RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 45 страница
hipnozzi
8 июня 2009 02:09
#881
FuzzyL, в чем все-таки может быть проблема у меня?? пробовал другую прогу использовать crist...названия не помню,тоже виснет система
riviar
8 июня 2009 02:19
#882
может есть более эффективные методы, как её снести? потомуч=то совсем неприкольно всматриваться в экран!!!! пожалуйста!!!
8 июня 2009 06:10
#883
hipnozzi, может проблема в заниженных напряжениях питания процессора, которое выставляют те утилиты?
riviar, в папке с рмклоком запусти файл RMClock_WipeOut.reg
hipnozzi
8 июня 2009 12:08
#884
да нет, стоят вроде стандартные их я не менял. 1,075 на всех множителях.
8 июня 2009 12:29
#885
hipnozzi, ну не оюязан rmclock раюотать на всех системах... на ХР-тем более,сколько ставил,там глюки встречаются чаще. Это либо проблема софта,который стоит параллельно,либо драйвера.Найти ,в чём дело-сложно, надо ставить чистую систему,сразу rmclock ,а дальше по мере появления новых программ. это может быть,например,антивирус.
dre
8 июня 2009 13:48
#886
подскажите, никто не знает какой нить проги, которая исполняет любой выбранный файл, если меняется питание с сети на акуммулятор(аккумулятор на сеть)? либо как вариант, запуск приложения при изменении схемы питания висты - производительный/сбалансированный/экономия батареи?
Acer Aspire 5930G, Intel C2D 2.26ГГц, 4Гб, NV 9600M GT, Vista HP x64, CPU-Control, RMClock
8 июня 2009 14:37
#887
Планировщик windows.
dre
8 июня 2009 14:59
#888
а в планировщике разве есть выбор данного условия?
спасибо, вроде есть.
Сообщение отредактировал dre - 8 июня 2009 15:33
m_512
8 июня 2009 19:25
#889
Ноут 5930G-733G25MI
Мочему у меня только два множителя?
И у меня не работает процессор с напряжением ниже 0,9V.
Даже если ставлю 0,8V серавно на графике показано 0,9V.
Сообщение отредактировал m_512 - 8 июня 2009 19:35
GameDeveloper
3DsMax
Photoshop
Corel Photo-paint
Wacom user
8 июня 2009 19:45
#890
m_512, обратитесь к разработчикам утилиты. Ну не поддерживает она ваш процессор полноценно.
dre
8 июня 2009 19:56
#891
m_512,
у меня 3 множителя
xxxpasha
8 июня 2009 20:47
#892
хм..у меня таже ерунда
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
8 июня 2009 20:51
#893
xxxpasha,
m_512
8 июня 2009 21:10
#894
И еще один момент... После удаления ePower Manager при каждом включении уровень подсветки ставится на 100%...
Чувствую это скоро меня начнет напрягать... каждый раз при включении менять яркость...
Где теперь можно задать уровень подсветки по умолчанию?
GameDeveloper
3DsMax
Photoshop
Corel Photo-paint
Wacom user
DenisKa
8 июня 2009 21:35
#895
у меня процессор Pentium T2390. Хочу поставить частоту ниже 800 мгц. Реально?
аппарат Acer Aspire 5720Z 4A3G25Mi. windows 7.
dre
8 июня 2009 22:12
#896
а не подскажешь, какой тригер там поставить, чтобы реакция была на смену питания? - запутался в усмерть
8 июня 2009 22:29
#897
dre
8 июня 2009 22:46
#898
спасиб за оперативность. но не помогает - пробовал(не закрывает приложение при переходе питания). там скорее всего в триггерах надо выставлять нечто(или я мудрю слишком?). а вот там я поплыл.
теперь спокойно всё повторил: планировщик срабатывает единоразово, т.е. при загрузке компа с питанием - запускает прогу, при первом отключении питания - глушит прогу. если опять подать питание - действия нет.
я просто пытаюсь приблизить функционал CrystalCPUID к RMClock. нету там профилей по питанию - а оно вах как нужно.
Сообщение отредактировал dre - 8 июня 2009 23:53
m_512
8 июня 2009 23:23
#899
minos66, в ХР этого нет.
GameDeveloper
3DsMax
Photoshop
Corel Photo-paint
Wacom user
dre
9 июня 2009 00:13
#900
http://www.compress.ru/article.aspx?id=16150&iid=759
древний обзор RMClock
а нас то, с новыми процами всё прибывает и прибывает..... а обновления рм клока пока нет. программа реально нужная, мне кажется, почти всем владельцам ноутов. было обновление - и не 100 рэ готов отдать. может, целесообразно открыть ветку по обновляемым аналогам?
Сообщение отредактировал dre - 9 июня 2009 00:52
