RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 46 страница
san666666
9 июня 2009 05:43
#901
здрасте этой ветке уменя проблемкА поставил на ноут win7 поставил ринг марк и понизил напряжение там 800-1.000в , гдето через неделю заметил что нагрузка в диспечере на процесор 100% и не меньше даже в простое при этом температура проца в норме гдето 40-55градусов, а в окне мониторинга ринг марка CPU LOAD не на ства процентах а она активна т.е. реагирует на нагрузки и простой. чё то мне это не нравится в чём проблема , или проц и вправду грузится на сто процентов, или это глюк бета версии винды или ринг марк показывает настоящюю загрузку а виндовс от болды её ставит.
Acer 5920g 3gb atiHD 3650 512Mb 250GbHitachi Core 2 Duo T7500 2.2Ghz
windows 7 вылетов 26
riviar
9 июня 2009 09:24
#902
eto proboval, vidaet o6ibku!!!!
kakie e6e est varianty?
9 июня 2009 12:07
#903
san666666,
Цитата: dre
целесообразно открыть ветку по обновляемым аналогам?
Нет таких. Есть cpuid ,но он тоже тупит на новых процессорах,несмотря на якобы обновления. Поэтому пока смысла нет-будут рабоиче аналоги,тогда да. У нас вообще получилась тут ветка техподдержки по rmclock,а ведб мы её не программировали :)
И дальше что? Какой процесс грузит проц? Никаких "рингмарков" нет."болды" тоже. windows И rmclock ОБЕ показывают верную нагрузку,только измерёют её по-разному. Давай уж постараемся хотя бы названия правильно писать,если в целом с буквами всё равно не алё.
Цитата: m_512
каждый раз при включении менять яркость...Где теперь можно задать уровень подсветки по умолчанию?
Опять же,проблема в настройке профилей. Настройте rmclock custom так,как вам надо,а профиль в windows-поставьте на rmclock power management,тогда всё будет,как надо. Делать соостветсвие custom надо каждому профилю rmclock-а.
san666666
9 июня 2009 23:34
#904
сорри за неграммотность никакого процесса который бы грузил проц нету всё перебрал
вот посматрите пожалусто
MYTHBUSTER
10 июня 2009 00:20
#905
Понимаю что тупой вопрос, но всё-таки:
На множителях 8 и ниже напряжение одинаковое - 0.85. На каком из этих множителей будет меньше энергопотребление? И на сколько велика будет разница между этими множителями? (опять же в плане энергопотребления)
Aspire 5920g, Core 2 Dou T7500 (2.2), Radeon HD3650, 3 Gb ОЗУ, Windows 7 32bit Build 7100
Invincible
10 июня 2009 01:30
#906
MYTHBUSTER,
чем ниже частота камня тем меньше энергопотребление,хотите сэкономить больше - опускайте множитель и напряжение
FLiNK
10 июня 2009 11:18
#907
С запущенным RMClock'ом ноут не выходит из спящего режима. Начинает чёто грузить, через секунду черный экран и тишина. Только сенсорные кнопки сбоку светятся. Что делать?
10 июня 2009 11:58
#908
san666666,зайди на закладку "процессы",и смотри там,что грузит.Кроме того судя по изображению, rmclock настроен не правильно-он режет макс.частоту процессора.
Так,чтоб вы это заметили-разницы не будет. Есть два варианта работы "по требованию",когда частота меняется автоматически: это вариант,когда такой режим настроен в rmclock (perf.on demand),и второй-средствами самой операционки. rmclock меняет только множитель ,частота шины не меняется (это относится ко всем его режимам),а автоматический "родной "режим операционки меняет и множитель,и частоту шины,т.е. намного более гибок.Если комп больше на минимуме нагрузки работает,лучше ставить режим операционки (no management),а не режим мин.потребления rmclock.
