RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 24 страница
HeiliG
4 января 2009 03:41
#461
повысь напряжения для энергосберегающего режима
На сколько я понимаю это нужно сделать следующим образом: вкладка profiles->power saving и дальше подбирать значения. Но у меня получается что при наименьшем значении 0,5625 и следуущем 0,6000 ноутбук зависает, а когда я ставлю следующие значения начиная с 0,6375 то он уже перезагружается и иногда появляется на пару секунд синий экран. Что еще можно сделать? Или я неправильно ставлю напряжение? Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал HeiliG - 4 января 2009 03:43
4 января 2009 11:44
#462
напряжения выставляются на вкладке Profiles. Ты должен повысить напряжения для минимальных множителей (которые в Power Saving выбираешь)
Surt
4 января 2009 13:35
#463
Здравтсвуйте. Установил RMClock. У меня проблема с параметром CPU clock. Он скачет с 1200MHz до 2200Mhz и обратно. Процессор Интел Т7500 (2.2 GHz). Почему это происходит и как это исправить? Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал Surt - 4 января 2009 13:37
HeiliG
4 января 2009 14:33
#464
Повышал напряжение, но ничего не помагало. Убрал галочки в вкладке power saving возлеUse P-state transitions (PST). После этого все работает нормально. Ноут не зависает и не перезагружается. Что это я отключил? Это не повлияет на работу програмы?
4 января 2009 14:35
#465
процессор ноутбука способен автоматически менять частоту в зависимости от нагрузки. Кстати, напряжение стоит уменьшить. 1.25 - это многовато winked
Surt
4 января 2009 16:44
#466
Поставил диапозон 0.8000V : 1.1000V. Тест прошел (раньше, при более высоком напряжении, и до 8 минуты не доходил). Частота колебаний CPU снизилась. Поставил максимальное напряжение 1.0875V колебания прекратились вовсе (хотя нет, вру. Остались, просто гораздо реже).
Вопсрос 1: Эти колибания есть хорошо или плохо?! т.е. если они стали реже стало хуже или лучше?
Мои наблюдения в S&M:
при VID(макс)=1.1000V
70С = 40сек
80С = 2 мин
85С = 5 мин
89C = 9 мин 20 сек (очнулся кулер)
82С = 14 мин (кулер стих)
86С = 15 мин
К 19 минуте нагрев 89,4 (THRM в это время нагрелся до 94С по данным HWMonitor), кулер=спад t.
Вопрос 2: THRM датчик на 94С, по-моему, слишком много. Как снизить?
Далее цикл повторяется.
При VID(макс)=1.0875V показатели схожие, но нагрев был медленнее:
80С = 3 мин
83С = 5 мин
89С = 13 мин
89,8С = 14 минута (очнулся кулер)
82С = 16 мин (кулер стих)
И так далее по циклу.
Вопрос 3: кулер очухивается когда температура уже под 90С. Температура довольно высока. Можно ли как нибудь снизить порог его активности?(т.е. не 89С-82С, а 79С-72С или ещё ниже).
Сообщение отредактировал Surt - 4 января 2009 17:09
4 января 2009 20:29
#467
для процессора ноутбука это нормальный режим работы
это чипсет...Нагрев снижается сменой термопасты winked
Surt
4 января 2009 21:22
#468
Спасибо Андрей. Успокоил smile
maverick18
4 января 2009 23:07
#469
Добрый вечер!
Подскажите пож-та при серфинге в и-нете и одновременной закачкой трекеров, температура процесора 39-40 градусов, HDD - 40, а видео 49 градусов - это нормально или нет? (OS Vista)
И еще. В HWMonitor в пункте ACPI у меня THRM нет, а есть TZ00, TZ01, TZVR и TZVL. Это что такое?
Сообщение отредактировал maverick18 - 4 января 2009 23:08
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
5 января 2009 09:53
#470
да, нормально
скриншотик выложи
maverick18
5 января 2009 10:07
#471
И мне вот еще что интересно, почему Еверест в качестве температуры процессора показывает данные TZ00, а не Core #0 и Core #1.
Сообщение отредактировал maverick18 - 5 января 2009 10:13
5 января 2009 10:09
#472
maverick18, то наверное датчики на самой материнке winked
petro_dj
5 января 2009 16:25
#473
Здравствуйте, у меня Acer Aspire 5520. Поставил RMClock, охнакомился с faq по установке, и т.д. Беспокоит следующее - в процессе любой игры через некоторый промежуток времени резко падает fps, при этом в rmclock на вкладке monitoring частота процессора падает до 1000. Температура при этом чуть больше 80 градусов,проходит минут 10, частота вновь поднимается до 2000.Игра начинает работать нормально, температура 75градусов.Это продолжается тоже около 10 минут, потом опять частота падает до 1000, начинаются тормоза.И так все по кругу.Процессор AMD. Ниже скрин момента,когда начинаются тормоза. С этим можно бороться?
5 января 2009 21:04
#474
Да, можно. Чистим ноутбук от пыли
petro_dj
5 января 2009 21:08
#475
чистил очень мощным пылесосом, не помогает((
5 января 2009 22:02
#476
нужно именно разобрать и почистить...пылесос в этом случае неэффективен
petro_dj
5 января 2009 22:08
#477
всё сделал по вашей схеме.На радиаторе был очень толстый слой пыли, куллер снимать не стал, т.к стоят пломбы, боялся сорвать, но он в принципе в нормальном состоянии.Играю уже около получаса,температура выше 55 не поднимается.Спасибо за советы)) можно последний вопрос?Когда отключаю ноутбук от сети со включенным RMClock, гаснет экран, с выключенным всё норм, не знаете с чем это может быть связано?
5 января 2009 22:17
#478
скорей-всего с настройками яркости для профилей (в РМКлоке есть такая опция на вкладке OS Settings)
Vitek-5920
6 января 2009 01:40
#479
А действительно КЛАССНАЯ штука! Где вы раньше были? Блин, а я тут уже полгода с тормозами и глюками мучаюсь. На Винду грешу. А оно, оказывается, вон где собака зарыта.... Только у меня один вопросик (пока)- почему у меня не включается пунктик Intel Core 2 family advanced features?
Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC.
6 января 2009 01:58
#480
может у тебя проц не поддерживает? winked
