Апгрейд и модернизация ноутбука - 58 страница
31 июля 2009 18:58
#1141
alik0001,официально макисмум-это t7700. Видео-вплоть до 8600mgt долны подходить,с асервоским видеобиосом. разгон невозможен,да ничего особенного и не дал бы.Видеокарту немного разогнать можно,например,через riva tuner. |
31 июля 2009 20:08
#1142
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
slovelissimo, Спасибо за ответ.Буду знать.А как ввидеокарту то можно разогнать? Сообщение отредактировал alik0001 - 31 июля 2009 20:13 |
31 июля 2009 20:27
#1143
На какую стоит менять видуху HD3470 на Aspire 5530?Какая видео карта будет самая оптимальная и по мощьнее чем родная.У меня просто возникла идея заменить себе видеокарту.Потому как я любитель поиграть. |
31 июля 2009 21:48
#1144
Drumen, 3650 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2009 13:22
#1145
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
Если Acer комплектует данный ноут GF9600MGS 256 DDRIII, то я могу поставить GF9500/9600GS 512m? |
5 августа 2009 16:42
#1146
Репутация: 0 Сообщений: 38 |
ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi биос 1.23 Хотелось бы поставить более производительный ЦП,с меньшим тепловыделением и если возможно 4 ядра. Соответственно есть ли спектр возможных процессоров для этой модели(видел только упоминание вскользь,если можно ссылку,что кто то ставил и что из этого получилось,тебуется ли пайка,самостоятельная замена?)Желательно дешего и сердито ;) Второе. Увеличить обьем RAM,желательно более производительной. Если я правильно понял видеокарту не сменить не на 9800 не на сотую и не на двухсотую серию? --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
5 августа 2009 18:45
#1147
Alexandep, скорей-всего да. Цитата: hirodger Хотелось бы поставить более производительный ЦП,с меньшим тепловыделением и если возможно 4 ядра. 4 ядра в любом случае будут греться не хуже за двухъядерные процессоры. Да и не факт, что BIOS модели поддерживает такие процессоры Цитата: hirodger не на 9800 не на сотую и не на двухсотую серию? сотые и двухсотые серии разные бывают. Хотя сомневаюсь, что с ними ноутбук включится --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2009 18:46
#1148
Есть TravelMate 5720 (301G16Mn)/1Gb/160Gb. Уже не хватает HDD, думал поставить что-то объемом в 500Гб. Читаю сервис-мануал: 80/120/160 GB or larger hard disk drive with Acer Disk Anti-Shock Protection (DASP) (for selected models) --//-- --//-- enhancement (for selected models) Объясните, что это за зверь? На нашем форуме есть микростатья Но не понятно, это что-то во что устанавливается любой HDD, или это уже должно быть на HDD? В том же сервис-мануале HDD стоит в "the hard disk rubber enclosure". Мне это вопрос актуален, т.к. бук используется на бездорожье. Поиск в этой теме давал, что в некоторых моделях буков есть ограничение на толщину HDD. Актульно ли это для моей модели? Означает ли замена 5400 на 7200 повышение температуры? На сколько? Вобщем пока я точно понял, что мне нужен HDD 2,5 / SATA(1?) / 5400. В моей комплектации нет bluetooth, сколько денег обойдется покупка модуля? Чего искать в инете? |
5 августа 2009 18:51
#1149
Цитата: hirodger Хотелось бы поставить более производительный ЦП,с меньшим тепловыделением и если возможно 4 ядра. Максимум это 2х ядерный P9x00,4 ядра скорей всего не пойдут, да и смысл то с картой 9600 Цитата: hirodger тебуется ли пайка,самостоятельная замена? нет, процедура замены как в ПК, если меняли на пк то и здесь справитесь сами Цитата: hirodger Второе. Увеличить обьем RAM,желательно более производительной. увеличивайте, DDR2 800мгц Цитата: hirodger Если я правильно понял видеокарту не сменить не на 9800 не на сотую и не на двухсотую серию? нет нельзя --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
5 августа 2009 19:04
#1150
Palmman, DASP у вас есть. Это по сути технология защиты винчестеров от ударов ноутбука, небольших вибраций. Вам нужен винчестер толщиной 9.5 мм с интерфейсом SATA. Можно брать и на 5400, и на 7200 об/мин. Нагрев зависит от конкретной модели винчестера. Цитата: Palmman В моей комплектации нет bluetooth, сколько денег обойдется покупка модуля? 20-40$ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 августа 2009 23:33
#1151
