Зависания, притормаживания и отключения ноутбука - 82 страница
xmax
27 мая 2011 23:44
#1621
xmax, чем память сжиралась? Что грузило проц?
Непонятно, в диспетчере задач ничего с таким потреблением памяти небыло (отображались все процессы). Я могу понять если-бы это происходило при воспроизведении, а то просто при открытии папки.
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
terex12
29 мая 2011 03:34
#1622
у меня aser aspire 5730zg стал плохо работать в программе 3D MAX, переустановил windows, так как до этого тоже глючил,
у меня на втором ноуте где всего лишь 1 ядро и 64мб видео и то быстрее работает, а этот где nvidia geforce 9300m gs 256mb, 2gb RAM и процессор intel pentium dual-core глючит ужасно, что делать? драйвер поменять? или directX ?
Модель ноутбука: emachines e525
29 мая 2011 16:50
#1623
Ваша фраза "стал плохо работать" мне ни о чем не говорит.
С баша:
111: у меня комп глючит, что делать???
ответы:
222: у меня машина не заводится, в чем причина?
333: хочу похудеть, но не получается, что делать?
444: я поссорился с женой, не понимаю, почему?
555: сварил пельмени, получилось невкусно, почему так?
666: я заболел, как мне вылечиться?
111: вы что дибилы штоль? это форум про кампы а не для тупых домахозяек как вы!!! мне нужен конкретный ответ на конкретный вопрос!!!
sanyk995
30 мая 2011 20:48
#1624
Народ, я вновь к вам. Вобщем бида всё с тем же ноутбуком. Ноутбук сам по себе выключается. Перегрева нет (температуры 45-50 градусов). Выключается даже в режиме простоя, при загрузке (экран с надписью асер). Биос обновлен (v2.13). Всё таки виновато железо? И случилась ещё такая проблема: отвезли ноут в магазин, его взяли, отдали в сц (там биос и перепрошили). Вернули ноут, он после перепрошивки всё равно выключается, но после того как ноут побывал в сц, нам не дали акта о проведённых работах. Как быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P343G32Mikk
terex12
30 мая 2011 21:30
#1625
ну я же написал все ясно,
мой ноутбук acer aspire 5730zg стал плохо работать в программе 3d max, мне кажется само слово 3D уже говорит само за себя, значит происходят торможения при воспроизвидении 3d сцен,
явно видно что глючит видео карта
дело в том, что драйверов на этом сайте я не нашел, так как тут только для intel.ских видеокарт, а у меня nvidia geforce 9300m gs
Сообщение отредактировал terex12 - 30 мая 2011 21:33
Miing0
31 мая 2011 04:32
#1626
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, из-за чего может упасть скорость чтения с жесткого диска? Даже фильм нормально нельзя посмотреть, так как он не успевает считываться, лампочка обращения к HDD почти все время горит =(
Делал дефрагментацию, проверял на битые сектора, ошибки, ничего не нашло.
31 мая 2011 04:49
#1627
Miing0,
Проверьте режим работы диска, первое сообщение темы, п.2 в помощь.
31 мая 2011 05:03
#1628
Значит нужно так и говорить.
Не явно. Может в настройках программы просто ускорение отключили.
Посмотрите первое сообщение темы по драйверам для видео
Miing0
31 мая 2011 06:02
#1629
Стоит DMA wassat
31 мая 2011 13:44
#1630
Miing0,
Если HDD - WD, повысьте APM до 254.
Или гляньте в мониторе ресурсов что постоянно грузит HDD.
Hornor
1 июня 2011 21:14
#1631
купил пол года назад 5551g и все эти 6 месяцев у меня тормоза с оперой и вообще с системой.
в опере бывает винт начинает загружатся просто так на 100процентов и невозможно ничего делать в броузере особенно если включить в ютуюе, вконтакте видео или музыку... страницы невозможно просматривать изза тормозов...
