
12 октября 2015 13:32
#10407
Перед покупкой SSD тоже присматривался к гибридным, т.к. выходило дешевле и больше объем. После многочасового изучения различных тестов, испытаний популярных изданий пришел к выводу что гибридникам не место:
1) профит в основном только во времени запуска ОС, а не при текущих операциях чтения-записи.
2) нереально быстро наворачиваются(ломаются). Если ломается даже только SSD часть, то весь винт все равно в мусорку.
Спрашивал у сервисников при магазине - подтвердили второй пункт, много сдают в первый же год, в первые месяцы и это касается всех брендов. Хотя конечно некоторые SSD тоже ставят рекорды по браку, но там хотя бы известно какие чипы надежные, а какие менее надежные.
12 октября 2015 14:20
#10408
Мой Seagate Momentus XT имеет наработку 18200 часов и прекрасно себя чувствует.
Есть, они реально реактивнее, чем HDD. Но такого же ускорения, как с SSD не будет.
Askell
14 октября 2015 21:04
#10409
Lama876, Инересно. Раз 10 уже менял местами старую 8600 и fx770, и 8600 хоть бы что, работает, а вот на fx770 и правда протер сейчас от термопасты - как будто мелкие сколы по правой стороне чипа появились. Хотя винты вкручивал без усилия. Может дело в том, что у 770 чипы памяти повернуты на 90 градусов, не ложатся полностью на термопрокладки и те проминаются сильнее чем нужно и позволяют чипу достать до радиатора.
Модель ноутбука: Acer 5920G
Lama876
15 октября 2015 01:16
#10410
Askell, А изначально сколов точно не было? Просто покрошить кристалл не так уж легко.
Повреждение чипа (при перекосе шаров \ платы) обычно визуально не диагностируется. Кстати с минимальными сколами чипа видеокарты обычно работают нормально, т.к. верхний слой как раз защитный.
Сообщение отредактировал Lama876 - 15 октября 2015 01:17
valter25711
15 октября 2015 03:15
#10411
привет всем!как сбросить всю систему есле влезли в бук по удаленке зашифровали диск с и все архивы восстановления. изменили всю конфигурацию винды а доступ к сбросу и биосу запаролен дисковод тоже недоступен...доступно только восстановление запуска но это ничего не дает...
Сообщение отредактировал valter25711 - 15 октября 2015 03:21
Модель ноутбука: aspire 5250
15 октября 2015 03:35
#10412
valter25711,
Вам что, пароль от биоса сбросить надо? Так это другая тема - Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD
NoxAeternae
18 октября 2015 23:15
#10413
Что посоветуете поставить на acer aspire 5920g?Aspire 5920G - MXM-II - 8400M GS, 8600M GS, 8600M GT,9300M GS, 9500M GS, 9600MGS (только ревизия (маркировка) чипа карты-G96-600-A1),9650M GT, ATI Radeon HD2400 XT, ATI radeon HD 3650, ATI Radeon HD2600 , ATI radeon HD 4650, ATI radeon HD 3470
19 октября 2015 01:04
#10414
NoxAeternae,
Зависит от того, работает ли сейчас Ваш 5920G и от суммы, которую Вы готовы потратить.
Лучший вариант - GeForce GT 240M.
NoxAeternae
19 октября 2015 13:04
#10415
Сейчас ноут работает, но в играх немного подлагивает. Хотелось бы просто видюху посильнее. А гт 240м точно подойдет?
19 октября 2015 14:02
#10416
NoxAeternae,
Точно, даже биос модифицированный не нужно шить.
TigerShot89
19 октября 2015 14:39
#10417
Проц T7100 на твоем ноутбуке? На 100% загрузка в играх,да?
NoxAeternae
19 октября 2015 20:06
#10418
TigerShot89,
Проц т8100, насчет загрузки в играх не знаю
SamTourerS
23 октября 2015 14:18
#10419
Производитель LiteON, 19V*3.95A=75W
Как по другому посчитать или где посмотреть я не знаю.
23 октября 2015 15:28
#10420
SamTourerS,
Может не хватать питания, стоит попробовать блок питания на 90 или 120Вт. Кстати, а при запуске на одной батарее Windows тоже зависает на старте?
