Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 84 страница
11 июня 2011 23:52
#1661
Belegost, Может из-за зверской) сборки Windows? Также можно проверить режим работы HDD, первое сообщение темы в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2011 00:19
#1662
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитата: reylby Может из-за зверской) сборки Windows? Нет, сборка чистая, с SP2 и Framework 2.0. Более никакого постороннего софта. Цитата: reylby Также можно проверить режим работы HDD Хм... Что-то никак не могу найти у себя этот пункт, чтоб проверить... Сообщение отредактировал Belegost - 12 июня 2011 00:20 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk |
12 июня 2011 00:27
#1663
Цитата: Belegost Нет, сборка чистая, с SP2 и Framework 2.0. Более никакого постороннего софта. Неплохо бы скачать и установить все обновления для системы, в т.ч. и все Frameworkи.Цитата: Belegost то-то никак не могу найти у себя этот пункт, чтоб проверить. Прочтите первое сообщение, п.2, изучите скриншот, откройте свой Диспетчер устройств...--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2011 01:50
#1665
Belegost, Вот из-за этого и 1,5Мб/сек и тормоза. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2011 18:10
#1666
Цитата: reylby О режиме PIO и о методах борьбы с ним Честно пытался разобраться, перепробовал разные способы, в итоге полез в реестр и наредактировал там.... В общем, убил винду%) В конце концов снес огрызки ОС, и воспользовался инструкцией по интеграции САТА драйверов в дистрибутив ОС. После чего ОС установилась сразу в режиме AHCI. Уже поставил основные драйвера, вроде бы все ок Теперь такой вопрос: стоит ли ставить Intel Rapid Storage и что это даст (или воздержаться, от греха подальше --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 8572G-333G25Mnkk |
12 июня 2011 20:23
#1667
Цитата: Belegost Теперь такой вопрос: стоит ли ставить Intel Rapid Storage и что это даст (или воздержаться, от греха подальше )? Вам - воздержаться, от греха подальше.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 июня 2011 20:49
#1668
6. Если торможения переодические и кратковременные (типа заикания звука) воспользуйтесь утилитой DPC Latency DPC Latency Checker. КАк ее пользоватьса помоему это просто программа-мониторинг |
14 июня 2011 00:42
#1669
Цитата: kisssya КАк ее пользоватьса помоему это просто программа-мониторинг Читаем: Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2011 20:22
#1670
Здраствуйте, столкнулся 3 месяца назад с такой проблемой, в играх типа CS или War3 наблюдаются фризы 2-5 секунд, при появлении новой информации , плагинов(кс) а в варике при каждом спеле и тд, после того как каждое действие хотя бы раз прjгрузится, фризы пропадают, тоесть работоспособным бук становится только через некоторое время (10-20 минут), с перегревом проблем нет, драйвера все новые, ОС переставлял несколько раз, даже лицензия не помогла(win7 ultimate).Облазил кучу форумов ничего толкового не нашел, это мое последнее пристанище перед выбросом бука, пожалусто помогите) Бук Acer aspire 5532 |
14 июня 2011 20:28
#1671
14 июня 2011 21:27
#1672
Сделал все по инструкции, не помогло, попробую еще раз промониторить хотя каких либо сбоев в работе процессора и видеокарты не было, да еще забыл отметить что фризы наблюдаются не только в играх, к примеру при клике "Пуск" в 1 раз тоже наблюдается фриз и так с любым процессом.( При фризах CPU load прыгает до 100% и OS load прыгает до 100% (Мониторинг) И еще раз сделаю акцент на то что, фризы появляются только при прогрузке действия в 1 раз, в дальнейшем их нет. |
14 июня 2011 23:19
#1673
Обратите внимание на APM Цитата: Innomoromento При фризах CPU load прыгает до 100% и OS load прыгает до 100% (Мониторинг) Заодно это гляньте Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 02:00
#1674
APM увеличил до 254 , без толку и еще теперь при загрузке виндоус жесткий начинает сильно жужать. |
15 июня 2011 02:14
#1675
Цитата: Innomoromento При фризах CPU load прыгает до 100% и OS load прыгает до 100% (Мониторинг) А что за процесс грузит-то?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 июня 2011 04:01
#1676
Не процесс а активное окно в котором фриз происходит |
15 июня 2011 13:23
#1677
Доброго времени суток! Имеется следующая проблема которая возникла непонятно по каким причинам! При нормальной загрузке системы все отлично, а вот когда начинаешь рубится в какую нить ресурсоемкую игру тухнет ноут, причем без синего экрана и предупреждений. Вчера снял заднюю панель и обнаружил, что там можно омлет жарить! Причем темп. процессора нормальная померил, а вот видик просто кипит. Если раньше кулер при такой загрузке разрывался как бешенный, то сейчас работает на очень низких для такой температуры оборотах. От пыли все чищу, не допускаю возможности завестись на радиаторе и кулере инопланетным формам жизни! Подскажите в чем может быть проблема? |
15 июня 2011 14:01
#1678
ManiakMill, а вы для наала температуры той же HWMonitor смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 14:08
#1679
FuzzyL,конечно им же и мерил! Без запуска игр четка в районе 53-60 С Сообщение отредактировал ManiakMill - 15 июня 2011 14:10 |
15 июня 2011 14:10
#1680
ManiakMill, и какие значения получили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| USB-порт | stasondv |
