Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев - 33 страница
20 января 2012 22:40
#641
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2012 03:43
#642
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: FuzzyL Gre6_nick, Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей Он-то спасибо конечно, прочитал, но ответа не нашел - почему я не вижу ХР компы в сети, хотя меня с них видно... |
5 февраля 2012 21:09
#643
Gre6_nick, а вы по IP заходили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 февраля 2012 23:11
#644
Цитата: FuzzyL Gre6_nick, а вы по IP заходили? не пускает... |
8 февраля 2012 09:01
#645
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Здравствуйте. Я по наболевшей проблеме acer z5610. Я неоднократно чистил моноблок и даже когда-то давно он был в СЦ. Но гарантия уже более года как закончилась. Правда вопрос с продавцом о рассмотрении возврата в судебном порядке остается открытым (нет времени). Я посмотрел уже ни одну страницу и никак не могу собрать всю информацию. Конечно, неоднократно все просят написать, но буду очень признателен за подробное описание всех манипуляций с моноблоком, чтобы он не отключался при нагрузке системы. У меня имеется термопаста Titan TTG-G30015 и АлСил-3, есть видео по разборке, все программы с тестами. Просто, чтобы уж собрать все в кучу напишите последовательность действий и особенно возможные настройки после чистки и замены. А так же как можно отключить принудительное выключение (например с rmclock). И если можно что-то еще - посоветуйте. Извиняюсь, если сильно напрягаю, я вижу тут много кто и чего пишет, но просто все в кучу не собрать, я думаю многим пригодится. Заранее спасибо. --------------------------------------------------------- Никогда в жизни больше Acer не куплю. |
9 февраля 2012 16:13
#646
Цитата: Gre6_nick не пускает... Значит нужно нормально настроить общий доступ на тех компах. Цитата: acer z5610 Titan TTG-G30015 и АлСил-3 Лучше попробуйте другие. Как разбирать и что делать уже не раз описывали. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 февраля 2012 17:47
#647
А какие-то системные настройки не нужно после этого делать? --------------------------------------------------------- Никогда в жизни больше Acer не куплю. |
11 февраля 2012 20:46
#648
acer z5610, нет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2012 18:55
#649
Добрый день, у меня моноблок Z5600 подскажите пожалуйста, 1.какую и сколько, можно ставить память 4 по 2гб или 2 по 4гб ? 2.какой интерфейс sata 2 или 3? 3.какой ssd можно установить в данный моноблок и с каким объемом? 4.будет ли прирост при установке ssd ? 5. можно ли поменять процессор? Спасибо. |
14 февраля 2012 11:35
#650
Репутация: 1 Сообщений: 44 |
erevos, 1. там уже стоят 2 по 2 поэтому, 4 по 2 выглядит логичнее... всего на матери 4 слота 2. сата2 3. я ставил ОСZ 120гиг самый быстрый который, а так, думаю что любой. 4. да, прирост очень значительный 5. да, поменял у себя |
14 февраля 2012 13:41
#651
Спасибо:) 1. На счет памяти, взял сегодня 2 по 4гб(кингстон) воткнул не работает, по одной тоже не работает, думаю может не поддерживает по 4гб планки взял по 2гб(самсунг) воткнул та же беда , сейчас взял еще 4 планки разных(благо у товарища магазин свой) вечером буду пробовать. в чем причина ??? 2. ssd заказал 120 думаю тоже самое то, а после его установки в биосе что надо делать? 3. биос у меня P01.B2 стоит ли шить на P01.B2L по моему разницы никакой 4. Maxim77 какой проц поставил напиши данные, ну и спасибо тебе за ответ) |
17 февраля 2012 21:17
#652
Произвел очередную чистку. На этот раз эффекта никакого. И загрязнений особых не было. Он по-прежнему отключается при нагрузке системы и достаточно быстро. Во время проведения тестов - все в норме, темпретаура в норме, до 69, в основном выше 63 не поднималась. Проверял после этого 3ds max'ом и игрой - сразу вырубается. Помогает только ограничение работы видеокарты в настройках энергосбережения. Что это может быть? И как, если можно, выключить эти произвольные самоотключения? P.S. Да и хотел посоветоваться по поводу видеокарты. Где-то читал про свою модель, что надо пластинку квадратную как-то по-особому устанавливать. Установил ее ромбом, относительно всей плоскости, т.е. вокург металлического квадрата, а микросхема теперь по углам торчит. Как тут правильнее? И еще - в СЦ давно испачкали эту пластинку термопастой со всех сторон, когда стирал все это, естественно, стерлась ее липкая сторона и теперь она не клеится, а просто там лежит, под весом системы охлаждения. Это может как-то влиять на работу? Заранее всем благодарен. --------------------------------------------------------- Никогда в жизни больше Acer не куплю. |
