Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 74 страница
2 апреля 2011 01:01
#1461
invader,
Очень похоже на перегрев и сброс частот видеочипа/видеопамяти(да, я видел, Вы пишете, что перегрева нет)). Запустите одновременно с игрой GPU-Z или MSI Afterburner или .... много их)) и поглядывайте на частоты или включите сохранение лога.
Короче говоря, прочтите первое сообщение темы, п.п. 0 и 7.
F.u.CH
2 апреля 2011 14:49
#1462
Появилась проблема - регулярное подвисание в игрых, например в Crysis 2. 2-3 минуты - все хорошо, потом подвисание на 30 сек, и по новой. Двайвера свежие.
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Скорее всего перегрев - ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ и читаем Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука
Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 14:57
prophetz
4 апреля 2011 07:39
#1463
ребята, выручайте, вообщем такая беда.
ноутбук Acer Aspire 6930-733G25Mi, все время стояла ХР и не было никаких проблем. недавно решил поставить Windows 7.
установил ее, установил все драйвера и вроде бы все хорошо.
но теперь ноутбук стал зависать. случается это с разной периодичностью. суть зависания: картинка на экране замирает и ноутбук не реагирует ни на какие команды. в ХР такого глюка не было.
температура процессора 50-60 градусов.
что подскажите делать?
Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 10:30
invader
4 апреля 2011 08:51
#1464
понижения частот нет. жесткий диск может быть? при дефрагментации (больше половины свободного места) - синий экран, проверка диска - синий экран. но если ничего из этого не трогать работает безотказно...
Модель ноутбука: acer aspire 5530G
4 апреля 2011 10:27
#1465
А что тогда в этой теме делаем? wink
И вы еще сомневаетесь, что
Вам в тему Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы. Как собрать информацию по BSOD, посмотрите в первом сообщении темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. Дампы, SMART и результаты проверки поверхности диска прожкой Victoria или MHDD выложите в теме о Жестких дисках.
Aspire 7552G
5 апреля 2011 14:18
#1466
prophetz,
Та же самая беда!На 7552G.Тормозит на 0,5-2 мин во время просмотра видео и при работе с любым Int.браузером.Стоит родная Windows 7 64 bit думаю дело в ней!Снести не решаюсь. Может кто подскажет что можно сделать??
А что уже сделано из предложенного в первом посте?
Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 14:23
Модель ноутбука: Aspire 7552G
sanyk995
6 апреля 2011 00:28
#1467
Я вновь обращаюсь со своей проблемой (пост #1425). Какое-то время вроде бы всё было нармально, но опять появилась проблема с отключениями. t 50-60 градусов для всех устройств (кроме винчестера, он 30-32) вроде бы приемлемая. Такой вопрос, а возможно ли что это какие то драйвера шалят? т.к. бывает что он выключается проработав 30 минут (слушаю музыку), ползаю в инете; может проработать полтара часа и ничего.
Сообщение отредактировал sanyk995 - 6 апреля 2011 00:29
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk
Aspire 7552G
6 апреля 2011 17:45
#1468
Сделано почти всё! т.е. Перегрева нет;Вирусов нет;HDD в порядке.Система обновлена.Зависаний в играх и др.приложениях НЕТ!Только при работе с интернетом и просмотре видео.Поставил кодаки для 64 bit систем теперь буду наблюдать.Ещё грешу на USB- модем (интернет ч/з него) может с ним чего??В общем если кто разобрался отпишитесь... pls.!
davince84
6 апреля 2011 22:02
#1469
ноут 5551g недавно стал перезагружаться каждые 2-3 часа без причины. нагрева нет (тем. нормальные) менял систему не помогло! мож кто сталкивался с такой проблемой... ноуту пол года
ОС какая стоит? Подробно, с номером сборки. И почитайте сообщение #721 в теме Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей - 36 cт...
стоит 7 максимальная версия 6,1(сборка 7601 sp1 v 178)
кажись дошло! там где написана сборка еще написано что это пробная версия и срок истекает 01 04 2011 3:59 когда и началась проблема... хотя в свойствах компа лицензия активирована
Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 22:18
Модель ноутбука: Acer 5551G N934 W7
TAHKAgO
6 апреля 2011 22:35
#1470
Здравствуйте! Направили меня в этот топ за помощью
Здравствуйте многоуважаемые! Может кто сталкивался с такой траблой: в любой момент, тухнет дисплей и дальше никаких реакций. Не важно что запущено, фильм или серф в инете, или просто простой. Решение - кнопка включения.(перезагрузка) Реакция на нажатие моментальная- отключение.
Система 32бит семерка.
Кажется началось после того, как закончился срок "подписки на Максимальную" версию (хотя ровным счетом ничего не изменилось).
Добавлю также: сборка 7601 температура cpu не выше 70 градусов, ответ на slmgr.vbs -dli и slmgr.vbs -xpr - все в норме, лицензии на месте.
Сообщение отредактировал TAHKAgO - 6 апреля 2011 22:38
6 апреля 2011 23:42
#1471
TAHKAgO, В Журнале событий (Win+R - eventvwr) что пишут? Помимо "Компьютер заверщил работу неожиданно"...
