Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 32 страница
27 октября 2011 02:46
#621
Привет всем! Ребята скажите с ним идет какой нить диск с его родными прогами??? Недавно переустановил человеку 7-ку, а он говорит а где мои красивости всякие??? Где их нарыть не знаю, может у кого есть??? У него z5610 |
27 октября 2011 02:54
#622
4 ноября 2011 13:37
#623
У меня тоже были проблемы с перегревом, но в некоторых играх все было ок. Так например год назад спокойно мог играть в Wow хоть целый день, а теперь сразу при включении ЛЮБОЙ игры он выключается. Не знаю что делать перегревом тут и не пахнет. Он и 5 мин не работает, без выключений. Спасает только изменение питания видеокарты (Максимальный срок работы батарей), но комп жутко тормозить начинает. Подскажите что делать. |
4 ноября 2011 18:53
#624
Hellbreath, тут уже в теме описывали. Замена термопасты. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 02:27
#625
Подскажите пожалуйста подойдёт ли блютуз от Acer 6935G к Acer 5610 |
13 ноября 2011 21:31
#626
iyra835, здесь нужно разобрать и посмотреть разьемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 23:06
#627
FuzzyL, Разьёмы на кабеле подсоединения? |
13 ноября 2011 23:13
#628
iyra835, ну да. Разъемы на адаптере и на материнке 5610 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 ноября 2011 23:26
#629
FuzzyL, Спасибо |
26 ноября 2011 22:58
#630
Здравствуйте. Я владелец моноблока Acer Aspire Z5610. Я купил эту машину прошлой зимой, она исправно работала вплоть до жаркого лета - тогда моноблок стал выключаться от перегрева от игры в видеоигры. Что-то делать с этим я тогда поленился, и решил, что, когда похолодает, проблемы не будет. Первое время так и было, зимой он поначалу нормально работал, но затем снова стал выключаться из-за перегрева. Я опять поленился что-либо предпринимать, просто перестал играть в игрушки) Но последние 3 месяца проблемы стали по-настоящему серьезными - компьютер стал перегреваться и от работы в Word, и от поиска в интернете, а затем стал вырубаться сразу после входа в систему (работать получалось только после 2-й/3-й попытки). Но это лирическое отступление) И вот на днях у меня наконец дошли руки: посмотрел обучающее видео, прочитал инструкцию, разобрал моноблок, поменял термопасту на видеокарте и на процессоре (помог совет одного из форумчан - разогреть железку над процессором феном, у меня она тоже намертво прилипшая была), почистил пыль, квадратики-прокладки были установлены правильно и отверстия на них были подходящего размера, использовал термопасту АлСил-3. По данным программ SpeedFan и GPU-Z значения температур процессора и видеокарты не поднимались выше 60 гр. Но проблемы остались: комп вырубается при входе в систему, иногда вообще какой-то цирк - вырубается несколько раз подряд. Но затем все-таки включается. При поиске в интернете, как правило, не вырубается и не перегревается. Но вот что касается игр. Когда я пытаюсь поиграть в Half Life 2, после загрузки локации комп либо мгновенно, либо спустя короткое время выключается (первое чаще происходит). Вывод - дело (теперь, по крайней мере) не в перегреве. Форумчанин Kurtz, насколько я понял, столкнулся с той же проблемой и выдвинул предположение, что сбоит блок питания. Так вот, уважаемые господа, кому-нибудь удалось решить эту проблему заменой каких-нибудь компонентов моноблока? Спасибо. |
27 ноября 2011 02:20
#631
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: KostyanBoik По данным программ SpeedFan и GPU-Z значения температур процессора и видеокарты не поднимались выше 60 гр. Попробуйте отключить в Сетапе контроль температуры, при превышении которой комп и выключается. После этого погоняйте его ещё раз, заметив до какой температуры разогревается проц без выключения. |
28 ноября 2011 01:06
#632
Сегодня первый раз после замены термопасты на процессоре и северном мосте попробовал поиграть в игрушку - комп не вырубился! Я играл где-то 40 минут, и все показатели температуры были в норме Но проблема с выключениями при входе в систему остались... Что удивительно: сначала я поменял термопасту только на видеокарте, при попытке поиграть комп выключался, хотя показатели температуры и на видеокарте, и на процессоре были в норме. После того, как я, второй раз разобрав комп, заменил терможвачку на процессоре и какую-то синюю пенку на северном мосте на термопасту, играть стало возможно. Чудеса какие-то Gre6 nick, спасибо за совет, попробую, хотя мне кажется, что выключения при входе в систему не связаны с температурой. Сообщение отредактировал KostyanBoik - 28 ноября 2011 01:10 |
2 января 2012 16:02
#634
Менял я уже термопасту сотни раз, несколько месяцев помогало. Но все равно отрубается. |
3 января 2012 18:34
#635
Цитата: Hellbreath Менял я уже термопасту сотни раз, несколько месяцев помогало.Но все равно отрубается. На какую меняли? С прокладками все хорошо? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 17:58
#636
Разную термопопасту покупал от 50 до 300 где-то. А пару дней назад видушка вообще полетела, при загрузке логотипа acer полосы появляются или как чаще бывает разные куски изображения в разных углах экрана появляются. Подумываю о покупке новой видеокарты чуть мощнее. Если не сложно напишите название и примерную цену. |
6 января 2012 00:32
#637
Hellbreath, лучше брать Arctic Cooling и другие качественные. А вообще почитайте первое сообщение темы: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 января 2012 13:39
#638
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Цитата: ecom Лично мне помогла замена драйвера radeon 4670. До этого чуть не еженедельно вскрывал, менял термопасту и запускал различные тесты, нагружающие видеокарту. Проблема выключения оставалась, всегда проявлялась неожиданно, вне зависимости от производимых действий с компом. Сейчас установлен Catalyst Pro Control Center (см. скриншот с версией и проч.) и уже пару месяцев машина не выключается ВООБЩЕ. Мне не помогло. Catalist и драйверы установил самые последние (вер. 11.9). Выключился через пять минут... Финита ля... Я уже давно купил себе другой комп. С этим ковыряюсь чисто из спортивного интереса, перепробывал все, ничего не помогает.. |
20 января 2012 01:02
#639
Больше года назад была проблема с видеокартой (прошлогодний пост), и я отвезла его в сервис центр. Ровно 30 дней и малыша мне вернули. 2011 год, октябрь - те же симптомы. Отвезла на работу, заранее купив новую термопасту и баллон продувки, вместе с коллегой разобрали его сами. Не обнаружили пары винтов, а термопасту счищали около 10 минут. Собственно очистка и замена пасты очень помогла. И снова мы замечательно работаем, температура при 4х запущенных окон Lineage и фильмом составила в среднем 57 градусов (проверялось Эверестом). Поставила мужу Battlefield 3, теперь мне не поиграть =) Огромное спасибо вашему форуму, и HeadHunters за подробное видео! Сообщение отредактировал Dreeamka - 20 января 2012 01:02 |
20 января 2012 03:59
#640
Народ, подскажите ссылку на Топик о настройке параметров сетевого адаптера в Z5610? Интернет ловит по локалке, а других компов с ХР не видит, хотя с них мой комп виден. |
| Acer Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях | FuzzyL |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Acer Aspire 5315, 5315Z, 5715 и 5715Z - Обсуждение и отзывы о моделях | доц |
| Acer Aspire 7736, 7736G, 7736Z и 7736ZG, а также 7738 и 7738G - Отзывы о ноутбуках | XPyZe |
| Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G - Обсуждение и отзывы | bil |
| Acer Aspire One 522 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 и 4740G - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
