Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 113 страница
Snow wolF
17 апреля 2012 11:52
#2241
reylby , грел феном, не бытовым, а паяльной станциеё, температурой потока воздуха 250 гр/цельсия, грел минут15-20...
Придется обращаться в сервисный центр. Может с цепями питания что-то.
сам занимаюсь, начал заниматься рем. сотовых телефонов, думаю могу сам справиться, только надо знать что делать, вот и обратился на ваш форум, а в сц был, ~ 4500 ремонт встанет
p.s. поход в сц это было первое что я сделал
свем спасибо, ноут работает, все манипуляции проводил в воскресенье, кроме прогрева видео чипа, скидывал батарейку биоса, сегодня пришел на работу, подсоединил дисплей, акб, хард диск, включил, все робит на 5+, но черес 1 выкл, забыл поставить на место систему охлаждения, поставил и теперь ноут как новый... остался один вопрос, стоит ли покупать новый чип видеокарты сейчас, или подождать пока этот снова не накроится
Сообщение отредактировал Snow wolF - 17 апреля 2012 11:53
Модель ноутбука: 5732zg
17 апреля 2012 13:07
#2242
да,нервов больше сбережёте.
gremlin16
17 апреля 2012 15:12
#2243
ноут sony vaio VPC-Z23T9R. при включении загорается сама кнопка включения и начинают медленно крутиться кулеры, на экране ничего не показывает, даже биос. через 30 секунд кулеры начиют работать на максимуме, но все равно ничего не показывает. пробовал подключать внешний монитор, не помогло. быть может что с биосом? но вот только ноут новый, биоса в инете не нашел.
Сообщение отредактировал gremlin16 - 17 апреля 2012 15:14
17 апреля 2012 15:27
#2244
gremlin16,
Если новый -> в сервис по гарантии.
demmy2010
17 апреля 2012 23:49
#2245
Подскажите,ноут асер extenza 5635zg.Ноутбук перестал включаться,при нажатии на кнопку загорается лампочка процессора и сразу гаснет при этом "мертвая тишина",экран незагорается,доставал батарейку для сброса биоса,безполезно,пробовал установить биос с флешки,ничего не выходит,есть ли смысл прогревать чипсет?посоветуйте чего
18 апреля 2012 04:05
#2246
Попробуйте сначала BIOS с флешки восстановить (BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS). Если не поможет - лучше сразу в сервис.
bashka
18 апреля 2012 18:05
#2247
ребят подскажите пожалуйста где можно достать видеочип на Ноутбук Acer Aspire 5750G??
Snow wolF
19 апреля 2012 00:05
#2248
если при включении ноутбука, загораются индикаторы, работает кулер, запускается двд привод, также хард диск, но на этом все заканцивается, бук в таком состоянии может быть до тех пор, пока не сядет акб... скидывал батарею биос'а, подкидывал другую оперативу, но эфект 0, что можете посоветовать??? заранее спасибо
Ramer
19 апреля 2012 01:32
#2249
Snow wolF, а изображение или полосы на экране есть?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
Snow wolF
19 апреля 2012 14:38
#2250
Ramer изображения вообже нет, также нет и звука запуска ос
Ramer
19 апреля 2012 15:57
#2251
Snow wolF, внешний монитор не пробывал подлючать? Хотя с такими симптомами только в СЦ.
20 апреля 2012 03:22
#2252
Придется нести в сервисный центр. Возможно, что что-то с материнкой.
funtikaz
20 апреля 2012 14:45
#2253
Ноут emachines E440 включается но на дисплее не отображается ничего.Что может быть Подключал к внешнему монитору тоже не ничего.Кулер крутится,двд- ром открывается.Подскажите???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby
20 апреля 2012 15:06
#2254
Внезапно?) Советы из первого сообщения темы в помощь.
funtikaz
20 апреля 2012 15:12
#2255
Да внезапно.
Сообщение отредактировал funtikaz - 20 апреля 2012 15:29
22 апреля 2012 02:03
#2256
funtikaz, придется обращаться в сервисный центр. Можно, конечно, прогреть чипсет и видеочип, но не факт что поможет.
Geka
23 апреля 2012 02:33
#2257
Благодарю за ответ, но возник ище один вопрос,такая вот проблема ноутбук включается пару секунд работает и выключается при этом на мониторе ничего непоявляется в чем можетбыть причина?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
23 апреля 2012 02:50
#2258
Geka,
Причина - что-то сломалось).
Рекомендации из первого сообщения в помощь.
crizis_snz
26 апреля 2012 01:02
#2259
Всем доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой: Перевел ноут в сон, а через 4 часа обнаружил, что он выключился. При включении ноута монитор черный (вообще не работает), звуков старта винды тоже нет, но горят лампы, кулер работает. Разобрал, глянул, вроде все на месте, окисления и паленка отсутствуют, оперативка стоит правильно. Дернул батарейку на материнке, собрал. Но при включении происходило все тоже самое. Через часов 5 попытался включить - все заработало идеально. Решил проверить: ребут - все норм. Выключил, покурил - проблема о5 повторилась, все абсолютно тоже самое - есть инициализация, монитор не работает. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Спасибо.
Acer Aspire 5536G
AMD Athlon QL65
ATI Mobility Radeon HD 4570
Windows 7 Ultimate x64
26 апреля 2012 06:09
#2260
crizis_snz, странно. Это может быть как проблема с микроконтроллером, так и с микросхемами чипсета. Я бы обратился в сервис.
