Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, отсутствует изображение, не грузится BIOS - 24 страница
davidson
27 июня 2010 21:51
#461
Катя,
vga кабель от домашнего монитора в ноутбук и включить
Цитата: major6668
Здравствуйте ест вот такая проблема ноутбук просто на просто во время установки винды 7 перезагрузку попросил и после загрузился начальная картинка ноутбука acer и все дальше не идет в биос даже не войти вынул батарейку и шнур ниче не помогает что делать? ноутбук 6935G
ноут как видно не новый,при установке не перегрел?от пыли чистил?
Сообщение отредактировал davidson - 27 июня 2010 21:57
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
major6668
27 июня 2010 22:05
#462
ноуду год совсем не пользовался почти когда нужно винду переустанавливал ничего такого не было перегрев ну не могу сказать вентиляцию ставил пол часа отрубал ничего не изменилось...
что делать((((((( гарантия закончилась(
F2 ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ НЕ ПОНИМАЮ...
davidson
27 июня 2010 22:25
#463
major6668,
попробуй без харда включить
major6668
27 июня 2010 22:26
#464
А КАК ХАРД ОТРУБИТЬ БЕЗ БИЮСА???
davidson
27 июня 2010 22:30
#465
major6668,
вынуть
major6668
28 июня 2010 02:39
#466
так я вынул хард биюс заработал винду предложил устонавить с хардом не пашет что делать? харду пришел конец???
Сообщение отредактировал major6668 - 28 июня 2010 05:26
29 июня 2010 00:24
#467
Я ничего не понял. Проверяйте контакты
Darth
30 июня 2010 22:20
#468
Здравствуйте, у меня ноут Acer Aspire 5520G. Проработал 1,5 года и сломался - включается, но экран не горит! Отнёс в сц - сказали, что видеочип, и проблемы с обоими мостами. Через месяц починили за 8500 рублей. Сегодня при сёрфе ноут вырубился и начал перезагружаться, грузится 4 секунды и выключается с писком и так до бесконечности... В инете нашёл видео с точно такой же проблемой: http://www.youtube.com/watch?v=V9A8wWBnx-U и ещё http://www.youtube.com/watch?v=a5rgc1phdrY
Что то можно сделать своими силами? Как вы поняли в сц нести его желания нету...
30 июня 2010 22:55
#469
Ничего. У вас снова проблемы с чипсетом (постоянная перезагрузка - один из верных признаков, что именно чипсет).. На 5520 нет и никогда не было двух мостов - там один чип MCP67, который выполняет функции и южного и северного моста. Скорее всего вам ничего не перепаявали - просто прогрели чип. Это мера временная. Замена чипа стоит порядка 5 т.р (~1,5 т.р сам чип + ~3,5 т.р. работа). Ремонт видеокарты (перепайка видеочипа) чуть дороже. Замена видеокарты - от 8 т.р. Вот и смотрите сами - с вас взяли 8,5 т.р. и за чипсет и за видеокарту. Для замены маловато, скорее всего просто прогрели. Если бы меняли - должны были отдать снятые детали. Да и потом, хоть эти видеокарты часто выходят из строя, как и этот чипсет, но что бы и то и другое разом - вероятность небольшая. Где то обманули...
Если осталась гарантия СЦ (как правило полгода) - несите назад. Пускай чинят.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2010 22:57
fim75
8 июля 2010 22:28
#470
Здравствуйте,бук Aser 5610,такая проблема - при подключении внешнего блока питания загорается "зарядка",(сам аккум наверное сдох давно,бук год валялся до меня),при нажатии на кнопку включения загорается еще и светодиод "PWR" при этом запускается вентилятор который через 7 сек останавливается,запуска жесткого диска не наблюдается,далее выключается все это удерживая кнопку включения секунд через 6-7, склоняюсь к неисправному мосту,но хочется попробовать BIOS программатором,так как программатор имею,а в СЦ не хочу,из за того что наслышан о некомпетентности ближайшего (300 км),ИК станция в крайнем найдется если даже и мост.Хотелось бы по точнее разобратся в этом случае - какой именно мост,как это определить?
ДВА ЧАСА СПУСТЯ...
Сейчас считал BIOS с микросхемы mx29lv008 ,отличий практически нет от файла BL50360A.WPH,залил последний - изменений нет,все таки мост наверное накрылся,а какой - вопрос в силе.
