RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 16 страница
29 ноября 2008 01:01
#302
goshat28, может CPU-Z неправильно отображает напряжения? Просто РМКлок показывает, что все изменилось.... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#303
Я тоже так сначала подумал. Everest cpu id показывает тоже самое что и cpu-z :( Добавлено Сегодня, 23:11 И температура процессора не меняется. Хотя с отключкнной rmclock в cpu-z меняется и множитель и напряжение,когда подключаю питание от сети Сообщение отредактировал goshat28 - 29 ноября 2008 01:11 |
29 ноября 2008 01:25
#304
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
[font=Arial Black][size=5] Привет Народ!!! Помогите пожалуйста, я тут читал парень на ноут установил RmClock и температура процессора понизилась на 20 градусов, а я поставил и особого изменения в охлаждении процессора не замечаю!!! Может кто знает как настроить эту программу что бы она реально охлаждала? А то надоело уже слушать шум вентилятора!!! У меня Aser Aspire 4720z!!! Помогите кто может --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
29 ноября 2008 01:43
#305
Martovskii_Kot, ну дык мало установить....его еще и настроить надо. Как это сделать описано на сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2008 04:33
#306
Мартовский кот По ходу у тебя такая-же проблема,что и у меня. У меня ноут 4720g :) |
29 ноября 2008 11:25
#307
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
У меня появилась проблема. Случилась необходимость переставить винду (на прежней всё работало без проблем. ВистаУльтим 64 сп1 рус). Как вы понимаете система практически чистенькая. Беда в том, что на этой вкладке ![]() слетают, помеченные красным, галки. Слетают как после перезагрузки, так и без неё (правда не знаю через какое время, но очень быстро). И ещё слетает профиль питания на Виндосовский. Как следствие- скачки множителя/напряжения. Всё делал по инструкции несколько раз. Да ещё вопрос. Что RMClock нельзя удалить корректно? Ни в панели управления, ни в других прогах не нашёл упоминания о ней. В папке, где установлена, тоже нет ярлыка на удаление. Приходилось удалять руками, чистить реестр и т.д. Сообщение отредактировал loza100 - 29 ноября 2008 11:25 --------------------------------------------------------- 5920G |
#308
goshat28,Да, я тоже всё настроил как там написано, ничё не получилось, практически никаких изменений в работе проца не происходит!!! Может прога просто не подходит для наших процессоров? Мож Чё нибудь другое нужно искать? Чё скажешь по этому поводу? Добавлено Сегодня, 11:10 FuzzyL,Ну я всё настроил как написано у вас на странице, уважаемый админ, ну эффекта не заметил почему то :( Сообщение отредактировал Martovskii_Kot - 29 ноября 2008 13:10 --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
29 ноября 2008 14:59
#309
Цитата: loza100 слетают, помеченные красным, галки. Слетают как после перезагрузки, так и без неё (правда не знаю через какое время, но очень быстро). не обращай на это внимания Цитата: loza100 И ещё слетает профиль питания на Виндосовский. это нормально Цитата: loza100 Как следствие- скачки множителя/напряжения. Всё делал по инструкции несколько раз. там на OS Settings нужно чуть настроить как описано на сайте. Скачки сразу прекращаются Цитата: loza100 Что RMClock нельзя удалить корректно? можно. Сначала запускем файл RMClock_WipeOut.reg в папке с программой, а потом просто удаляем саму программу Цитата: Martovskii_Kot ну эффекта не заметил почему то :( а какой эффект вы хотели увидеть? Martovskii_Kot, goshat28, ставьте Acer ePower. Там все легко и просто --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 ноября 2008 15:46
#310
FuzzyL, там на OS Settings нужно чуть настроить как описано на сайте. Скачки сразу прекращаются я ж говорю Всё делал по инструкции несколько раз. всё равно скачет причём когда эти галки стоят скачков нет, как только слетают, сразу скачки. Сообщение отредактировал loza100 - 29 ноября 2008 15:49 --------------------------------------------------------- 5920G |
29 ноября 2008 20:38
#311
