RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 25 страница
6 января 2009 18:24
#481
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Цитата: FuzzyL может у тебя проц не поддерживает? И что это значит? Дело в том, что у меня напрочь отсутствуют пункты IDE и SuperLFM[. Мне так же в описании не совсем понятен следующий момент: Можно также подправить файл С:Program FilesRMClockRMClock_Tweaks.reg с помощью Блокнота следующим образом:...... А если PMClock у меня работает без установки, как тогда быть? У меня тоже, напряжение ниже 0,9500v задать нельзя [/color] --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2009 19:46
#482
Цитата: Vitek-5920 А если PMClock у меня работает без установки, как тогда быть? А при чем тут установка? Просто поправьте этот файл, потом щелкните по нему, Винда спросит - импортировать ли настройки, вы ответите Да, потом перезапустите RMClock. |
6 января 2009 21:33
#483
Цитата: Vitek-5920 IDE и SuperLFM все правильно. Т5х50 серия процессоров эти технологии не поддерживает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 ноября -0001 02:00
#484
скажите, пожалуйста, PMClock предназначен только лишь для ноутов или приемлен и на ПК? Добавлено Сегодня, 21:25 Цитата: FuzzyL все правильно. Т5х50 серия процессоров эти технологии не поддерживает Так что, технология IDE у меня вообще не работает? Такой момент: Если за время проверки ноутбук не завис, не перезагрузился и не выдал "синий экран" , это значит, что надо обращать внимание ТОЛЬКО на эти 3 нюанса? А то что во время теста S&M ноут у меня слегка притормаживает-это в порядке вещей? Дело в том, что я на FID: 10.0х ставлю уже 0.9875v - и пока все работает! По-советуйте, стоит продолжать эксперентировать и дальше или можно остановиться и на этом? И еще. Если в настройках S&M включить все тесты, что будет? Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 6 января 2009 23:28 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
6 января 2009 23:41
#485
Цитата: [Dima ]Просто поправьте этот файл Как оказалось он у меня уже поправлен в правильную сторону, однако напряжение ниже 0.9500v не выбирается. Как теперь мне быть? Вернее, оно-то в PMClock выбирается, только процессор отказывается работать с заданной мною частотой. Короче, 0.9500v - и ни шагу назад!!! Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 7 января 2009 00:18 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
7 января 2009 01:10
#486
Цитата: Vitek-5920 А то что во время теста S&M ноут у меня слегка притормаживает-это в порядке вещей? Да, так и должно быть. Цитата: Vitek-5920 Вернее, оно-то в PMClock выбирается, только процессор отказывается работать с заданной мною частотой. Короче, 0.9500v - и ни шагу назад!!! значит, для вашего процессора 0,95v - минимальное допустимое напряжение и программными средствами исправить это не удастся. |
7 января 2009 12:12
#487
Репутация: 2 Сообщений: 62 |
Fuzzyl, У меня раздается довольно ощутимый свист, судя по всему это связано с процессором. Когда в RMClock в пункте Advanced CPU settings, на вкладке Chipset, я ставлю галочку на Disable C4 mode, то свист практически исчезает, а мониторинг показывает, что CPU load уменьшился на 20-25% (при отсутствии нагрузки). Вопрос: Можно ставить ту галочку или нельзя? Acer Aspire 5920G |
7 января 2009 14:04
#488
Помогите пожалуйста!!! у меня сдесь http://acerfans.ru/uploads/posts/2008-06/1214689178_rmclocknew-14.jpg и сдесь http://acerfans.ru/uploads/posts/2008-06/1214689166_rmclocknew-21.jpg нема того где можна менять напряжение. Че делать???? |
7 января 2009 14:56
#489
Delmo, для начала выложи скриншот (что и как написано здесь) и скажи какой у тебя ноутбук, ОС --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
#490
Сообщение отредактировал Delmo - 7 января 2009 15:23 |
7 января 2009 16:37
#491
Ну так помогите!!!! Как мона настроить напряжение если настроек нема???????!!!!!!!!! |
7 января 2009 17:49
#492
Delmo, почему такая паника? Советую спокойней относиться к таким проблемам. Судя по всему, ваш процессор не поддерживает смену напряжений и частоты. |
