Апгрейд и модернизация ноутбука - 678 страница
9 января 2023 22:38
#13541
Juliana,
А на что Вы хотите свою Capilano заменить?
Материнских плат с Granville для этого ноутбука не выпускалось.
Juliana
9 января 2023 22:45
#13542
Вот затем и нужна таблица, есть ли замена мощнее или на этом предел...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7741G
9 января 2023 22:51
#13543
Juliana,
Для Вашего ноутбука мощнее замены нет. Для 6850M нет ни видеобиоса в биосе ноутбука, ни страпы не выставить на материнской плате, также текущего охлаждения и мощности БП и прочих элементов, наверное, недостаточно.
Алекс64
18 января 2023 02:10
#13544
Всем привет,являюсь владельцем ноутбука acer 5930g,решил сделать апгрейд процессора поменять старенький проц р7350 на р9500 начались проблемы не хочет грузить Винду,заходит только в безопасном режиме. Система windows 7?64, bios 1.23
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g,p9600(2,6Ghz),nvidea gt240m 1gb ddr3,ram 8gb 800mhz,ssd gigabyte 500 gb, hdd 250 gb hitachi,bios 1.23.windows 10 x64
18 января 2023 02:27
#13545
Алекс64,
В Вашем ноутбуке р9500 должен нормально работать. Это, случайно, не инженерный образец? Какой у CPU S-spec numbers?
Алекс64
18 января 2023 02:33
#13546
SLGE6
18 января 2023 03:01
#13547
Алекс64,
Не инженерный. А со старым p7350 система по-прежнему нормально грузится?
Алекс64
18 января 2023 03:33
#13548
Со старым всё отлично,что думаете обменять на р9500? Спасибо за ответ! Не думал,что будет так оперативно!
18 января 2023 03:41
#13549
Алекс64,
Явно тогда этот P9500 какой-то ущербный попался)
Подходят любые Core 2 Duo Mobile с FSB 1066МГц
Алекс64
18 января 2023 04:21
#13550
P9600 вы ошиблись),стоит ли мне обменять его на р9500? И ещё вопрос можно ли без радиатора запустить ноут,чтобы глянуть всё ли работает?(это на будущее)
Я сам в начале ошибся не р9500 а р9600
18 января 2023 04:29
#13551
Алекс64,
Хрен редьки не слаще.
Можно. Но не нужно)
Сам не пробовал, но по идее CPU чуть поработает, ноутбук отключится от перегрева процессора, без последствий для здоровья.
Алекс64
18 января 2023 04:33
#13552
Спасибо за ответы!!! Буду делать возврат(озон) по прибытию другого процессора отпишусь
Фото скинутого вами процессора р9500 подойдёт на мой ноут?
И ещё вопрос(вот меня прорвало то))) процессоры с индексом "т" сильно греются,чем "р"?
djbass
18 января 2023 10:54
#13553
Цитата: Алекс64
процессоры с индексом "т" сильно греются, чем "р"
По факту эксплуатации никакой разницы, вентилятор охлаждения будет также крутить. То есть нет смысла гнаться за "P" в надежде сэкономить на охлаждении.
Наблюдаю в модели Acer Extensa 5635ZG на 2 ноутбуках работу процессоров T9900 и P9700.
Также жду T9600 для опытов, возможно в Acer 5930 поставлю, тоже есть такая модель.
Цитата: Алекс64
озон
Проследите за ценами, не уверен, что там ниже цены, чем на али.
Сообщение отредактировал djbass - 18 января 2023 10:57
Алекс64
18 января 2023 12:31
#13554
Спасибо за ответ
Алекс64
19 января 2023 21:43
#13555
Порылся на просторах интернета и обнаружил,что acer 5930g был укомплектован процессором т5800 с tdp35w значит это говорит о том,что система охлаждения рассчитана на процессоры с 35w.
Залез на Али экспресс поглазеть процессор Т9900 стоит примерно 3300рублей,что конечно не приемлемо для бу камней)
barankin
19 января 2023 21:56
#13556
Набираете в поисковике "все комплектации acer 5930g" и получаем
И выясняется что процессоры там устанавливались в основном с TDP 25w.
Сообщение отредактировал barankin - 19 января 2023 21:57
djbass
19 января 2023 23:17
#13557
Т9900 можно брать, если хочется просто топ, не озираясь на расходы (брал за 48$), хотя в данном случае будет спокойнее поставить P9700, он в 2 раза дешевле, если всё же советуют меньшую мощность тепловыделения. Разницу на глаз я не заметил, хотя настроено всё идентично на windows 11. Топовые процессоры стоят в ноутбуках, что в подписи. Как придёт wi-fi плата на 5Ггц, дополню подпись, т.к. это мои постоянные для пользования ноутбуки - 1 дома, 2 - на дачу (на зиму он дома). Было предубеждение в разнице работы, но если взять слепой тест, наверное бы не различил производительность, только на тестах в программах. БОльший эффект по работе даёт SSD.
Прибавка 10% едва ли стоит лишних 20$.
В других Acer, с более старым чипсетом и DDR2 варьирую между T8300 и T9300, на T9500 рука не поднялась, вот там точно финансово неоправданно вкладывать, разве что в коллекцию. Т9300 имеет более крупный кристалл и показалось стабильнее работает по температуре, пока наблюдаю. Есть пара 8300-х и 9300-х, испытываю на разных моделях.
Сообщение отредактировал djbass - 19 января 2023 23:30
Алекс64
20 января 2023 01:02
#13558
Вот такой я нашел на просторах интернета
Ssd лежит уже на 480 Гб
Всё с индексом т 35w
Вот ещё для справки
Алекс64
20 января 2023 02:59
#13559
Сегодня на озоне смотрел ssd kingston 480gb, 2 с чем то тыщи зачеркнуто 7 тыщ
Сообщение отредактировал Алекс64 - 20 января 2023 03:00
djbass
20 января 2023 10:09
#13560
P9600 вместо P9700, если хочется ещё 3 ватта сэкономить, дешманский SSD 256Гб за 13$ и Acer 5930 будет летать. Для важных документов оставить HDD
