Апгрейд и модернизация ноутбука - 568 страница
21 ноября 2016 23:19
#11341
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Цитата: miha800 t9800 Почему вы вычеркнули из списков T9900 ? |
21 ноября 2016 23:39
#11342
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
серия T9xxx в авито относительно не дорого стоит, а X9100 уже на порядок дороже и найти их сложнее, можно рискнуть и заказать с али конечно сам как с видео разберусь поставлю себе Т9900 обидно только что придется разобрать весь ноутбук для установки, в одном из сервис центров да же отказались это делать Сообщение отредактировал AMDota - 21 ноября 2016 23:40 |
21 ноября 2016 23:47
#11343
Цитата: AMDota T9xxx в авито относительно не дорого стоит, а X9100 уже на порядок дороже На порядок - это в 10 раз. Неужели разница так велика?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 02:06
#11344
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Всем привет! Пишу отчёт о проделанной работе. Подключился по ethernet-кабелю к удалённому рабочему столу, пришлось повозиться, не так всё это просто как мне казалось, спасибо за подсказку reylby. Глянул в Диспетчере устройств там нет вообще видеоадаптера. Снял скиншот для убедительности и рабочей карты и нерабочей. Связался с продавцом у которого купил отсюда карту. Китайский друг утверждает, что она рабочая, ищите причину в материнской плате. Какие будут советы? изображение не загрузилось почему то пишет: Hacking attempt! Сообщение отредактировал Gohar - 22 ноября 2016 02:09 |
22 ноября 2016 02:47
#11345
Gohar, Без установки в другой, заведомо совместимый, ноутбук проверить слова китайского "друга" не представляется возможным. Но вообще говоря, с несовместимым видеобиосом до загрузки системы дело бы не доходило. Вот, кстати, пример замены HD 3470 в Aspire 7720ZG, материнские платы и биос у 5720 и 7720 - одинаковы. Так что, думаю, проблема именно в видеокарте. Можно вернуть видеокарту, можно прошить модифицированный биос, можно поискать программатор и проверить видеобиос. Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2016 02:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 12:03
#11346
Цитата: reylby Но вообще говоря, с несовместимым видеобиосом до загрузки системы дело бы не доходило. а как же без видеокарты система загружается? [attachment=25314] Цитата: reylby можно прошить модифицированный биос, это надо шить через программатор? Сообщение отредактировал Gohar - 22 ноября 2016 13:13 |
22 ноября 2016 13:16
#11347
установка в другой заведомо совместимый ноутбук и прошивка карты непосредственно в нем |
22 ноября 2016 15:07
#11348
Цитата: Gohar а как же без видеокарты система загружается? Ну вот как-то так). Всё равно же картинка никуда не идёт, ни на дисплей, ни на подключенный внешний монитор/телевизор. А если не идёт, то зачем эта видеокарта нужна?) Такая ситуация не уникальна, вообще-то, но встречается нечасто. Цитата: Gohar это надо шить через программатор? Зачем? У Вас система же грузится, с 8400M GS нормально работает, значит и прошить можно обычным флешером. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 20:27
#11349
22 ноября 2016 20:46
#11350
Gohar, Я имел ввиду прошивку модифицированного ноутбучного биоса, а не видеобиоса. Но, кстати, atiflash тоже можно запустить ATI Winflash и попробовать поискать видеоадаптер, а вдруг найдёт?) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 20:54
#11351
а мне по ходу со своей 240ой придется найти Asus M60J, вставить туда карту и прошить биосом для Acer Сообщение отредактировал AMDota - 22 ноября 2016 20:55 |
22 ноября 2016 20:58
#11352
AMDota, Зачем? Она и с родным ASUSовским видеобиосом работает в ноутбуках Acer. Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2016 20:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 21:14
#11353
Зачем? Она и с родным ASUSовским видеобиосом работает в ноутбуках Acer. мой видимо исключение, ну или карта не рабочая просто |
22 ноября 2016 21:35
#11354
AMDota, Т.е. стала нерабочей, после первого включения. Может перегрелась? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 21:42
#11355
reylby, может и перегрелась, контакта с радиатором не было вообще, я ее держал воткнутой)) думал что за пару минут нагреться не особа должна |
22 ноября 2016 21:44
#11356
Цитата: AMDota контакта с радиатором не было вообще, я ее держал воткнутой Это было опрометчиво. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 23:18
#11357
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Добрый день, помогите пожалуйста со следующим вопросом: Имею Acer Aspire 5740G. На борту 8 Гб ОЗУ, SSD на 128 Гб и i3-330m. Вот дело дошло до камня. хочу поменять его на i7-640m. о всем параметрам он мне подходит, только вот опыт мой не позволяет мне знать, заработает мой ноут после установки нового процессора али нет? Чем может обернуться замена процессора? Биос недавно новый поставил. Новый процессор может вообще не заработать на моей конфигурации ноутбука или что-то прийдется еще менять? Подскажите пожалуйста более опытные ГУРУ :) |
22 ноября 2016 23:40
#11358
Цитата: leonov.k хочу поменять его на i7-640m. о всем параметрам он мне подходит, только вот опыт мой не позволяет мне знать, заработает мой ноут после установки нового процессора али нет? Этот - заработает. 4хядерные тоже заработают, в тему - ссылки отсюда и пара-тройка сообщений от alex1s_ua, начиная отсюда и ниже. Тесты быстродействия. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 ноября 2016 23:47
#11359
reylby, неужели за 20-25 секунд вообще без какой либо нагрузки она перегрелась и сгорела? пусть да же без контакта с охлаждением. Тогда этой фейл года просто |
22 ноября 2016 23:48
#11360
Цитата: reylby запустить ATI Winflash и попробовать поискать видеоадаптер, а вдруг найдёт?) Спасибо! буду экспериментировать, возможно, как то удастся хотя бы обнаружить видеокарту. |
