Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 11 страница
15 марта 2010 15:41
#201
BadBoy1878, а вы S&M попробуйте...
eXeTeR
16 марта 2010 23:05
#202
Acer Aspire 8930G-583G32Bi местами тормозит в играх, причем период 10-15 минут.
Может ли тормозить из-за ОЗУ? вторую планку я докупал отдельно.
Slot 1
Slot 2
в момент тормозов падает частота c 1995 MHz до 800 MHz процессора, кулер, и железную трубку чистил, смазку менял, как еще повлиять чтобы не падал частоа процессора?
видеокарта нагревается как показывает эверест до 83 градусов, а процессор до 58 градусов при игре в гта4, но видеокарта моментально охлаждается буквально за секунд 15 падает температура на 15 градусов, а вот процесор всего лишь на пару градусов, что это может быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G-77JJ Windows 10 Home x64
17 марта 2010 16:57
#203
Не думаю. Проблема в перегреве, скорей-всего. Охлаждение ноутбука
eXeTeR
19 марта 2010 02:08
#204
ПОчему чипсет у меня из 4 строчек? перегривается именно 4-я строчка..., потом падает частота проца, пробую заменить на чипсете серую резиночку, на обычную смазку.
19 марта 2010 04:43
#205
Там указан не только чипсет, но и другие датчики на материнке
eXeTeR
20 марта 2010 23:54
#206
сегодня разобрал ноутбук до болтика, почистил весь корпус, все равно через 40 минут игры, падает частота процессора.
21 марта 2010 06:35
#207
eXeTeR, значит стоит рассмотреть вариант со сменой термопасты...
eXeTeR
22 марта 2010 02:11
#208
термопасту менял, на чипсете стоит серая резинка, почитав форумы, я понял что это термопроводящая резинка, которая лепится сверху для устранения перепада высоты между чипсетом и процессором, которая лепится на огромную пластину, трубка которой отходит к кулеру.
Эта термопроводящая резинка, я так понял со временем теряет свойства, служит она для приемлевого процента брака, решил вместо резинки поставить медную пластинку, видел где-то на форуме фотографии.
korsarych
22 марта 2010 02:15
#209
Здравствуйте! Очень нужна профессиональная консультация в моей проблеме. Недавно купил ноутбук Aser Aspire 5940G, теперь думаю, что сильно погорячился(до этого был фанатом Asus и не имел никаких проблем). Проблема вылезла не совсем вовремя (время возврата прошло, теперь только ремонт по гарантии). Обнаружилась проблема при просмотре видео. Где-то через 1,5-2часа изображение пропадает, остается светлый экран(не синий, никаких полосок), звук продолжает идти своим чередом, ноут на команды не реагирует, выключение только кнопкой пуск. После перезагрузки работает нормально, а если снова смотрим видео, то ситуация повторяется где-то через такое же время.
Стоит семерка домашняя расширенная 64. В ней есть функция оценки произдительности. Так при запуске этой функции, ноут зависает в тот момент, когда идет оценка быстродействия декодирования мультимедиа. В момент зависания диспетчер устройств не вызывается, также ни на что не реагирует. индикатор винчестера не горит, но если доп.кнопку блутуз и ь.д. нажать, то индикатор начинает моргать. Перед зависанием температуры CPU=62-64;PCH=59;SMART=41;ATI GPU=66-67.
После зависаний ждал минут 10-15. Никакой реакции, все оставалось, как с начала.
Проводил стресс-тесты с бубликом и волосатым кубом, никаких зависаний, полос, артефактов и т.д.
Проводил тест 3DMark6.Результат 7058.Никаких зависаний, артефактов и т.д. Температуры СPU,PCH,GPU не превышали 70, винт менее 50.
При работе с инетом, документами, прослушивании музыки ничего подобного не происходит. Работай хоть сутки, хоть двое не выключай его, полет нормальный.
Пробовал обновить дрова с aser.com. Без изменений. Устанавливал дрова 10.2. Стало еще хуже. Откатил всю систему к заводским настройкам, проблема осталась.
Проверял жесткий диск-норма. Проверял оперативку-норма. Нагружал EVERESTом процессор на 100%, гонял 10минут-все нормально.
Еще заметил, что бывает такое, если работал на аккумуляторе, а он уже почти разрядился, при подключении внешнего питания тоже иногда зависает безвозвратно.
Жду помощи и подсказиков! Или сразу нести в сервис?