с системой тож бывает беда сидишь в шопе делаешь какой нить коллаж или ретушь часа 3-4 и тож самое начинает на 100% загружать винт все клинет музыка зависает и ничего нельзя сделать и этот глюк длится минут 5 потом вроде снова нормально... а бывает просто выходит синий экран с ошибкой (блин забыл сделать фото экрана)
пробовал сносить систему без результатно...
думаю проблема в винте...
ктонить подскажите что такое?
вот я сделал скрин монитора загрузки
включаю любое видео с ютуба и начинает каждые 5 сек тормозить... опера вообще зависает звук идет а видео стоит потом через секунд 5 снованормально и вот такими скачаки все видео индикатор загрузки жесткого диска просто горит на ноуте.
Сообщение отредактировал Hornor - 1 июня 2011 21:16
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
samtron5
3 июня 2011 21:42
#1632
такая проблемма у меня ,мот кто чего порсавеиует,ноут acer5542,стал просто зависать,проверил все что можно и всем чем можно,температуры в пределах 80 гр,это под нагрузкой,проверел разными прогами,,проверял на вирус,проверял и дефрагментировал диск,обновлял дрова,обновллял винду, он просто КОГДА ЗАХОЧЕТ ТАК И ЗАВИСНИТ, МОЖЕТ И ПОД НАГРУЗКОЙ ПАРУЧАСИКОВ ИГРАТЬ И НИЧЕГО НЕ ВИСНЕТ ,А МОЖЕТ ПРОСТО В КАРТЫ ИГРАЯ зависнуть,причем даже если его только включил и он так сказать холодненький, иКТО ПОДСКАЖЕТ КАК ЕГО МОЖНО ВЫВЕСТИ С СОСТОЯНИЯ ЗАВИСАНИЯ, КЛАВИШИ ALT.CTRL.DEL. не реагирует,и еще вопрос что за кловиша в этой модели ноходится в верхнем правым углу,называется P ,Над двумя клавишамит громкости -+
3 июня 2011 22:03
#1633
PowerSmart
samtron5
3 июня 2011 22:44
#1634
там написано что они для 7 а у меня стоит XP
3 июня 2011 23:08
#1635
Они - это что, кнопки?) Если Вы про программу Powersmart manager, то для XP её нет. У Вас за распознавание нажатия на неё отвечает Launch Manager.
5 июня 2011 20:03
#1636
samtron5, ничего не понял. Вы как-то по отдельности проблемы расписывайте. Также опишите подробно как измеряли температуры. Маловаты
w710i2
6 июня 2011 18:30
#1637
Ребят,ноут Aspire 5742G-384G50Mnkk,решил поиграться немного: поставил пару свежих игр..
Так вот,постоянно замечаю,что ноутбук начинает лагать после нескольких минут игры(особенно в тяжелых играх). Что,нужно доп. охлаждение брать? Видео 540м вроде ничего,а почему лагает-странно.
Замерял температуру:проц 75макс,видео 70,выше не поднимаются.
Сообщение отредактировал w710i2 - 6 июня 2011 18:39
Модель ноутбука: Aspire 5742G (i3,GT540M)
6 июня 2011 19:09
#1638
w710i2, и так. Для начала попробуйте обновить BIOS и драйвера на видео. Недавно 275.33 вышли. А в каких играх и что за лаги?
w710i2
6 июня 2011 19:19
#1639
биос не обновлял,видео последнее:275.33
Вот недавно в COD Black Ops-сначала все идет отлично,никаких тормозов,но затем падение производительности,становится неиграбельно.
Left4Dead 2 -тоже самое.но не так быстро,намного дольше идет стабильно,затем падение производительности,но потом снова идет хорошо-слышно,как усиливается шум от вентилятора.
Fallout3 тоже самое)
Сообщение отредактировал w710i2 - 6 июня 2011 19:25
6 июня 2011 19:28
#1640
w710i2, ноутбук давно брали? Систему охлаждения давно чистили?
BIOS все же обновить стоит fellow
