Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 12 страница
24 марта 2010 18:30
#222
ren6, меняем термопасту + подставки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2010 18:43
#223
У меня такая проблема,включаю ноутбук (6920G).все работает хорошо.запускаю какую нибудь игру(ЛЮБУЮ),по началу всё идеально,через минут 5 начинает жутко тормозить, вообще невозможно играть,но что самое интересное иногда всё работает без тормозов,но через некоторое время ноут тупо вырубается,дрова свежие стоят и не раз переустанавливал, ноут не перегревается - проверял.процессы все в норме не какой не грузит систему.когда стояла Windows 7 всё работало отлично. Но вынужден был обратно перейти на лицензию Vista и вот теперь парюсь( ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ Сообщение отредактировал minos66 - 24 марта 2010 19:43 |
25 марта 2010 00:08
#224
Всем, добрый вечер! У меня ноутбук Acer Aspire 5920G видеокарта 8600M. Во время игры завис, после перезагрузки (с помощью удержания кнопки), включается, но на экране ничего не появляется. Снял заднюю крышку. Вентилятор включается, на 1 сек. и сразу отключается. Пасту поменял, все почистил. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите, пожалуйста. ACER Форум » НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ НОУТБУК, не происходит загрузка биоса Сообщение отредактировал minos66 - 25 марта 2010 00:49 |
1 апреля 2010 21:11
#225
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Доброе время суток всем!!! Ребята, подскажите плиззз, купил ноут ACER 5740, а он зараза у меня виснет. Что самое интересное, он виснет если постоит в выключеном состоянии, когда его включешь, поработаешь 10-15 минут он зависает. Делаю принудительное выключение и включаю снова. После повторного включения ноут работает, как часы (но иногда и виснет второй раз или сразу при загрузке WINDOWSа) Что это может быть? Кто сможет мне подсказать, как решить проблему. Два раза уже переустанавливал операционку (у меня стоит W7). |
2 апреля 2010 05:58
#226
Цитата: ministr-74 Доброе время суток всем!!! Ребята, подскажите плиззз, купил ноут ACER 5740, а он зараза у меня виснет. Что самое интересное, он виснет если постоит в выключеном состоянии, когда его включешь, поработаешь 10-15 минут он зависает. Для начала попробуйте это: Охлаждение ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 00:00
#227
Всем привет! У меня начал подтормаживать ноут (7720), причем тормаза начинаются через 10-15 мин игры и длятся 5-10 сек и повторяются примерно через минуту. Решил что дело в перегреве - почистил от пыли, сменил термопасту, температура проца выше 80 не поднимается, но тормаза так и остались. Сделал замеры: По мониторингу RM Clock видно что частота проца скачет (отсюда и тормоза), хотя стоит maximal performance. Видеокарта хоть и греется но частота остается стабильной. Прогнал проц программой S&M - частота проца во время теста была наминальной (скачков небыло), температура также доходила до 80. Мб кто нить подскажет из-за чего в играх скачет частота проца? ПС. Раньше температура проца при нагрузки доходила до 85 градусов, и только потом начанались тормоза. До 85 я играл комфортно. Сейчас ради интереса поставил ноут на охлаждающую подставку, температура доходит до 75 градусов но скачки в играх так и остались. Сообщение отредактировал Neme - 3 апреля 2010 00:22 --------------------------------------------------------- Aspire 7720 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz, 3 GB, NVIDIA GeForce 9600M GT |
3 апреля 2010 00:45
#228
Neme, вроде у вас все нормально с температурой и с частотами. Есть подозрение, что глюк связан с драйверами видеокарты или с игрой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 01:43
#229
FuzzyL, Драйвер на видеокарту я обновлял, 195.81 вроде сейчас стоит. Что касается игры, то тормаза наблюдаются во всех требовательных играх (в данный момент зто battlefield bc 2 и ассасин крид 2). Температура в норме, я согласен. Ну вот падение частоты проца во время нагрузки, пусть даже на несколько секунд, разве нормально? Сообщение отредактировал Neme - 3 апреля 2010 01:45 --------------------------------------------------------- Aspire 7720 Microsoft® Windows Vista™ Home Premium Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz, 3 GB, NVIDIA GeForce 9600M GT |
3 апреля 2010 14:16
