Апгрейд и модернизация ноутбука - 679 страница
Алекс64
20 января 2023 21:12
#13561
Рыться глубоко конечно не охота по форуму,но хотелось бы узнать у знающих юзеров о температурах в состоянии покоя и нагрузки с процессором начинающимся на "т",со своим Интел с2d p7350 со степпингом M0 температура бездействия около 45-50°,в режиме нагрузки 71-78° примерно 2 часа игры в crusader king2,при свежезамененом термоинтерфейсе.(температура cpu и gpu примерно схожа так как находятся на одной трубке).Djbass жду от вас теста когда прставите т9600 в 5930g!)))
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g,p9600(2,6Ghz),nvidea gt240m 1gb ddr3,ram 8gb 800mhz,ssd gigabyte 500 gb, hdd 250 gb hitachi,bios 1.23.windows 10 x64
djbass
21 января 2023 16:30
#13562
Сейчас стоит тот же процессор на Acer 5930. Температуры: проц/карта холостые - 50/45, нагрузка игрой на полную - 79/77. P7350 напоминает Т7500, который прилично горячий для тяжёлых задач.
Балльность элементов по оценке Windows 7 64x:
5,5 - проц (P7350);
5,6 - память (4Гб);
6,4/6,4 - видео (512мб, 9600GT);
5,4 - HDD.
Поэтому минимум надо менять на SSD, а затем по средствам подбирать по нарастающей T8300/T9300/T9600/P9700/T9900. Чипсет PM45 всеядный, заменителей процессоров очень много. Надо понимать, что теоретически можно поставить 8Гб памяти DDR2, но вместе с T9900 это будет чересчур большие затраты. Пока нахожусь между выбором T9300, Т9600, Р9700 в зависимости какой из процессоров покажет хороший баланс производительности и температуры.
Также есть 2 ноутбука Acer 6930, там пока стоит Т8300, который прилично поднял баллы и W7 при оценке системы даёт:
6,0 - проц (Т8300);
6,0 - память (4Гб);
4,9/6,2 - видео (1Гб, 9600GT) - слабее, хоть и памяти больше
5,8 - HDD (500Гб с более крупным буфером).
Алекс64
21 января 2023 19:02
#13563
W?64 счётчики производительности процессор 5,5 память 5,7 графика 6,5/6,5 hdd 5,1( 250gb)
Вроде железо одинаковы,а оценки различаются :wink: :wink:
djbass
22 января 2023 02:11
#13564
Полез снова в 5930, глянул БИОС, стоял 1.21. Не все процессоры вероятно смогут пойти. Те, что посвежее, после 2009г и моложе вряд ли пойдут.
БИОС версии 1.23 не сразу смог поставить, т.к. сейчас стоит W11, а программка написана под 32-разрядную систему. Пришлось с флешки запустить W8 32х и с неё уже запускать программку обновления БИОС. Обновление на октябрь 2008 года, достаточно старое для топовых процессоров, но надеюсь хотя бы T9600 из 1066МГц запустится.
Сообщение отредактировал djbass - 22 января 2023 02:12
22 января 2023 02:27
#13565
Конечно запустится, как и T9900 и X9100.
Алекс64
22 января 2023 22:35
#13566
Dj Bass и как вам windows 11? Страх у меня даже windows 10 ставить,а вдруг,что работать не будет,да и совместимость старых игр смущает
barankin
22 января 2023 23:21
#13567
Напрасный страх перед Windows 10. Все программы работают без проблем, в том числе новые и старые игры.
djbass
22 января 2023 23:52
#13568
Алекс64, наверное про W11 будет не по теме, но в двух словах напишу.
Тоже были опасения по W11. До последнего, вплоть до 2022 года плотно сидел на XP, но после сбоя системы пришлось ставить 7-ку и далее понеслось на всех устройствах, что есть :smile: XP считаю сбалансированной для компа, а все последующие - хлам с надстройками, то же касается версий Word и Excel. W11 очень накручена как и W10 с бесконечными обновлениями. W10 показалась тяжелее для старых ноутбуков или у меня просто облегчённая пиратская W11, поэтому такое впечатление. Привык видеть определённое окно папок, переключать язык нужными кнопками, щёлкать мышь 1 раз при открывании файлов, переключить тот же режим работы ноутбука или вывести на рабочий стол "мой компьютер" или "мои документы", убогое цветовое решение оформления и прочие казалось бы мелочи - всё это придётся искать, долго настраивать, если не идти по течению и поддаваться влиянию новой системы.
