Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 206 страница
11 мая 2016 12:43
#4101
11 мая 2016 13:08
#4102
Утро доброе) Возникли проблемы со старичком 5542G. Ноуту уже около 7-8 лет. Работал всегда исправно, без нареканий. Началось все с того, что при настройке угла крышки изображение слегка "косило" (артефакты). Буквально доли секунды, но заметно для глаз. Так продолжалось месяц-два, точнее не вспомню. Позже он отказался включаться. Кулер и хард стартуют, но картинки нету. Светил фонариком - картинки нету. Вывод на другой монитор ничего не дал. Планки вынимал, переставлял, контакты чистил. Полностью разобрал, почистил от пыли, нанес свежую пасту. Видимых дефектов на мамке не увидел. Собрал, включил, работает. Работал не долго. Опять перебрал его, заменил cmos батарейку на новую. Экран залился "молоком" и появилась картинка. Сразу обновил биос до крайней версии. Все ровно включается через раз. Но если включается - работает идеально. Личное наблюдение: видимо у него проблемы с "холодным стартом". Утром включаю, экран черный, оставляю включенным минут на 15-20. Перезагружаю и есть изображение. Как я понял нужно прогреть север или видео. В крайнем случае реболл. Что скажете/посоветуете? |
12 мая 2016 08:08
#4103
Цитата: def-333 Как я понял нужно прогреть север или видео. Попробуйте.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 19:23
#4104
Всем привет. Не работает acer V5 573PG. Помогите советом. Работа работал и перестал. Никаких установок программ не было. Его когда включашь, то выскакивает PXE-M0F: Exiting PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key Жмешь клавишы - снова вылазит это сообщение. Нажал при включении F2, открылся BIOS. Там в разделе boot указан первым жесткий диск, потом пустые позиции и какой-то реалтек. Зашел в main, поставил F2 boot menu --> Enabled D2D Recovery --> Enabled Включаю, жму alt+F10 и снова это сообщение. Подскажите, что еще можно сделать прежде чем тащить ноут в сервисный центр? |
15 мая 2016 19:27
#4105
evzhuravlev, Что за система установлена? У опции Boot Mode, во вкладке Boot, какое сейчас значение? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 19:36
#4106
windows 8, была уже в ноутбуке. В биосе Boot Mode [Legacy] Я уже пробывал менять на UEFI. Не помогло. |
15 мая 2016 19:38
#4107
Цитата: evzhuravlev Включаю, жму alt+F10 и снова это сообщение. Похоже накрылся HDD - слетела ОС и раздел восстановления.Возможно нечаянно отформатировали диск.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 19:43
#4108
Цитата: evzhuravlev windows 8, была уже в ноутбуке. В биосе Boot Mode [Legacy] C предустановленной Win 8 Boot Mode должен быть UEFI. Но если и с ним систему не находит, подключите HDD к другому компьютеру, проверьте, жив ли он вообще, что с данными. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2016 20:35
#4109
reylby, Создал флешку LiveCD (с сайта антивируса drweb), зашел с нее, открыл жесткий диск, вся информация на месте, скопировал ее на флешку (фотки, документы и т.п.). Получается жесткий диск не накрылся. Проверил на вирусы - вирусы не обнаружены. Сообщение отредактировал evzhuravlev - 15 мая 2016 20:35 |
15 мая 2016 20:42
#4110
Цитата: evzhuravlev Получается жесткий диск не накрылся. Возможно повредился загрузочный сектор на HDD.Попытайтесь восстановить Windows с загрузочного диска/флешки- после выбора языка выберите "Восстановить"-"Дополнительные параметры"-"Восстановление при загрузке" .Если не получится то просто установите на чисто. Сообщение отредактировал barankin - 15 мая 2016 20:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 20:45
#4111
barankin, Подскажите где взять загрузочный диск? Возможно ли восстановить ноутбук в начальное состояние с помощью скрытого раздела? |
15 мая 2016 20:49
#4112
Цитата: evzhuravlev Возможно ли восстановить ноутбук в начальное состояние с помощью скрытого раздела? Если он не повреждён, то можно, сделав его активным.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 мая 2016 20:58
#4113
Цитата: evzhuravlev Возможно ли восстановить ноутбук в начальное состояние с помощью скрытого раздела? Возможно. Если Alt+F10 не работает, а флешку восстановления системы Вы не изготовили заранее, то можно: - найти/скачать/записать образ флешки восстановления системы Вашей модели ноутбука; - изготовить флешку восстановления со скрытого раздела. После загрузитесь с флешки и восстановите заводское состояние ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2016 13:52
#4114
reylby, Подскажите, я создал загрузочную флешку с windows 8.1. Если я отформатирую жесткий диск в ноутбуке и установлю туда windows c флешки, то потом я смогу клавишами alt+f10 вернуть ноутбук в начальное состояние? |
17 мая 2016 13:58
#4115
evzhuravlev, Если эта комбинация не работает сейчас, то она не будет работать и после установки windows 8.1. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 мая 2016 19:44
#4116
Цитата: evzhuravlev Если я отформатирую жесткий диск в ноутбуке и установлю туда windows c флешки, то потом я смогу клавишами alt+f10 вернуть ноутбук в начальное состояние? Нет, потому, что при форматировании HDD Вы можете удалить скрытый раздел, с которого запускается восстановление по Alt+F10(если Вы уже его не удалили или повредили).--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 июня 2016 22:11
#4117
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Доброго времени суток. Ноутбук Acer v3-574g-34m3 Утром при включении синий экран 0х0000003B После пары перезагрузок ноут смог включить. Выключил и через время попытка включить, пишет восстановлен после серьезной проблемы. Рекомендует проверит диск С. Делаю перезагрузку с проверкой диска, проблемы найти не может. И подвисает. Еще раз проверка и пишет уже что решение проблемы найти не может. Пробую просто включить ноутбук: -Запуск средства восстановления -обычная загрузка Выбераю Средство восс. И получаю перезагрузку и черный экран. Выбераю Обычную загрузку и получаю перезагрузку и черный экран. Вставляю диск с виндой. Хочу восстановиьь системы. При загрузке с диска разные ошибки всегда. Не находит файлы. Пробую зайти в биос F2 -The file is possibly corrupt.The file... -windows 7-> черный экран Пробую F8 -черный экран -предлогает опять средство восстановления или обычную загрузку |
1 июня 2016 22:18
#4118
Leprikonez, А без HDD по F2 в биос зайти можно? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июня 2016 22:27
#4119
Цитата: Leprikonez 0х0000003B Как исправить ошибки SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION типа "синий экран" (0x0000003B)Сообщение отредактировал barankin - 1 июня 2016 22:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
2 июня 2016 08:04
#4120
reylby, я видимо не совсем вас понял. Как зайти в биос так? Сегодня утром видимо ноут "отдохнул" от моих манипуляций. Попытка зайти в Биос F2 вы кинула меня на выбор: -Обычная загрузка -Восстановление Выбрал Восстановление. Что-то он искал искал и предложил восстановиться. Я думал уже вот проблеме конец. Но получаю синий экран и ошибку MEMORY_MANAGEMENT 0х0000001А Сообщение отредактировал Leprikonez - 2 июня 2016 08:09 |