Свой вопрос я уже постил три дня назад. Но в тот же день через пару часов сервер взломали и всё откатилось на два дня назад. :( Так что прошу мой вопрос не тереть и надеюсь, что мне на него вновь ответят... Коллеги, прошу совета. У моего ноута (Acer Aspire 5720G-101G16) периодически весь экран стал покрываться множеством бегающих синих пикселей. Такое ощущение, что что-то не то с синей компонентой RGB. Отнёс ноут в сервис, там сказали, что проблема в видеокарте. Замена стоит около 7 тысяч. Многовато за Mobility Radeon HD 2300... Мне кажется, подобного уровня карты для десктопов сейчас стоят около тысячи, если вообще ещё продаются. (Я знаю, что мобильные и десктопные комплектующие нельзя сравнивать, я просто к тому, что 7 тысяч в любом случае многовато.) Поэтому я подумал, что может быть я сам смогу заменить видеокарту? Посему прошу информации. Какие модели видеокарт мне подойдут? Где их можно купить - на eBay, может быть в каких-то магазинах в России? Может быть, можно что-то ещё с моей видяхой сделать, попытаться вылечить её, прежде чем менять? Буду благодарен за любую информацию! Мне мой ноут нравится, не хотелось бы с ним расставаться. Но и 7 тысяч сервису тоже как-то не хочется платить. |
5 августа 2009 23:43
#1152
Если правильно понял варианты такие : T9600(дороговато) и T9800(очень дороговато) - можно только найти на ебай.. зы. Винт уже сменил на тихий и более производительный ВД Скорпио 320гиг,который год отработал в моём старом буке TM2493 - который был недавно продан(с дефолтным 120гиг) в связи с приобретением этого бука. Может кто поделится инфой где поближе присмотреть камушек?(если есть такой вариант) --------------------------------------------------------- Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb. Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser) Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче) |
6 августа 2009 00:07
#1153
Цитата: AKayumov Где их можно купить Видеокарты - Матрица для ноутбука, клавиатура для ноутбука, инвертор для ноутбука, телефоны, фото и видео - Kypidetali.ru. На ебей - дешевле. Только без опыта покупок там - боюсь у вас мало что получится.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 августа 2009 00:18
#1154
Цитата: minos66 Видеокарты - Матрица для ноутбука, клавиатура для ноутбука, инвертор для ноутбука, телефоны, фото и видео - Kypidetali.ru. На ебей - дешевле. Только без опыта покупок там - боюсь у вас мало что получится. Спасибо за ссылку! На eBay у меня, кстати, есть опыт покупок (для фотоаппарата покупал там разные аксессуары). А какие модели видеокарт к моему ноутбуку подойдут? PS Я вам вчера личное сообщение написал с вопросом... |
6 августа 2009 13:56
#1155
Привет всем! У меня ноутбук ACER 5520G, в нём установлены две планки оперативной памяти по 512Mb. Работают они в двухканальном режиме. Так вот один из модулей 512mb я хочу заменить на планку в 2Gb, т.е будет стоять в ноутбуке две планки на 512Mb и 2 Gb. В этом случае память будет работать в двухканальном режиме или для работы в двухканальном режиме необходимо чтобы планки были одинакового объёма? ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ ACER Форум » Увеличение обьема оперативной памяти, В этой теме обсуждаются вопросы по увеличению обьема оперативной памят |
10 августа 2009 23:53
#1156
Можно ли поменять в ASPIRE 5530G видеокарту ATI Radeon HD3470 x2 на болеее игровую (например : 4870 x2 или же из семейства GeForce GT, GTS, GTX??? Если да, то какую лучше поставить.. |
11 августа 2009 01:15
#1157
elance, ATI Radeon HD3470 x2?????????? Цитата: elance 4870 x2 или же из семейства GeForce GT, GTS, GTX??? Если да, то какую лучше поставить.. НЕТ!!! во первых другой разъем во вторых она просто не влезит физически =) --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
11 августа 2009 13:43
#1158
Подскажите пожалуйста, можно ли апгрейдить видокарту на Aspire 5536 стоит ATI HD 3200 256 mb. Подскажите пожалуйста, можно ли апгрейдить видокарту на Aspire 5536 стоит ATI HD 3200 256 mb |
11 августа 2009 14:41
#1159
senya888, нет, скорей всего. Хотя можно самому разобрать и посмотреть есть ли там слот и система охлаждения под внешнее видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 августа 2009 14:48
#1160
А если есть, то что можно поставить? |