Для W10 и W11 надо минимум SSD, иначе HDD просто будет беспрерывно что-то качать и тормозить систему даже на относительно мощном аппарате.
Драйверы в W11 подкачиваются в автоматическом режиме, если что-то не стало сразу, то позже, при подключении к интернету, докачает само и предложит установить. Но видеодрайвер ставлю в ручном режиме сразу как для W10. Единственный очевидный плюс W11 - браузеры не ругаются, что у вас что-то устарело.
Старые игры на W11 не все идут адекватно, но в целом влияние операционной системы минимальное. Из старых любимых работает неправильно Блицкриг 1, 2003 года. Return to Castle Wolfenstein, 2001г, серия Medal of Honor 2002г, Medal of Honor Airborne, 2007г, Mafia 2, 2010г идут нормально. В современные не играю из-за отсутствия мощных компьютеров и как такового интереса осваивать новые игры.
Из программ, к которым привык, не идёт Alcohol120, Unlocker, возможно устаревшие версии, тот же БИОС на старый ноутбук запрашивает 32-битную систему.
Алекс64
23 января 2023 00:21
#13569
Спасибо за отзыв,очень приятно,мысли есть купить лицензию и W10 в комплекте,благо они сейчас недорого стоят,проблема у меня сегодня случилась,как я не хотел но это произошло,села батарейка,теперь придется разбирать,покупал ноутбук в сентябре 2008,14-15 лет служила,теперь показывает 2008 год. Буду сейчас смотреть ролик как разбирать,чтобы добраться,не могли её в доступном месте разместить!
barankin
23 января 2023 06:13
#13570
Windows 10x64 Pro b 19044.2486
Алекс64
23 января 2023 23:57
#13571
А что такое декстоп график?
Внушительно, это 5920?
Максимальная оценка на w7 была 7.9 тут 9.9,очень подвела оценочка 4,8
barankin
24 января 2023 03:54
#13572
Графическая карта.
Да, 5920G.
djbass
25 января 2023 19:48
#13573
Приехал процессор Т9600 и сразу в бой. Кристалл немного больше штатного P7350.
Установился и запустился без проблем в Acer 5930G. Сразу скажу, что визуально ноутбук быстрее работать не стал, в данном случае разница в скорости незаметна.
В играх штатного процессора более, чем достаточно, если в системе SSD. В тесте производительности в игре "Мафия-2" частота кадров если и поднялась, то максимум на 1-2 кадра и сейчас на уровне 27, возможно игра упирается в работу видеокарты. В среде W11 игра запускается чуть рывками, при том, что в Acer 7530 с процессором AMD RM-70 без дискретной карты в W7 запускается плавно, но там всего 7-8 кадров и по факту играть невозможно. Как небольшое примечание: если в старом ноутбуке стоит процессор AMD, не трогайте его, дайте ему спокойно умереть, он не на что не годен.
Итак, протестил P7350 и Т9600:
Р7350
Т9600
Также прошёлся по температуре T9600. Паста свежая MX-4, не улеглась, не прожарилась, показатели ещё могут отклонится
Без нагрузки
Под нагрузкой игры, небольшой промежуток времени
В целом сейчас ноутбук стал выглядеть неплохо с технической части, ещё поработает. Но чуда от установки Т9600 ждать не стоит, эффективнее и дешевле установить SSD
Сообщение отредактировал djbass - 26 января 2023 13:23
Алекс64
26 января 2023 02:02
#13574
Отличная проделанная работа :winked: мне сегодня тоже подарок пришел 2 плашки по 4 Гб,запас не помешает.
Надо глянуть эту программу спидфан.Вы в какой ноут ставили?У меня показание +-1-2° разница между gpu и cpu,висят потому что на одной трубке),у вас может там другое устройство?HWMonitor показывает как раз так как у меня,а вот в Аида64 тоже разниться,кому верит хз))
,не знаю видно ли,но суть расскажу,в hwm всё примерно одинаково,в speedfan они холодные градусов на 10 меньше чем gpu, в Аида64 они наоборот горячее
Djbass заметил у вас график температуры более менее стабильный,колеблется но не сильно,у меня же он постепенно повышается потом срабатывает первая скорость,сбивает опять выключается,цикл повторяется,может в виндоуз 11 как то оптимизировали работу компонентов?
djbass
26 января 2023 13:17
#13575
Цитата: Алекс64
у меня же он постепенно повышается потом срабатывает первая скорость, сбивает опять выключается, цикл повторяется, может в виндоуз 11 как то оптимизировали работу компонентов?
