Апгрейд и модернизация ноутбука - 567 страница
Gohar
18 ноября 2016 23:23
#11321
чип в левом верхнем углу с зелёной наклейкой.
Спасибо за ответ.
в моей тоже стоит в левом верхнем углу с зелёной наклейкой. около отверстия для крепления
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G-101G16Mi
18 ноября 2016 23:42
#11322
Gohar,
У Вас такая же видеокарта, что и по ссылке?
Можете, кстати, попробовать прошить модифицированный биос отсюда, ссылка, icl50_1.45_black_edition_40.fd или icl50_1.45_mxm_edition_30.fd, авось поможет.
Gohar
19 ноября 2016 00:35
#11323
более ранняя версия вот фото:
Smoke_alex
19 ноября 2016 15:11
#11324
Реебят подскажите может кто знает, воткнул в свой нотник acer aspire 5920g видео карту gf 8400g до этого стояла 8600gs. Ставлю дрова, после перезагрузки зависает и вылетает синий экран. Если не ставить дрова и карта определяется как стандартный видео чип vga то комп работает нормально. Буду благодарен за помощь!!!
Модель ноутбука: Acer aspire 5920g
19 ноября 2016 15:20
#11325
Smoke_alex,
Думаю, видеокарта полудохлая.
Можно попробовать понизить частоты в видеобиосе и прошить, также можно попробовать прогреть видеочип.
Но лучше заменить исправной.
barankin
19 ноября 2016 16:00
#11326
Исправная видеокарта GF 8400M (со снятым брекетом) в ноуте Acer 5920G (с BIOS 3813) работает без проблем с любой ОС, включая Windows 10.
Smoke_alex
19 ноября 2016 16:20
#11327
Ребят спасибо за подсказки, приеду домой буду пробывать.
barankin, еще такой ворос, я то брекет этот не снял так ее запихнул, может быть проблемма из-за этого? И как он снимается?
barankin
19 ноября 2016 20:01
#11328
Цитата: Smoke_alex
как он снимается?
Он сидит на клею.Можно положить видеокарту вниз штырями на твёрдую поверхность и осторожно надавить пальцами руки на плату около брекета (вокруг и внутри).
Вот скрины с Acer 5920G с GF8400M
Драйвера стали сами.
19 ноября 2016 20:23
#11329
Ну так может из-него нет контакта между пластиной радиатора и поверхностью видеочипа? Замазывать зазор толстым слоем термопасты - плохая идея.
Этот брекет на клейкой ленте, его прогреть чуток феном, подцепить и мееедленно отодрать/выдавить.
AMDota
20 ноября 2016 02:17
#11330
ребят завтра еду за видеокарточкой 240m gt для Acer 7730g
подскажите как я определю что она рабочая? я просто достану свою и вставлю эту, включу... и загрузится винда с VGA дровами на 240м??
или просто достаточно будет того что ее увидит мой биос, а потом я поставлю новую чистую винду? подскажите плиз
Модель ноутбука: Intel Core i7-2630M 2.9 ГГц\ 2x4gb Corsair DDR3 PC3-17000 2132MHz\ 240SSD+500HDD\NVIDIA GeForce GT 525M 1024mb DDR3 128bit + Intel HD 3000
20 ноября 2016 02:29
#11331
Smoke_alex
20 ноября 2016 18:48
#11332
barankin,
Видно точно полу дохлая карта была, снял брекет, пару раз запустился, потом при включении просто белый экран а если смотреть под углом то видно полосы, наверное здохла окончательно.
AMDota
20 ноября 2016 22:54
#11333
апгрейд с 9600m GT на 240m GT проходит пока неудачно :winked:
Первый раз сначала вставил, болтами не закреплял, ОС стартовала как и ожидалось в низком разрешении, в нижнем правом углу началась установка нового оборудования и буквально через мгновение ноутбук просто вырубился(ноутбук работал от батареи, видеокарта при этом нагрелась, хоть и работала менее минуты). Второй раз подключаю зарядку, ОС стартует но без изображения, Fn при этом работает, видно отключение включение экрана. Третий раз при подключении адаптера питания на нем гаснет индикация тока, напряжения вообщем его работы и от АКБ ноутбук не стартует... Четвертый и последующий все то же самое. Поставил старушку 9600m GT все работает как часы.
240ая сгорела ?
Сообщение отредактировал AMDota - 20 ноября 2016 22:57
miha800
21 ноября 2016 21:46
#11334
Всем привет!Имеется такой у меня ноутбук.Packard bell tn65.Intel p8600 ati 3430,4гб озу.Чипсет intel pm45.Нужно его максимально проапгрейдить. Сейчас только поменял hdd на ssd.Также хочу поставить самый мощный процессор для этого чипсета и 8 гб оперативки.А также ребят скажите как сюда воткнуть ddr3?Чипсет вроде поддерживает,но стоить ddr2.Посоветуйте пожалуйста какой сюда максимально подойдёт процессор?Вроде нарыл,что можно X9100 воткнуть,но думаю пойдёт или нет.
Сообщение отредактировал miha800 - 21 ноября 2016 21:53
21 ноября 2016 22:17
#11335
Должен заработать. А память - с PM45 возможны варианты, 4Гб заработает точно, а 8 - 50 на 50.
Сообщение отредактировал reylby - 21 ноября 2016 22:23
miha800
21 ноября 2016 22:20
#11336
А охлаждение справится?Просто разница в tdp большая.И ещё небольшой вопрос по оперативке.(ддр3 пойдёт или нет?Чипсет говорить,что поддерживает),хотя сейчас стоит ddr2
Сообщение отредактировал miha800 - 21 ноября 2016 22:23
21 ноября 2016 22:31
#11337
miha800,
Охлаждение должно справиться. Но если Вы не планируете разгонять CPU, то рациональнее, по-моему, купить T9800 - ненамного ниже быстродействие и намного ниже цена.
DDR3 SODIMM не установить, разъёмы несовместимы ни механически ни электрически.
miha800
21 ноября 2016 22:36
#11338
Да там разница всего 200 рублей.А если поставить x9100 как его вообще гонят?Тоже через клок ген?Даже не знаю просто какой взять.Если пойдёт x9100 наверно возьму его.Как бы узнать наверняка?
21 ноября 2016 22:37
#11339
У него множитель разлочен, так что можно просто с TrottleStop.
miha800
21 ноября 2016 22:42
#11340
А как думаешь потянет x9100 или же лучше t9800,чтобы наверняка?