FuzzyL Мне понятна ваша эрония.....:) Но думаю дело в платформе наших ноутов. Я вроде здесь где-то читал что RMclock некорректно работает с платформой Santa rosa. Мартовский кот По ходу нам с тобой не повезло :) Я попробую Epower,отпишусь. |
29 ноября 2008 20:47
#312
Цитата: goshat28 Я вроде здесь где-то читал что RMclock некорректно работает с платформой Santa rosa. Santa Rosa поддерживается в полной мере, но вот Monteniva...Если уж RMClock настроит не получается, то проще ePower поставить. Эффективность не та зато работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#313
goshat28, Давай буду ждать резуьтатов!!!Не забуд отписаться тока Добавлено Сегодня, 19:32 Цитата: FuzzyL Acer ePower. Так от Acer ePower толку нету!!! У мя она давно стоит и ничё проц не охлаждается!!! Как я понял нужно добиться снижения напряжения на процессоре!!! Не знаете какие проги можно для этого использовать? Кроме (FanSpeed)?Сообщение отредактировал Martovskii_Kot - 29 ноября 2008 21:32 --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
29 ноября 2008 21:40
#314
Martovskii_Kot, попробуй в RMClock поставь на профиль Perfomance on demand профиль Сбалансированный и сделай его основным в настройке электропитания винды. Наверняка ведь выставил Maximal perfomance как основной профиль. Тогда хоть сколько ни снижай напряжение - процессор работает на максимальной частоте. А в режиме Perfomance on demand шуметь точно меньше будет. |
30 ноября 2008 00:06
#315
[Dima],Спасибо за помощь, я уже всё варианты перепробовал, но нет результата. По моему наши прцессоры не подходят для этой проги. Я вот тут подумал, если пока нет варианта с программами для охлаждения проца, может есть прога чё бы регулировать обороты кулера. Например сделать, что бы вентелятор крутился медленее но дольше, и шуму меньше будет!!! Чё кто нибудь знает по этому поводу?Тока FanSpeed пробовал тоже не прёт, чё нибудь попроще и поэффективнее бы ) --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
30 ноября 2008 01:19
#316
Martovskii_Kot, насколько я знаю, кулера управляются через BIOS и нет никакой возможности повлиять на их обороты. |
30 ноября 2008 03:34
#317
Мартовский кот Проверил Epower--те-же яйца,вид сбоку :) Прога выставляет не частоту а напряжение проца Если настройки частоты проца сделать на минимум--выставляет 1,063в Если на максимум-1,363в То же самое делала и RMclock.... Проверял и в XP и в Vista. Наверное нужно биос обновить у ноута.... Иначе,чем объяснить эти 2 напряжения на процессоре... Все остальные напряжения не выставляются. |
30 ноября 2008 14:41
#318
FuzzyL,Уважаеый админ, вы не знаете не какие программы для изменения скорости ветелятора? что бы медленнее крутился но дольше например? Кроме FanSpeed? --------------------------------------------------------- Ну нету, моего вопроса в FAQе, не ругайтесь... |
30 ноября 2008 16:02
#319
Доброго всем дня! Попробовал запустить RMClock как сервис Vista, чтобы сразу задать напряжение на камне. Всё запускается и работает, только вот в трее ничего нет. А хотелось бы! К тому же как сервис RMClock запускается крайне быстро. Если запускать с взаимодействием с рабочим столом, то появляется дополнительный экран, на который надо переключаться, поскольку от чего-то как сервис GUI RMClock не всостоянии отображаться в нормальном виде. Кстати, такая же трабла с отображением окон всех прог Висты (про ХР не пишу - не пробовал), которые запускаются, как службы. Службы организовывал с помощью проги AnyServ,но пробовал и другие - с тем же исходом. Лекарства пока не нашёл... НО! Может есть спецы, кто знает про эту болезнь и как её лечить? Хотелось бы видеть RMClock, запущенный как сервис, в трее... |
30 ноября 2008 19:22
#320
startdata, а чем не устраивает вариант с автозагрузкой? Там в утилите такая опция есть. Цитата: Martovskii_Kot Уважаеый админ, вы не знаете не какие программы для изменения скорости ветелятора? что бы медленнее крутился но дольше например? Кроме FanSpeed? для ноута таких нет. Таблицы управления скоростью вращения от температуры прописаны в БИОС --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