В некоторых моделях именно так, не знаю от чего это зависит. Например, в 6930G температура самая низкая среди 5930G, 6930G, 7530G.
В 5930G 2 трубки, но 1 вентилятор, в основном он просто крутит на минималках, при нагрузке увеличивает обороты. В офисных моделях без дискретной карты 7230E и 7630Z как раз эпизодическая работа вентилятора, то есть без нагрузки он может остановится. В 7630Z вентилятор идеальный и запуска практически не слышно, в 7230E чуть громче и там может надоедать постоянный запуск.
В W11 не нашёл какую-либо регулировку, в ней любую мелочь и настройку приходится искать и гуглить. Скорее всего надо сторонние программы или сама регулировка технически невозможна. Как вариант запускать лишнюю программу для нагрузки на систему, чтобы не давать остывать процессору и вентилятор будет потиху крутить.
Столько моделей Acer наплодил, что уже немного путаюсь в моделях, при написании приходится смотреть на ноутбук, о котором пишу :smile:
Каждая модель по-своему хороша, но это очень старые ноутбуки, ценность скорее в изучении схемотехники и возможностей того периода. По нынешним меркам просто печатные машинки.
DDR2 или DDR3?
У китайцев Новый год, на те планки DDR2 4Гб, на которые глаз положил, отменили скидки, пока космически дорого.
Сообщение отредактировал djbass - 26 января 2023 13:21
Алекс64
27 января 2023 02:23
#13576
Так у меня в простое как раз такой вариант,судя по программе cpuid hwm,процессор нагревается до 50°,срабатывает вентилятор,студит процессор до 40 вырубается и такой цикл повторяется,я думаю это норма,так как процессоры эти горячее современных,кстати поиграл я в гта сан Андреас примерно с полтора часа с включенной утилитой спидфан думал сейчас график гляну,а она всего где-то 20 минут записывает,короче удалил не понравилась.Крусадерс Кингс 2 нормально греет систему винт на 3 скорости не умалкает и оперативу нормально кушает при 4гб 78 % хавал,сейчас при 8гб не больше 50%,что конечно радует,память ддр2.
Сейчас специально попробовал включить КК2 проверить 3 ли скорости,начал сомневаться,да 3.Кстати после второй загрузки игры с 8 Гб 3 скорость долго не включалась,обычно после минуты геймплея включалась,сейчас наверное минут 5 юзал включилась,не знаю с чем связано,но я считаю с заменой памяти,как то так.Надеюсь админ темы не будет нас ругать,что мы охлаждение обсуждаем тут,извините)
Сообщение отредактировал Алекс64 - 27 января 2023 02:24
AGreatR0
15 февраля 2023 23:15
#13577
Всех приветствую! Есть вариант купить за 10.000руб у знакомого 4830TG, в состоянии как из коробки.
Хочу приобрести и поменять i3 на i7 и добавить вместо 4gb ram 16gb, что мне для этого нужно? (Кроме процессора и памяти) Прошивать Биос? Смотреть какая версия платы? Можно посмотреть без вскрытия встанет ли?( Человек в другом городе)
Ещё пара вопросов, на плате mini-pcie под модуль wifi-bluetooth? Могу поставить современный wifi6 модуль?
Какие проблемные места у ноутбука стоит посмотреть перед покупкой? Стоит ли брать? (Очень понравился, внешне да и в плане модернизации)
Читал что-то кто-то нашел для него клавиатура с подсветкой, это реально? Сейчас где-то можно найти?
Сообщение отредактировал AGreatR0 - 15 февраля 2023 23:17
17 февраля 2023 04:42
#13578
В тему
Да. Да, про это.
Штатных клавиатур с подсветкой для этой модели ноутбука нет.
Алекс64
18 февраля 2023 16:26
#13579
Люди но я уже не знаю что делать купил на али экспресс процессор р9700 и такая же шляпа как с р9600 загружает винду заходит на рабочий стол 3 секунды и гаснет,блин так обидно,дело не в процессоре,раз так же повторяется(((
Я сильно расстроен не знаю где копать,неужели дело в самом ноутбуке,может биос какой корявый,главное с процессором p7350 проблем нет никаких
18 февраля 2023 22:21
#13580
Скорее всего что-то с питанием CPU на материнской плате, т.к. у других на 5930 и T9900 работали без проблем. А может с охлаждением проблема?
В общем, дело ясное, что дело тёмное.
И раз система грузится - значит с биосом всё нормально.