san666666
10 июня 2009 23:08
#909
может его удалить и заново начать настраивать? да наверно на днях попробую его удалить , хотя нареканий в работе не наблюдал , темп норм , глюков нету , производительность супер. ясно пасиб
Ps это у меня перфоманцеоф дайменд режим аа процессов нету всё повырубал и ничего 100% даже на 1% не убавилась
Сообщение отредактировал san666666 - 10 июня 2009 23:51
11 июня 2009 11:39
#910
Процессов вообще нету?
san666666
11 июня 2009 18:16
#911
блин да не в этом дело , а в том что ниодин процесс не нагружает процессор на 100% там максимум на 40% а в диспечере выдает 100% нагрузки и не изменяется а в Рмклок мониторин соответствующий нагрузке т.е 10-40%
WhiteDevil
11 июня 2009 23:53
#912
Всем привет. Проблема следующего содержания, может обсуждалось:
У меня уже год, может больше (ноутбуку всего полтора) температура ЦП держится в районе 70и градусов. Исправить положение решился почему то только сейчас. Модель:
Toshiba Satelite L40 с процессором Intel Celeron 1.8
Чипсет: Mobile Intel 965 Express Chipset Family
Сама проблема в том, что в программе не могу выставлять никакого другого вольтража, кроме заданного (1.1225В). На всех множителях один и тот же вольтраж и более ничего не предлагает.
Сообщение отредактировал WhiteDevil - 11 июня 2009 23:58
Kpacav4er
12 июня 2009 11:35
#913
Может у кого нибудь было такое . Установил windows 7 , установил rmclock , поначалу , пару дней все нормально , все работает ...
Потом же при выключении компьютера или перезагрузке , при включенном rmclock синий экран (даже при выключении или перезагрузке RMClockа синий экран ) .В гибернацию уходит и возвращается нормально . Пробовал разные версии винды 7 , на висте тоже самое , только на ХР нормально работало . Ноут Acer 5920 , конфиг как у человека написавшего статью . Из прог которые на мой взляд могут хоть как то влиять , стоят оутпост и нод 32 , но повторяю пару дней работало же ....
Есть мысли какие нибудь ?
Думаю может это сейчас случилось из-за установки последнего Alcohol ....
Сообщение отредактировал Kpacav4er - 12 июня 2009 11:37
12 июня 2009 11:55
#914
WhiteDevil,celeron вообще с rmclock не работает - процессор слишком урезан как раз в плане функций,которые rmclock призван регулировать.
san666666,это либо пройдёт через некоторое время,либо удаляй rmclock -это может быть проблема с его драйвером.
Kpacav4er, на синем экране написано имя драйвера,вызывающего остановку. По этому и можно определить,что именно вызывает проблему.
Kpacav4er
12 июня 2009 13:09
#915
Вот что выдало простой перезагрузкой RMclock . Подскажите хоть куда смотреть , думаю и на будущее будет полезно .
12 июня 2009 13:26
#916
Kpacav4er,не повезло,им ени драйвера нету,такая ошибка может быть вызвана кучей программ и драйверов. Остаётся пробовать всё по очереди.И -да,проверьтесь на вирусы,иногда это оно самое.
12 июня 2009 14:06
#917
Вам написали, что инструкция, расположенная по адресу 082А83933, не смогла прочитать данные по адресу 82DС0000, так как такого адреса системной памяти не существует. Стало "полезней"?
Полезней будет если вы выложите минидамп/дамп памяти из и проведете проверку памяти, лучше memtest86+ иль хотя бы штатной виндовской проверкой памяти.
Kpacav4er
12 июня 2009 16:07
#918
Вот парочка минидампов ... damps.rar (122 | 62.73 Kb)
Morphine_OD
12 июня 2009 17:43
#919
Небольшой вопрос по вкладке Advanced CPU settings, Throttling. Что делать с этой опцией, что означают птички, и для чего это полезно? Так как частенько врубается этот троттл и сажает производительность вдвое. Он вообще нужен?
Acer Aspire 6920g
Intel Core 2 Duo T5750 2ghz // GeForce 9500M GS 512mb // 4gb RAM
Windows XP SP3
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920g
12 июня 2009 18:29
#920