7 января 2009 17:59
#493
Delmo, вопрос -зачем на celeron вообще менять напряжение? он и так не сильно греется. Программа просто может не поддерживать ваш процессор,она давно не обновляется. И не надо так писать-подряд и с паникой,тут не чат,где вам обязаны через пять минут ответить,тут могут и на следующий день,и через неделю ответить. |
7 января 2009 18:54
#494
Я просто привык тока в чате общаться))))) А терь вопрос: У меня видеодрайвеер напостой летит когда я играю в некоторые(определенные) игры. Что делать? И еще оди в добавок не по теме: Как можно раскочигарить (без угрозы) для повышения продуктивности? |
7 января 2009 19:21
#495
Репутация: 4 Сообщений: 91 |
Delmo, Дело все в том, что Celeron не поддерживает функцию ESS (изменения коэффициента умножения процессора и как следствие частоты процессора), поэтому и не меняеться напряжение, так как проц работает все время на одной частоте. Гнать его можно только по шине (Сel-1,7 на 200 мГц). До этого бука был АСУС с Celeron - испытано и проверено на нем. Видео не погониться ни как, так как оно интегрированное. При запуске утилиты разгона видео - бук перезагружался. Вся производительность системы зависит от качества, которое Вы выставляете в игре. Проверено лично на том же АСУСе Сообщение отредактировал maverick18 - 7 января 2009 19:53 --------------------------------------------------------- SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL .... |
7 января 2009 19:58
#496
ясно всем кото чтот мне писал спасиба. |
7 января 2009 20:32
#497
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
По поводу спящего режима, что ноут при закрытии крышки не уходил в сон либо уходил спать на совсем, вспоминается что в разделе драйверов к видеоадаптеру этот вопрос поднимался, но так как это проблема из-за RMClock то напишу в этой теме. Проблему решил. Установлен драйвер на NVIDIA 180.48 и RMClock. При выбраном в Панель управления - Электропитание - Схема управления питанием - RMClock Power Manager, ноут не уходит в сон (незнаю почему), а вот если поставить любой другой профиль то уходит в сон без всяких проблем. Опять таки, это возможно только у меня так... --------------------------------------------------------- Acer Aspier 7720G 602G50Hn |
7 января 2009 20:43
#498
Цитата: Delmo Я просто привык тока в чате общаться Во - во, заметно. "напостой летит" - это что? Частоты сбрасывает? Если да, то можно попробовать отключить PowerMaizer. Хотя скорее этот включается троттлинг из - за перегрева. Значит улучшить охлаждение.Цитата: Delmo Как можно раскочигарить (без угрозы) для повышения продуктивности? "раскочигарить" (вот опять чат ) можно (но с угрозой) ТАК.Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2009 20:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2009 22:38
#499
Моя былина по поводу использования RMClock: I часть Приобрел ноут (T9300, Vista x64, затем x64 SP1) где-то в феврале-апреле 2008го. Вполне успешно использовал RMClock. Напряжение на проце ставилось 0.7 с чем-то там, соответственно такое же отображалось в мониторинге. CPU-Z показывал что-то вроде 0.8 (в общем он все время показывает у меня на 0.1В больше, чем RMClock). II часть Где-то в сентябре поставил чистую винду (опять же Vista x64 SP1), но без всяких Acer eManagement и что там есть еще в дефолте. Вспомнил про RMClock, все поставил и исправил, так же как и делал раньше. Но, напряжение не делается ниже 0.95 (в настройках можно ниже поставить, но толку - нуль). Вопрос: почему сейчас не могу ниже напряжение поставить? Я грешу на RTCore64.sys, раньше я качал через **пу какую-то (ссылки с форума на форум и т.п.), чтобы добиться работоспособности под х64, сейчас же скачал с этого сайта, а здесь, видимо, такой же как на сайте rmclock |
8 января 2009 02:46
#500
Цитата: [Dima ]значит, для вашего процессора 0,95v - минимальное допустимое напряжение и программными средствами исправить это не удастся. Так что, можно смело на всех 5-ти множителях ставить 0.95v и не морочить себе голову? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