В добавлении к написанному выше. Провел тест S&M v1.9.1. Перед тестом ноутбук был в работе около 6часов (два раза зависал из-за вышеописанных причин). Также проводился тест 3DMark6 . Результаты S&M теста следующие:
Была выдана ошибка : <<Thread Error Handler>>
Process number: 5
Test number: Chache L1 (4)
Exception code: C0000005h
Exception addr: 004036D0h
0F 6F 04 33 0F 6F 4C 33 08 0F
Потом вылезла вторая ошибка: <<Thread Error Handler>>
Process number: 0
Test number: Memory (1)
Exception code: 80000003h
Exception addr: 01D00000h
СС 03 14 00 AA 06 10 00 2E 0A
После второй ошибки через где-то 2 минуты тест прекратился и вылезло сообщение:
Программа "System Test" не работает
Возникшая проблема привела к прекращению работы
программы. Windows закроет эту программу, а если есть
известный способ устранения проблемы, уведомит вас об
этом.
Результаты по температуре: CPU=0 max 85 (основное время теста не выше 77) max-кратковременное повышение, когда вращалась звездочка.
СPU=1 max 81 (основное время теста не выше 75)
СPU=2 max 81 (основное время теста не выше 75)
CPU=3 max 82 (основное время теста не выше 76)
PCH max 74 (основное время теста не выше 70)
SMART max 50
GPU max 88 (основное время не выше 68)
Надеюсь, что данной информации достаточно, чтобы профи смог сделать вывод? Жду Ваших разъяснений. Заранее благодарен.
Сразу же после теста температуры упали ниже 55.
Провел Memtest86+. Результат Error 0. Перешел к тесту винчестера Victoria 3.5, делал все, как описано, выбрал пункт 2,
но почему-то после нажатия F4. появляется надпись Scan...Init drive...В результате внизу в синей строке пишет Status: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа не возможна. В сообщениях надпись: HD not ready.
Подскажите, что это, и что нужно дальше делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5940G-724G50Bi/Win7HP x64
P4in
23 марта 2010 16:51
#210
помогите плиз.играл в игру (Assassins Creed) через примерно 30-40мин игры звук в игре пропадает и потом резко появляется..если играть почти 1 час то ноут просто зависает,вот такие температуры после зависания,и еще бывает игра сама по себе выкидывает...подскажите в чем может быть проблема?
кстати:играю на минимальных настройках
Sony Vaio VPCEB2S1R/Wi Corei5 M430(2.26GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,BT,WebCam,Win7 HP(64bit)
Acer Aspire 5552G-N934G32Mikk Phenom II X4 N930(2.0GHz),ATI 5650(1Gb),4Gb DDR3,HDD 320Gb,WebCam,Win7 Ultimate(64bit)
23 марта 2010 23:30
#211
Перегрев. Вы температуру HWMonitor'ом померяйте, она макс. значения фиксирует
frednicolson
23 марта 2010 23:40
#212
Всем привет. У меня aspire 5738zg ( ОС - Wista Ultimate) пол года пользовался без проблем, но сейчас появилась проблемка: перевел его в режим сна, после этого разбудил и теперь загрузка процессора не падает ниже 56%(даже после того как позакрывал все программы и ничего не делал на нем), когда попробовал его полностью выключить - светится заставка "завершение работы" и так в течеии нескольких часов(пока не сдали нервы и я его принудительно выключил) после этого включается ноутбук только после запуска безопасного режима(если не включить безопасный режим тогда доходит до заставки добро пожаловать и так до бесконечности).
Может кто подскажет с чем это может быть связано?
а если его каждый раз выключать через завершение роботы- то он и включается и работает и выключается нормально
Модель ноутбука: Acer Apire 5738ZG
24 марта 2010 00:10
#213
frednicolson, какой процесс так процессор грузит?
P4in
24 марта 2010 00:30
#214
вот еще вопрос:ноут еще на гарантии,я его покупал в МВидео и у них я приобрел доп.гарантию на 2 года от магазина(если что то с ноутом то надо обращаться прям в магазин)вот собственно и вопрос могу ли я им доказать этот перегрев?
P.S. пользуюсь охлаждающей подставкой(zalman-nc1500)
frednicolson
24 марта 2010 00:34
#215
FuzzyL дело в том что диспечер задач не открывается, после того как нажимаю Ctrl+Alt+Del в трее появляется зеленый квадратик в сеточку и все. а как это проверить по другому я не в курсе. подскажите пожалуйста как это сделать другим способом.
P4in
24 марта 2010 03:29
#216
вот так в простое,вот так после примерно 1 часа игры(опять выкинуло)
24 марта 2010 15:10
#217
P4in, процессор у вас перегревается
P4in
24 марта 2010 15:14
#218
а что можете сказать на пост №214
24 марта 2010 15:53
#219
P4in, ну так сдайте им ноутбук с симпотомами, что вылетает из игры
P4in
24 марта 2010 16:02
#220
спасибо