#230
Цитата: FuzzyL Для начала попробуйте это: Охлаждение ноутбука Так всё дело в том. что он то еще не успевает нагреться. Он у меня виснет сразу после включения минут через 10 |
3 апреля 2010 16:05
#231
Цитата: Neme Температура в норме, я согласен. Ну вот падение частоты проца во время нагрузки, пусть даже на несколько секунд, разве нормально? Нагрузка то не постоянная величина. Видимо, в тот момент она уменьшилась. Для тротлинга падения были бы длинней Цитата: ministr-74 Так всё дело в том. что он то еще не успевает нагреться. Он у меня виснет сразу после включения минут через 10 Температуры какие? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2010 23:02
#232
Цитата: FuzzyL Температуры какие? HDD: (min 42 гр.) (max 43 гр.) (value 42 гр.) ACPI: TZS0 (min 47 гр.) (max 65 гр.) (value 60 гр.) TZS1 (min 36 гр.) (max 39 гр.) (value 37 гр.) Вот такие показания после 15 минут игры в CALL of DUTE Modern Warfare 2 (а почему я не могу загрузить скриншот сюда?) размер файла 32 КБ |
3 апреля 2010 23:05
#233
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Я столкнулся с проблемой,лаги во многих играх видеодрайвер вродебы нормально устанвоился,я замерил температуру возможно из-за етого посмотрите http://dump.ru/file/4496971 Играл в Risen,Oblivion |
4 апреля 2010 03:36
#234
ministr-74, попробуйте другие утилитки, которые покажут температуру видеокарты. HWMonitor пока не в полной мере поддерживает новые чипсеты ATI и Intel --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2010 08:50
#235
Цитата: FuzzyL ministr-74, попробуйте другие утилитки, которые покажут температуру видеокарты. HWMonitor пока не в полной мере поддерживает новые чипсеты ATI и Intel А Вы не можете мне подсказать какие утилиты можно использовать или дать ссылку на них. Я еще в коипах профан |
4 апреля 2010 09:08
#236
ministr-74, пока стоит ждать новой версии HWMonitor. Можно Everest глянуть. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2010 10:18
#237
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
ministr-74, попробуй утилиту HWiNFO32 или HWMonitor Pro 1.08. У меня и та, и другая показывают температуру видео ATI HD4650, во всех других версиях HWMonitor, тоже видюху не видно. |
4 апреля 2010 12:12
#238
Цитата: korsarych ministr-74, попробуй утилиту HWiNFO32 или HWMonitor Pro 1.08. У меня и та, и другая показывают температуру видео ATI HD4650, во всех других версиях HWMonitor, тоже видюху не видно. Огромное спасибо за совет Цитата: FuzzyL ministr-74, пока стоит ждать новой версии HWMonitor. Можно Everest глянуть. Попробывал другую программу (CPUID HWMonitorPro) - получилось вывести даные процессора. Почему я не могу загрузить изображение на сайт? Было бы легче показать данные чем всё описывать Цитата: ministr-74 ministr-74, пока стоит ждать новой версии HWMonitor. Можно Everest глянуть. но видео карты все равно не дает данные Цитата: ministr-74 ministr-74, пока стоит ждать новой версии HWMonitor. Можно Everest глянуть. А вот эта прога вывела видео крту (HWiNFO32). Но там столько данных, что я не знаю как Вам всё описать, вот бы загрузить файл на сайт - но не дает и размер файла меньше максимального по требованиям |
4 апреля 2010 19:58
#239
Выше на мой потс будьте добры ответить =))) Сообщение отредактировал mazdarx1 - 4 апреля 2010 19:58 |
5 апреля 2010 00:20
#240
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Здравствуйте все! Возникла следующая проблема - при загрузке ноутбук подвисает(грузится от 3 до 5 минут). Связано это, как оказалось, с конфликтом программ, запускаемых со стартом системы, а именно, между Acer Empowering Framework и антивирусом касперского Internet Security 2010. Если убрать автозагрузку при старте Acer Empowering Framework, то ноутбук грузится быстро. Понимаю, что проблема ерундовая, но в последнее время часто работаю от батареи (нужен Acer ePower) и часто использую Acer eNet Manager, хотелось бы ощутить комфорт от правильной работы компьютера. Если можно решить эту проблему путем оптимизации автозапуска программ при старте системы, посоветуйте как это можно сделать. Заранее спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
| Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям | FuzzyL |
| Высокочастотный писк и другие издаваемые ноутбуком шумы | askme |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