TAHKAgO
7 апреля 2011 00:04
#1472
Вот толькочто тот же вихрь:
сразу после запуска вытащил. Сорри, может не там рою?
зы. Один или некоторые из них - это блокируемый семеркой драйвер старфорса от игрушки, сейчас попытаюсь все это выпилить (хотя и намного раньше с ним все норм работало, при старте оси только вылетало оповещение что драйвер старфорс несовместим и заблокирован)
Сообщение отредактировал TAHKAgO - 7 апреля 2011 00:06
7 апреля 2011 00:11
#1473
Цитата: TAHKAgO
prohlp02.sys....sfhlp01.sys....
Удаляйте драйвера защиты Starforce (утилита sfremove) Обновить драйвер. Посмотрите, сохранится ли проблема. Антивирус у вас какой?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2011 00:12
TAHKAgO
7 апреля 2011 00:12
#1474
prodrv06 prohlp02 prosync1 sfhlp01 относятся к старфорсу, выпилить из %systemroot%?
UPD не использую антивирус, без него все отлично. Говорил уже, что эти драйвера блокировались и раньше, уже месяца 2.
Убрал драйвера, перегрузился. Будем ждать. Максимум в течении 2 часов видно будет.
Сообщение отредактировал TAHKAgO - 7 апреля 2011 00:29
7 апреля 2011 09:14
#1475
Цитата: TAHKAgO
Но, опять таки
Что же это?
Похоже я все таки прав насчет лицензии. wink Прочтите пост #1526 Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзыв.... Думаю скоро еще подтянуться обладатели данной варезной говносборки с аналогичной проблемой.
Перенес эти посты сюда...
Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2011 11:13
TAHKAgO
7 апреля 2011 10:19
#1476
davince84,Точно такая же трабла. Только ноут не перегружает а тушит дисплей и никакой реакции. Такое у меня может произойти и через полчаса после старта, и через 2 и 3 часа... Но вот еще что, я нигде не могу найти, что эта пробная истекает 1.04.11, и проблемы раньше на пару дней начались. Частичный ключ продукта VKM6G.
как и думал, драйвера старфорса тут не виноваты. Может в том топе чтото решится. Стоит еще чтото проверять?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2011 11:15
7 апреля 2011 10:58
#1477
Я же вам раньше сказал - установите временно 90-дневная пробная версия Windows 7 Корпоративная. Хотите создайте дополнительный раздел и установите ее второй ОС, хотите сделайте бэкап вашей ОС (потом просто восстановите дорогую вам говносборку из бэкапа) и установите новую начисто на место вашей ОС... можно было бы и попробовать обновить вашу ОС до Enterprize (все ваши проги, данные и настройки сохранятся), но я не знаю как Пробная версия поведет себя в режиме обновления по отношению к варезной говносборке. Короче, установите нормальную ОС и сразу определите в чем проблема - железо или говносборка виновата. Просто если бы у вас стояла нормальная ОС, то можно было бы дальше какие то шаги предпринимать. А так мы можем неделю копаться, а выяснится что на говносборке кривая активация и проблема именно с ней связана... что, впрочем, и имеет место в действительности на мой взгляд... тем более вас уже двое с одной говносборкой на разных ноутах.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2011 10:59
despot6969
9 апреля 2011 14:37
#1478
Привет всем.Прогуглил и не нашел решения своей проблемы,решил написать вам (последняя надежда так сказать recourse ).
Несколько дней назад приобрел ноут Acer Asphire 5741 (Windows 7 64bit).Дело в том что ноут был куплен специально для одной онлайн игры (Mu Online),но к сожелению при заходе в игру раз в 15 секунд игра притормаживает на 1-2 секунды и это реально бесит.Обновил директ,винду,и драйвера видео чипсета (к сожелению на сайте acer-а они старой версии,а новую установит не получается).
Прошу вас помочь с решением данной проблемы.
З.Ы Требования моей игры :
CPU: Intel Pentium4 3.0Ghz / AMD Athlon64 3700+ или более
Видеокарта:Geforce 5700 / Radeon 9500 или более
Ram: 1GB
Сообщение отредактировал reylby - 9 апреля 2011 15:13
Acer Asphire 5741
Windows 7 64bit
9 апреля 2011 15:15
#1479
despot6969,
Если HDD - WD попробуйте поднять APM до 254. Если не знаете что это - поиск по сайту в помощь.
despot6969
9 апреля 2011 16:37
#1480
reylby может поможете узнать что за WD feel
вот характеристика:
Модель: Acer Aspire 5741
-Intel Core i5-460M
-15,6 HD LED LCD
-4GB DDR3 Memory
-500GB HDD
-Intel HD Graphics
-Acer Nplifi 802.11b/g/n
-Bluetooth 2.1+EDR
Windows 7 Максимальная 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1
P.S Если надо могу дать подробную инфу насчет ноута через dxdiag
P.P.S Что за партнамбер?
Сообщение отредактировал despot6969 - 9 апреля 2011 17:10
Acer Asphire 5741
Windows 7 64bit
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 3 гостей
