Долгая загрузка или завершение работы - 22 страница
6 марта 2012 20:19
#421
Репутация: 7 Сообщений: 351 |
--------------------------------------------------------- ПК:Dell'U2713H(27",AH-IPS, 2560x1440)Cooler Master Cosmos II/Intel Core i7-3770K(up to 4.5GHz)/ASUS Maximus V Formula/(16GB)8GbX2 DDR-III 1600MHz(Kingston)/NVIDIA SLI GeForce GTX Titan(Palit)/128Gb SSD Plextor M5M+512Gb SSD Crucial M4+3Tb SATA-III Seagate Barracuda 7200.14/1050W Cooler Master Silent Pro Hybrid/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n+Bluetooth v4.0/3.0+HS модуль/Windows 7 Home Premium... |
10 марта 2012 04:06
#422
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Думаю стоит.У меня 8000 стоит(win7ul). |
14 марта 2012 22:31
#423
На моем 7520G-402G32Mi при загрузке биоса приблизительно на 75% происходит остановка, биос висит. После Кнтрл+Алт+Дел загружается биос и винда соответсвенно как ни в чем не бывало. С офф, сайта скачал прошивку Биоса, перешил из под Висты - ничего неизменилось абсолютно. В чем может быть дело ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66 |
14 марта 2012 22:37
#424
Цитата: kostyash приблизительно на 75% происходит остановка Отключите в биосе QueiteBoot - увидите на каком этапе POST затык происходит. Пустой адаптер часом в картридере не оставили?Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 марта 2012 20:00
#425
добрый день, вот логи загрузки ntbtlog.zip (106 | 3.9 Kb) Операционка win7 64 Комп работает на ней около трех месяцев - сбоев не было. Вчера сел настраивать сеть и обнаружил, что система не ребуталась пять суток, но это как бы не ново, он у нас всегда включен. И после же первой перезагрузки началось... точнее завершение работы длилось минут 15, загрузка винды минут 25, просто светится значок винды написано "приветсвие" и на этом висит по пол часа. Перечитал форумы, проблема с семеркой такая у многих но разные варианты у всех. Подскажите то делать. Даже если комп загружается то он не отвечает на многие действия - например открыть мой компьютер - можно! но диски он ищет очень долго, а потом пишет "служба не ответила на запрос вовремя" и так со многими действиями. Сообщение отредактировал Quack you - 20 марта 2012 20:06 |
20 марта 2012 21:32
#426
Цитата: Quack you Подскажите то делать Для начала проверьте в безопасном режиме систему на вирусы - Dr.Web CureIT 6.00.15 (19.03.2012) или Kaspersky Virus Removal Tool 11.0 |
20 марта 2012 22:45
#427
Цитата: doctornig Для начала проверьте в безопасном режиме систему на вирусы - Dr.Web CureIT 6.00.15 (19.03.2012) так и сделал сразу не долго думая еще вчера! Был обнаружен skymonk downloader от летибит и trojan.fakealert 29162. при чем очень странно появился trojan.fakealert 29162, его обнаружил веб в файле который постоянно проверяется регулярно вебом, точнее сказать я регулярно провожу проверку вебом время от времени и в этом файле не было ничего до вчера! Файл у меня на машинах более трех лет и ни один антивирус никаких претензий к нему не имел. Находится на диске Д в папке с игрой, т.е. даже не системный диск откуда обычно все ноги растут Сообщение отредактировал Quack you - 20 марта 2012 22:47 |
21 марта 2012 10:08
#428
Цитата: Quack you Был обнаружен skymonk downloader от летибит и trojan.fakealert 29162. Поставте AVZ. Выставьте нужные пункты "восстановление системы" и "параметры поиска". А так же поставте галочку "Выполнить лечение".(обновите базы в ручную) в справке всё подробно написано. Цитата: Quack you trojan.fakealert 29162 Новая разновидность лжеантивируса. trojan.fakealert Цитата: Quack you даже не системный диск откуда обычно все ноги растут Ноги растут откуда уголно Сообщение отредактировал serg-serg - 21 марта 2012 12:00 |
23 марта 2012 05:44
#429
Цитата: serg-serg Поставте AVZ. Да поставил, выставил. Утилита ни на что не ругалась акромя моего антивируса NOD. Ей он не понравился. Итог ппечальный, комп все так же грузится по 15 минут, завершение работы чуть меньше. Еще заметил интересные наблюдения: очень часто светодиодик показывающий работу жесткого диска (обращение к нему) горит даже не мигая... открываю мониторинг ресурсов в диспетчере задач, заглядываю что же так он активно там пишет но мониторинг ресурсов вообще не видит никаких процессов связанных с хардом. Так же диспетчер задач часто показывает нагрузку на проц более 50% в то время как ничего такого мощного не включено и не выполняется, опять же открываю диспетчер задач, в меню "процессы" ни один процесс не жрет более 1-2% проца, а внизу пишеться загрузка проца 50-60%, далее открываю мониторинг ресурсов в том же диспетчере задач, и ни одна служба не жрет проц... При загрузке винды на окошечке "приветсвие" там где логотип виндовс переливается цветами первые минуты 2, хард горит светодиодик не мигая, потом просто гаснет и в течении остальных минут 15-ти винда загружается. Сообщение отредактировал Quack you - 23 марта 2012 05:46 |