19 февраля 2012 00:55
#653
acer z5610, а можете фото выложить той пластинки и как устанавливаете? В идеале пластинка должна покрывать весь кристалл. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 февраля 2012 17:44
#654
erevos Я махнул проц с 8200 на 6750 :) Пару месяцев продержался без отрубаний... потом опять та же песня... по поводу памяти надо гуглить совместимые модули... либо методом тыка... более того, вкладывать деньги в этот некачественный продукт более не вижу смысла... |
5 марта 2012 01:17
#656
Репутация: 2 Сообщений: 115 |
В общем в результате поисков и раздумий купил два модуля SAMSUNG M378B5673GB0-CH9. Такие же 16-ти чиповые, как и штатные Samsung M378B5673EH1-CH9. Поставил - все работает как положено. Сообщение отредактировал Kuzmitch - 5 марта 2012 01:17 --------------------------------------------------------- AS4930G-583G25Bi T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP Aspire Z5610 Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit |
5 марта 2012 04:38
#657
Цитата: Kuzmitch Поставил - все работает как положено. Это хорошо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 марта 2012 20:27
#658
Цитата: FuzzyL Это хорошо Я даже больше скажу - прекрасно! Теперь буду собираться с моральными силами и может быть вскоре поставлю SSD. Кстати, хотел спросить, есть какие-нибудь утилиты, чтобы погонять частоты на этом моноблоке? Acer не предлагает ничего. --------------------------------------------------------- AS4930G-583G25Bi T5800 2 ГГц, 3ГБ DDRII 667, 250 ГБ, GeForce 9300M GS 256МБ, Blu-Ray, WV HP Aspire Z5610 Q8200s 2,33 ГГц, теперь 8ГБ DDRIII 1333, теперь SSD Plextor M5S 128ГБ (System) + HDD 3000ГБ (Storage), Radeon HD 4670 MXM 1ГБ, DVD-RW SM, W7HP 64bit |
11 марта 2012 20:03
#659
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
установил на нашу машинку Win8. Операционка понравилась, особенно в купе с пальце ориентации оной и нашей машинки, но с прискорбием спешу сообщить, что наша машинка вылетает... все так же вылетает ... увы и ах... на 7ке проблема кое как решена... но на 8ке пока ответов не нашел... знаю точно, что ACER больше не возьму... вторая машина, и со второй же шаманю... надоело с бубном плясать... acer z5610, было кем то описано выше, но повторюсь... не лень, знаю, что в лом читать такой поток информации... да и усваивается все гораздо хуже... в панеле управления вкладка «система и безопасность» /»Электропитание»/там напротив «сбалансированного» нажимаешь «настройка плана электропитания»/ «изменить доп. параметры питания»/ «управление питанием процессора» 1.минимальное состояние процессора – поставили 5%, 2.политика охлаждения системы – активный, 3.максимальное состояние процессора – 15% и в «параметры питания видеоплаты АТИ»- максимальный срок батарей. Сразу оговорюсь, что комп брали для работы, и самая мощная игрушка – счаст. ферма 3, кстати именно на ней он первый раз вырубился, и потом понеслось, …. все чаще и чаще, года не прошло, а он стал на простых вещах вырубаться. в общем сейчас работает без выключений но чистку компа с периодичностью раз в 2а-3и месяца не отменяет... Удачи Сообщение отредактировал e_nike - 11 марта 2012 20:08 |
19 марта 2012 07:25
#660
e_nike ,спасибо за информацию, про это давно вычитал уже. Кстати, без настроек процессора обошелся, только параметры питания видеоплаты менял, этого хватает, чтобы не отключался. Но ограничение возможностей, безусловно, колоссальное, работать невозможно полноценно, одно но - не от всех программ хотя бы вырубается при стандартных настройках. FuzzyL, Фото выложу при следующем разборе тогда, а то там "живых" шурупов не останется скоро. Но много раз просматривал обсуждений на тему этой пластинки, вроде все как надо поставил, в любом случае тогда разберу его и обращусь. Хотел поинтересоваться еще: возможно ли просто саму видеокарту заменить на новую и решить эту проблему? Если да - какие модели подходят и есть ли чей-то опыт уже? Сообщение отредактировал acer z5610 - 19 марта 2012 07:31 --------------------------------------------------------- Никогда в жизни больше Acer не куплю. |
| Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение | FuzzyL |
| Настольные компьютеры Acer Aspire - Обсуждение и отзывы о работе | lapidus |
| Acer Aspire 5950G и 8950G - Обсуждение и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 5320, 5720, 5720G, 5720ZG и 5720Z - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Aspire 7540 - Обсуждение модели | Mistika |
| Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 | FuzzyL |
| Acer Aspire Z5610 - Обсуждение моноблока и отзывы владельцев | volodyarzn1 |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