Сообщение отредактировал fim75 - 9 июля 2010 00:41
HITMAN K
12 июля 2010 13:03
#471
привет админу, редакторам и всем форумчанам!
почитав и полазив по форуму не нашёл ответа по своему вопросу, чтобы симптомы не включения acer aspire one aoa 150-bB wxpsp3 были идентичны, т.е. один в один.
помогите пожалуйста советом - как исправить следующую проблему:
скопировав файлы, перезагрузил нетбук - он не включился, т.е. экран остался чёрным без признаков жизнедеятельности, однако винт запустился (слышно по звуку), индикатор power - горит, звука загрузки windows нет. выключить можно либо нажав и подержав клавишу power, либо вытащив аккумулятор.
при установке аккумулятора обратно мигнёт индикатор с нарисованной батарейкой (первый слева из четырёх и всё).
предполагаю следующее - может накрылся bios, либо видюха, либо поможет обнуление cmos памяти. хочу для начала установить причину. буку почти 1,5 года апгрейд и влезку во внутрь не осуществлялась. заранее спасибо.
Читаем первый пост
Цитата: HITMAN K
Читаем первый пост
спасибо большое, уже читал. скорее возможно подойдёт вариант описанный
Спасибо stic, проблема решилась описанным способом love , репутацию повышу wink
Сообщение отредактировал minos66 - 12 июля 2010 22:31
МУДРОСТЬ - В ЗНАНИИ БЛИЖНИХ И ДАЛЁКИХ, ПРОСВЕТЛЕНИЕ - В ЗНАНИИ СЕБЯ САМОГО.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5520G-502G25Mi WVSP2; ACER ASPIRE ONE AOA 150-Bb WXPSP3, HP ProBook 4535s LG867EA
17ivan79
12 июля 2010 22:16
#472
Привет! прочитал все тут темы! под диагноз почему не включается ноут подходит что накрылся bios, сделал перепрошивку биуса пока 0.
нот вчера выключил через меню пуск сегодня он уже не включается! черный экран, кулер работает, препрошил биус, не помогло, что делать дальше подскожите, заранее благодарен!
Модель ноутбука: 5520g
zim289
13 июля 2010 12:00
#473
Если ноут то включается, то не включается, иногда виснет при загрузке винды или сразу после неё. Где может быть поблема?
Если проблема в видеокарте, то ноут вообще не будет включаться?
13 июля 2010 12:24
#474
Где угодно.Так определить невозможно,надо проверять всё.
13 июля 2010 22:49
#475
17ivan79, у вас проблема с чипсетом. Нужно как минимум его прогреть. Может помочь. В идеале - заменить материнку.
zim289, причин множество быть может. Тему почитайте winked
Vert1go777
14 июля 2010 22:09
#476
Господа, такой вопрос.
Включаю Acer Aspire 8920G с ОС севеном, пару секунд мигает, что юзает винт, а потом замолкает и тупо чёрный экран без каких либо реакций на нажадия любых кнопок.
Если кто знает с чем может быть это связанно, очень прошу помочь.
Зарание благодарен!!![/b]
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2010 23:58
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G
14 июля 2010 22:15
#477
Vert1go777, у вас слетел BIOS или что-то с чипсетом/видеокартой
Vert1go777
14 июля 2010 22:25
#478
Проверить наверняка никак нельзя? А то гарантия кончилась, а работает подозрительно.
Одним словом тоже догадываюсь, что видяха полетела, но не уверен. Просто чёрный экран и всё, сразу же при включении.[/b]
Сообщение отредактировал minos66 - 14 июля 2010 23:59
14 июля 2010 22:36
#479
Vert1go777, тут есть целая тема по проблемам с включением ноутбука. Почитайте там
dimazz
15 июля 2010 12:27
#480
У меня Acer 5920G, в один прекрасный момент не захотел включаться. Правда горел красный индикатор, что разряжен аккуиулятор, однако подключив ноут к сети, через некоторое время индикатор стал зелёным, мол, аккумулятор зарядился, однако при нажатии кнопки ничего не происходит вообще, только голубая подсветка горит, если выдернуть шнур из сети, гаснет индикатор и ноут не включается и даже только от аккумулятора. Вытаскиваю аккумулятор, бук также не врубается чисто от сети. В чём проблемы, подскажите.
Сообщение отредактировал dimazz - 15 июля 2010 12:28