23 марта 2012 09:55
#430
Quack you, Поставте System Explorer ссылка. и посмотрите, что грузит. Заодно там можно проверить любой процесс онлайн. Перепрошейте БИОС BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению. Проверьте автозагрузку ссылка . И проверте винчестер на ошибки Быстрая диагностика неисправностей ноутбука. Цитата: Quack you очень часто светодиодик показывающий работу жесткого диска (обращение к нему) горит даже не мигая... Сообщение отредактировал serg-serg - 23 марта 2012 10:14 |
23 марта 2012 14:14
#431
Цитата: Quack you очень часто светодиодик показывающий работу жесткого диска (обращение к нему) горит даже не мигая... Бывает, когда в кардридере карта памяти стоит, типа забыли её там).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2012 20:42
#432
Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys Недавно стали появляться в журнале автозагрузки. Время загрузки увеличилось на 10 секунд. Не критично но все же. После анимации виндоус горит черный экран секунд 8 а потом только появляется "Добро пожаловать". Переустановка системы не помогла. Виндоус 7 home premium лицензионная. Заранее благодарен. |
25 марта 2012 01:00
#433
Цитата: Pik-pen Не критично но все же. После анимации виндоус горит черный экран секунд 8 а потом только появляется "Добро пожаловать". Переустановка системы не помогла. Виндоус 7 home premium лицензионная. Заранее благодарен. Обновите драйвера на Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2012 05:05
#434
Обновил драйвера на Wi-Fi. Все равно в журнале загрузки есть следующее: Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys |
25 марта 2012 16:34
#435
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Можно поинтерисоваться, что такое "Паровозики". У меня на Emachines E732G тоже есть проблема. Виндовс загружается через раз. Иногда нормально а иногда начинают появлятся цветные кружочки (Windows 7) и написано Запуск Виндовс. И на первом же цветном кружочке зависает всё. Приходиться выключать и заново включать тогда уже нормально... Посоветуйте что делать? Следувал советам на форуме, в журнале есть проблемы с запуском драйверов на Вай-Фай (хотя драйвера свежие). и др. типа такого: Did not load driver \SystemRoot\System32\drivers\vga.sys Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\Drivers\NDProxy.SYS Did not load driver \SystemRoot\System32\DRIVERS\srv.sys |
25 марта 2012 19:26
#436
Цитата: Mr. Griffin Иногда нормально а иногда начинают появлятся цветные кружочки (Windows 7) и написано Запуск Виндовс. И на первом же цветном кружочке зависает всё. Приходиться выключать и заново включать тогда уже нормально... Посоветуйте что делать? 1) Проверьте оперативку проверка. 2)Загрузитесь в безопасном режиме, проверьте в диспетчере устройств, какой из драйверов некорректно установлен, возможно он и дает ошибку. Ну и с чего начинать Долгая загрузка или завершение работы Mr. Griffin, У вас случаем Daemon Tools не стоит? Сообщение отредактировал serg-serg - 25 марта 2012 19:44 |
26 марта 2012 01:31
#437
Цитата: serg-serg У вас случаем Daemon Tools не стоит? Нет, не стоит. Вообще почитав форум можна понять что на всех Acer такие проблемы... Сообщение отредактировал Mr. Griffin - 26 марта 2012 01:31 |
26 марта 2012 01:54
#438
Цитата: Mr. Griffin Вообще почитав форум можна понять что на всех Acer такие проблемы... Вы не правы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2012 18:11
#439
И ещё можно спросить, уже когда виндовс зашла на раб. стол. Для подключения интернета надо ждать минуты 2-3. Внизу, где значёк "Сетевые подключения" или что-то типа того там появляется кружочек, как бы ожидание... нажимая на значёк ничего не открывается. Пытался через диспетчер устройств обновить дрова на ви-фи и сетевую карту.... оно пишет "Драйвера не нуждаются в обновлении". Как быть? Цитата: reylby Вы не правы. . Обоснуйте, почему... |
26 марта 2012 18:50
#440
Цитата: Mr. Griffin Для подключения интернета надо ждать минуты 2-3. Внизу, где значёк "Сетевые подключения" или что-то типа того там появляется кружочек, как бы ожидание... Совершенно нормальные значения. Модему после включения нужно 1-2 минуты на то, чтобы загрузится, 1-2 минуты на то чтобы синхронизироваться с модемом DSL со стороны провайдера, и секунд 10-15 на то, чтобы поднять интерфейс РРРоЕ. Сообщение отредактировал serg-serg - 26 марта 2012 18:50 |
