Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 83 страница
6 июня 2011 19:56
#1641
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
FuzzyL,ноут свежий совсем.и месяца нет. ни куда еще не лазил,не чистил,да и не за чем пока) никогда не имел дел с обновлением биос..Как? и поможет ли это? |
6 июня 2011 19:59
#1642
Цитата: w710i2 никогда не имел дел с обновлением биос..Как?и поможет ли это? Должно помочь. В новой версии BIOS подкорректирован алгоритм управления куллером. Увеличили обороты. По прошивке BIOS вот целое руководство: BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 20:02
#1643
FuzzyL,Спасибо. А как же пресловутая гарантия? Если прошью биос, то не слитит? |
6 июня 2011 20:14
#1644
Цитата: w710i2 Если прошью биос, то не слитит? Нет. Тут на самом деле все проще. Если слетит BIOS, то его можно восстановить с флешки. Если этот метод не прокатит, то можно обратиться в сервисный центр с круглыми глазками мол "утром я тыкаю кнопочку, а ноутбук не включается" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 20:18
#1645
Цитата: FuzzyL восстановить с флешки то есть бэкап сделать существующего? |
6 июня 2011 20:20
#1646
Цитата: w710i2 то есть бэкап сделать существующего? Если есть желание, то можно сделать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 20:26
#1647
FuzzyL,в общем,у меня стоит версия 1.18,на оф. сайте последняя- 1.21. Стоит?) |
6 июня 2011 20:42
#1648
Цитата: w710i2 Стоит?) Это лишним не будет. Если не поможет, то беспроигрышный вариант - охлаждающая подставка. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 20:44
#1649
Цитата: allvova Такая вот проблема. Есть acer 8920G с видюхой 9650M GS. ну и вот короче капец ей настал. в ночле в играх выкидывало в перезагруз а потом начались артефакты. а потом видимо ей совсем кирдык настал и уже после пары минут работы появлялись артефакты. и комп уходил в перезагруз. до этого заного ставил с нуля всю ситуему. но все равно видюха кажись здохла. так как артефакты были не только когда уже винда грузилась, а когда просто включается комп и горит лого acer. и уже зеленые и красные квадраты)) А вы для эксперимента пасту меняли и систему чистили? Может имеет место банальный перегрев? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 20:46
#1650
FuzzyL,Да,этот вариант забывать не стоит.А если проблема останется после прошивки и с подставкой,то мне обращаться в СЦ? |
6 июня 2011 20:55
#1651
Цитата: w710i2 то мне обращаться в СЦ? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2011 21:05
#1652
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Цитата: FuzzyL А вы для эксперимента пасту меняли и систему чистили? Может имеет место банальный перегрев? пасту менял. один раз в том году. и в этом. но дело тут точно не в пасте или перегрееве. так как артефакты начинатся сразу же после включения ноута. то есть через 1 секнду. точнее появлялись.... час он вообще не включается. если вынуть видюху то комп загружается и слышен звук запуска винды. но экран черный. ничего на нем не видно.... поэтому дело думаю в видюхе... в пятницу, когда такая штука началась с артефактами, то комп перегружался. и уже обратно не грузился. после биоса опять в перезагруз уходит. я её вынул (видюху) покрутил. вставил. ноль результата. потом опять вынул. и когда вставлял, там контактики поискрили, и как нестранно опять все заработало. а вчера когда смотрел страницу с большим колличеством картинок. опять появились артефакты. и он ушел в перезагруз. и теперь совсем не грузится с картой. черный экран. Перенесено из другой темы. Для начала отключите автоматическую перезагрузку при сбоях и выложите логи. См.первый пост темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти Цитата: allvova Перенесено из другой темы. Для начала отключите автоматическую перезагрузку при сбоях и выложите логи. См.первый пост темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти это конечно классный совет) ничего сказать не могу. только как я в этот биос зайду, если у меня все время черный экрна. если вынуть видюху, то комп загружается, но все равно при этом экран то черный. поэтому в биос никак не залезть.... по поводу прогрева.. сегодня попробывал. толку ноль... Сообщение отредактировал minos66 - 6 июня 2011 21:24 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
7 июня 2011 17:46
#1653
Добрый день всем. Купил 8930G практически сразу, как он вышел на российский рынок, так что ноутбуку уже около 3 лет. Нужен был ноутбук для игр, фильмов и т.д., так что и была выбрана данная модель. Проблемы начались где-то около года назад. Сначала имели весьма редкий характер, раз в две недели, при огромном количестве активных задач, а, следовательно, и загрузке. Они имели весьма локальный и краткий характер, так что беспокойства особого не вызывали. Суть проблемы: Ноутбук, при запуске одного приложение средней-высокой требовательности, выключается. Бывает запускаю я EVE ONLINE, World of Tanks или GTA IV, к примеру, на средних/низких настройках. 