Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 73 страница
22 марта 2011 16:13
#1441
Цитата: SerNikolas
через RMClock по графику всё тоже на пределе, и некоторые пункты меню не доступны, посмотрел в HDDScan, там тоже нужные пункты меню закрыты.
Значит все у вас нормально работает. RMClock не в полной мере поддерживает новые процессоры AMD. Не ищите проблем где их нет
sanyk995
22 марта 2011 16:27
#1442
FuzzyL, спасибо за подсказку. возможно в ближайшее время рискну обновить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk
Crafty
26 марта 2011 19:03
#1443
Вот у меня проблемма с ноутбуком Acer Aspire 5560
У меня во время игры (даже с требованиями меньше моих в два раза) стал выключаться без предупреждения ,а в последнее время даже когда я смотрю кино с DVD диска
Один раз носил в сервисный центр там ни чего прямого не сказали токо винт почистили ,но ничего не изменилось
Помогите разобраться
Спасибо за внимание
26 марта 2011 19:53
#1444
Crafty,
Первое сообщение темы прочтите. А HDD чистить в сервис-центре - это оригинальный ход).
Crafty
26 марта 2011 23:10
#1445
Я про винт охлаждения О_о
26 марта 2011 23:31
#1446
Crafty,
Попробуйте сменить термопасту и почистить радиаторы системы охлаждения.
26 марта 2011 23:40
#1447
Crafty, то есть у вас вентилятор просто отключается? Какая-то закономерность наблюдается?
Crafty
27 марта 2011 03:51
#1448
Да не я замерял температура в порядке,даже меньше нормальной
И биос поновее поставил а всеравно эффекту ноль belay
27 марта 2011 05:27
#1449
Crafty
30 марта 2011 00:07
#1450
Нет. Я и RMClock(ом) пробывал настроить не вышло может я что-то не правильно сделал, но при тесте он не выключился а как простенькую игру от Alawar запустил он и 15секунд не прожил wassat
LEON35
30 марта 2011 21:48
#1451
Здраствуйте! У меня была проблема после переустановки Windows, до переустановки все работало гладко, после с тормозами! Мне сказали что вся проблема в видео - драйверах, я поставил драйвера с этого сайта, но все равно не помогло, тормоза как были, так и остались. Машина очень мощная, а команды медленно выполняет! Помогите пожалуйста!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G (Видео Radeon HD5650)
paran0ik
30 марта 2011 23:55
#1452
Добрый вечер!
Ноутбук acer 7520 winxp sp3.
при подключении к интернету, по истечение 5-10 мин, выдает ошибку "svchost.exe - ошибка приложения. инструкция по адресу 0x001f1cb0 обратилась к памяти по адресу 0x48544950 и не может быть read". интернет виснет, окно закрывается если нажать на ОК раз 25-30 или сразу нажав ОТМЕНА, при этом зависает сам ноутбук. если не подкулючаться к инету ноут работает нормально.
как можно это исправить.
заранее благодарен!
31 марта 2011 00:14
#1453
Проверьте память (можно штатной виндовской проверкой), а лучше снимите одну планку и посмотрите созранится ли ошибка. Если сохранится, поменяйте планку на снятую. Если ошибка не исчезнет, значит память не причем. Тогда проверьте диск. Сначала запустите chkdsk - тоже стандартная виндовская проверка дисков. Если сhkdsk ошибок не выявит, то проверьте поверхность диска прожкой Victoria или MHDD (из под DOS). Результаты проверки и SMART диска выложите сюда для обозрения.
31 марта 2011 00:20
#1454
paran0ik,
Гляньте.
Антивирусом пройдитесь, к примеру Dr.Web CureIt!
Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2011 00:27
invader
31 марта 2011 21:07
#1455
Если у меня возникают проблемы такого характера: допустим ГТА 4, в игре на самых низких выдает 35-40 fps. в одной точке, через некоторое время в той же точке уже 8-5 fps, и обратно. то есть нагрузка идет одинаковая если не двигаться с места, а кадры падают.. и так во всех играх, перегрева вроде нету 60-70-80 по цельсию во всех устройствах (жесткий 50). в периоды замедления игры в диспетчере задач процессор нагружает только игра и то нагрузка не отличается от штатного режима.
каким из разделов данной темы мне лучше воспользоваться? или может есть какая нибудь другая тема
Сообщение отредактировал invader - 31 марта 2011 22:53
Модель ноутбука: acer aspire 5530G
Igry
31 марта 2011 21:29
#1456
Добрый день,
столкнулся с такой проблемой:
после самопроизвольной перезагрузки ноутбука начало появляться постоянно предупреждение от SMART при загрузке, что жесткий диск возможно скоро накроется, запускался дальше через F1, никаких видимых проблем не наблюдалось, потом снял жесткий диск, поставил его же на место, больше ничего не трогал, но после этого ноут перестал запускаться вообще. Идет две попытки пуска, запускается вентилятор, затем останавливается и все гаснет. Экран при пуске остается абсолютно мертвым, пробовал уже несколько раз (и с жестким диском и без) - результат тот же. Может, что-нибудь посоветуете перед тем, как тащиться в сервис.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-584G32Mi Ubuntu 10.10 32-bit / Windows 7 Home Premium 64-bit
paran0ik
1 апреля 2011 02:23
#1457
проверка Dr.Web CureIt! помогла, пока работает все нормально
вот файлы на всякий случай (если я правильно все сделал)
снятие памяти и chkdsk не помогли
1 апреля 2011 02:38
#1458
Если есть возможность - проверьте HDD на другом компьютере. Если с ним всё в порядке, тогда можно попробовать прогреть южный мост материнской платы ноутбука, но, пмсм, это гадание на кофейной гуще, лучше снести в сервис.
Igry
1 апреля 2011 13:59
#1459
Спасибо за ответ, думал может у кого-то были подобные прецеденты, но видимо без сервиса не обойтись.(
Сообщение отредактировал Igry - 1 апреля 2011 14:00
invader
2 апреля 2011 00:48
#1460
наверное, мне не ждать ответа?
Сообщение отредактировал invader - 2 апреля 2011 00:49
