Долгая загрузка или завершение работы - 18 страница
Olga77777
5 декабря 2011 19:37
#341
AMD FUN,
Я здесь немного почитала, не всегда это помогает. Не хотелось бы, оставлю это на последнее, может кто-нибудь что другое посоветует.
5 декабря 2011 20:20
#342
Olga77777,журнал событий выложите.
Olga77777
5 декабря 2011 20:41
#343
AMD FUN, у меня нет именно журнала событий. Там как указана в инструкции у меня журнал приложения, безопасность, система и т.д. Где именно его искать и что именно из него выложить. Подскажите, плиз.
petryaevve
10 декабря 2011 18:31
#344
Почему то долго грузиться. Вроде и-за сети. Долго показывает значек, что сеть вроде как идентифицируется, хотя при наведении на него ничего не показывает. Причем даже если сети нет. Пробовал все сетевые адаптеры отключить - та же история. Сперва грузиться так, а уже потом появляется значек, что сеть нет. Выкладываю лог загрузки. Пишет не может запустить драйвера какие-то. прокси-не использую
Логи из DiagnosticsPerfomance прикрепите
Заранее спасибо
petryaevve,
Вот лог Логи из DiagnosticsPerfomance за 2 дня. А почему когда нажимаю загрузить выбранный файл, пишется что неверный формат?
http://sderni.ru/97934
Сообщение отредактировал minos66 - 10 декабря 2011 18:44
petryaevve
10 декабря 2011 22:30
#345
BF_109G14,
да у меня такое же показала. там просто ссылка на фалй и все. а на самом сдерни кнопка обзор и залить. видимо кто-то вирусы распространял через фалй залитые на нем вот и предупреждает. скажите на какой обменник залить? народ.ру?
10 декабря 2011 23:10
#346
Потому, что файл надо заархивировть в zip и в названии файла не должно быть кириллицы.
petryaevve
10 декабря 2011 23:42
#347
BF_109G14,
diagnostics-perf.rar (72 | 8.38 Kb) вот. Спасибо
wArnold
17 декабря 2011 18:53
#348
И снова ТРЯМ ))) И снова Ай НИД ХЕЛП ))
На этот раз купил 5560G (А8/4/640/6740), биос опять 1,09 (везет черт побери на него), была ОС, естественно потер ее, поставил W7U, теперь проблема: включается долго (сам биос грузится), при перезагрузке или выключении не вырубается (экран гаснет, но индикатор светится), может конечно это тоже он долго делает, но уж что-то изрядно, во всяком случае я не дожидаюсь и жму удерживая до полного отключения, после данной процедуры ОС грузится нормально (но загрузка биоса все равно тормозит). пробывал подобное и с другим железом на такой-же модели, ситуация повторилась. При родной ОС, все нормально... ПОДСКАЖИТЕ, что эта за бурда такая, и ПОЧЕМУ. и почему опять именно у меня? или такое происходит с лучшими из нас ))) Поможет ли смена биоса? и подойдет ли от 7540G?
Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire 7540G-304G32Mi 17.3" M300 \ 4Gb \ 320Gb \ATI 5470 512Mb
17 декабря 2011 19:18
#349
Нет.
Отключите в сетапе биоса Quiet Mode, гляньте на чём тормозит POST.
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. Внимательно и до конца.
И установите Windows RTM MSDN, т.е. не сборку, а оригинальный дистрибутив.
wArnold
21 декабря 2011 22:09
#350
Добрался таки до ноута... отключил, теперь и винда не грузится и в биос зайти не могу... А по поводу винды, у меня не сборка, а оригинал 7600
что далее? переустановить не могу, по умолчанию загрузка с винта, репаир не запускается
21 декабря 2011 23:04
#351
Простое отключение Quiet Mode к таким последствиям привести не могло. Попробуйте передёрнуть аккумулятор.
huck finn
25 декабря 2011 12:32
#352
Всем привет! Пытаюсь ускорить загрузку Windows Vista. Согласно статье Долгая загрузка Windows. Описание проблемы на главной странице, включил Журнал загрузки, получил текстовый файл, согласно которому не загружено два драйвера. Почитал в этой теме, попробовал обновить драйвера на видеоадаптер и Вай-фай, система сообщает: не нуждаются. И что же? Вот журнал: ntbtlog.zip (100 | 1.6 Kb) Заранее благодарю.
Windows 10 home на Acer Aspire TimeLineX 5830TG и до сих пор работает
Модель ноутбука: Acer Aspire 5830TG
25 декабря 2011 21:34
#353
huck finn, а какие вы драйвера ставили? Как обновляли?
sergo74
26 декабря 2011 00:45
#354
здравствуйте.лог журнала загрузки-ntbtlog.zip (80 | 2.03 Kb)-что то много каких то драйверов не грузится.в инете информацию пытался искать,но что то ничего не нашёл.что можно исправить?oshibka.zip (87 | 802 b)windows 7 ultimate,7530g.
Сообщение отредактировал sergo74 - 26 декабря 2011 01:00
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
26 декабря 2011 02:20
#355
sergo74, ну а диск проверяли на ошибки? Смотрели что то за драйвера?
SToRm1kkk
26 декабря 2011 10:58
#356
Долго стал включатся..
Вот логи
НечегоГДЗ и Решебники бесплатно - Готовая домашняя работа - Главная страницаСекреты Контакта - Баги для Контакта - Новости и Софт - Баги для VKontakte - Нак...
26 декабря 2011 14:04
#357
SToRm1kkk,
Статью прочтите по ссылке.
26 декабря 2011 18:38
#358
reylby, добавил ссылку на ту статью в руководство.
huck finn
26 декабря 2011 18:52
#359
FuzzyL, драйвера пробовал обновлять на Вай-фай и видеоадаптер через Управление компьютером - Диспетчер устройств. Далее по видео через сайт Intel в автоматическом режиме. В итоге на вай-фай поставшик Atheros Communications Inc, дата разработки 28.05.2010, версия 9.1.0.100. По видео Intel Corporation, 26.02.2009, версия 7.15.10.1666. Кстати, до обновления через сайт Intel в Журнале абсолютно те же проблемы. Спасибо за внимание к моему вопросу.
Вот логи
 Показать / Скрыть текст
SToRm1kkk, вот эти двое:
Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS
Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys
и у меня тоже. И кто это такие? Что обновлять?
Сообщение отредактировал huck finn - 26 декабря 2011 19:43
26 декабря 2011 19:45
#360
huck finn, первый часто связан с драйверами на Wi-Fi