5 минут и ноутбук выключается. А бывает играю, запустив 2 клиента EVE ONLINE, клиент World of Tanks + браузер + ютуб и все работает, ничего не выключается. Например, уже неделю коспьюетр в подобных условиях круглые сутки и ничего. Правда, фпс бывает проседает. ОС начинает на 100% загружаться и все тормозит. Самое смешное, что происходит это даже когда запущено всего одно приложение на средних/низких настройках. То есть логически, загрузить систему на 100% одной программой, является проблематичным, но происходит. Также субъективно замечено, что шанс выключение зависит от подключение гарнитуры. Когда наушники подключены - почти всегда компьютер выключается. Дальше больше - при запуске нескольких приложений, в одном из них пропадает звук. Рандомно, не всегда, я бы даже сказал редко. Бывает запустил два клиента Евы, открыл параллельно ютуб, а звука из ролика нет. Парадокс, но запустив еще что-то со звуком или закрыв клиент звук в ролике появляется. Сначала я стал грешить на запыленность кулера. Разобрал, почистил. Проблема осталась. На форуме обнаружил похожее описание у одного из участников. Установив RightMark CPU Clock Utility и отрегулировав напряжение на процессоре, я полагал, что проблема исчезнет. Она осталась. Дальнейший поиск в сети ни к чему не привел, так что спрашиваю ваше мнение/ищу совета по тому, как прекратить данное безобразие. Драйвера все обновлял. Биос тоже. Проблема была и на х32 и на х64 Висте. Не знаю, поможет ли это, но около 2 месяцев назад родная Виста умерла (писала что-то про ошибку загрузки с диска при запуске) и была установлена х64. Как уже писал, драйвера и т.д. обновлял. Касаемо проблемы: установил Эверест. Провел тест на стабильности системы. Данные следующие: Жесткий диск - 51 Материнская плата - 62 ЦПУ - 61 Ядра - 42 и 44 стабильно. Тротлинг на графике замечен не был. Эверест во вкладке Датчик (Вентиляторы -> графический процессор) почему-то показывает 0%. Может вентилятор на видеокарте умер? Сообщение отредактировал bearnorth - 7 июня 2011 17:47 |
7 июня 2011 18:29
#1654
Цитата: allvova это конечно классный совет) ничего сказать не могу. только как я в этот биос зайду, если у меня все время черный экрна. Во первых, на хрена вам биос? Во вторых, на кой описывать так многословно какие то "артефакты" Цитата: allvova вчера когда смотрел страницу с большим колличеством картинок. опять появились артефакты. и он ушел в перезагруз. и пр., если у вас видеокарта окончательно померла - с этого Цитата: allvova теперь совсем не грузится с картой. черный экран. и начинать надо, а не упомянуть вскользь в самом конце! Меняйте видекарту Апгрейд и модернизация ноутбука.... Ну можете попробовать прогреть Прогрев видеокарты, чипсета, хотя это и не для вашейкарты, но может поможет... не надолго....Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2011 18:32 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 июня 2011 18:41
#1655
Цитата: minos66 и начинать надо, а не упомянуть вскользь в самом конце! Меняйте видекарту Апгрейд и модернизация ноутбука.... Ну можете попробовать прогреть Прогрев видеокарты, чипсета, хотя это и не для вашейкарты, но может поможет... не надолго.... что то решил я не мучать себе мозг. и решил вопрос координально. а именно купил acer 8950 :) ТЕПЕРЬ ДОВОЛЬНЫЙ --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
8 июня 2011 04:57
#1656
Цитата: allvova а именно купил acer 8950 :) ТЕПЕРЬ ДОВОЛЬНЫЙ Не забудьте в соответствующей теме по ноутбуку отписаться --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 21:00
#1657
Цитата: FuzzyL Цитата: allvovaа именно купил acer 8950 :) ТЕПЕРЬ ДОВОЛЬНЫЙНе забудьте в соответствующей теме по ноутбуку отписаться не забуду)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
11 июня 2011 22:01
#1658
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Приобрел вчера сей девайс Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk (Intel Core i3-330M (2.13 ГГц) / RAM 3 ГБ / HDD 250 ГБ / NVIDIA GeForce 310M, 512 МБ). О впечатлениях пока говорить рановато, ибо имеется определенная проблема... Оговорюсь, ставил ХР 32 проф. Все основные драйвера встали без проблем (ставил часть с вашега сайта, часть - с диска в комплекте). Даже в интернет по вай-фай уже ходил. Но вот общая заторможенность далеко не слабой системы... Загрузка ОС - более 2-х минут, всяческие менюшки (например, диспетчер устройств, свойства этих же устройств и т.п.) открываются крааайне нерасторопно, видео-файл размером 56 мб копировался около 3-х минут%) Грешил на IDE mode, включенный в биос для успешной установки ОС. Но почитал статейку на этом же ресурсе со сравнением IDE и AHCI режимов, - разница веьсма незначительна... Или дело все же в необходимости активации AHCI режима?.. (Правда, поставить САТА-драйвера из-под ОС никак не выходит, поэтапную инструкцию видел, не помогает...). Буду весьма благодарен за любые советы. P.S. Частоту ЦП выставил на максимум - заторможенность системы остается... Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 11 июня 2011 22:58 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk |
11 июня 2011 22:58
#1659
Belegost, драйвера на видео нормально стали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2011 23:28
#1660
Цитата: FuzzyL драйвера на видео нормально стали? Да, с первого раза (nVidia_270.61_XP32). Ставил на дискретное видео, ибо в БИОС только два пункта: дискрет и свичебл, а второй вариант ХР не поддерживает (кстати, экранчик у модели просто печаль...). Похоже, дело в винчестере... Провел бенчмарк утилитой HDD Tune, скорость передачи данных - 1,5 мб/с максимум... Неужели из-за IDE режима? Сообщение отредактировал Belegost - 11 июня 2011 23:33 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk |
