RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 82 страница
4ev
17 декабря 2010 15:18
#1621
ну это понятно. просто я хотел долго не возиться самому, может у кого точно такой ноут у меня тогда я просто скопирую настройки RMclock. щас таки как раз я сам пробую найти свое напряжение и пока безуспешно.
Модель ноутбука: 5738g-663g-25mi
mitan7
20 декабря 2010 23:34
#1622
4ev,
даже два одинаковых компа при одних и тех же настройках могут вести себя по разному. Лучше настраивать самому.
Acer Aspire 5930G-582G25Mn
(Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-582G25Mn, nVidia 9300M GS
Johnsen
21 декабря 2010 23:34
#1623
установил RMClock, следовал всем правилам установки расписанныз на этом форуме в самом начале, скачал прогу с сертификатом для 64 битной системы... Так вот и в проге отсутствует графа Advanced CPU settings, где она и почему ее нету, а она мне очень нужна... помогите пожалуйста!!!
22 декабря 2010 03:23
#1624
Потому что утилита не поддерживает ваш проц. У вас ведь Intel Core?
Alex_des
24 декабря 2010 00:20
#1625
У меня Aspire 5920G. Виста. Случился полный крах родной системы с физическим разрушением пластин винта(((( и, как следствие, данная программа и её настройки канула в Лету. Ранее настроено было так: в трее индикор заряда/питания от сети и через него же переключал планы питания, а RMClock меняла свои настройки по питанию, скорости и т.п. Год назад на эти настройки не один час убил, а сейчас не соображу как этого добиться [[[
Собственно вопрос: как настроить RMClock так, чтоб с переключением профилей стандартными средствами OS RMClock так же переключала свои профили???
Модель ноутбука: Aspire 5920G
24 декабря 2010 05:26
#1626
Что вы имеете ввиду?
Alex_des
24 декабря 2010 12:39
#1627
Бук работает по заданному RMClock профилю и соответственно профиль надо менять этой прогой, что не привычно и не очень удобно (сила привычки). прежние настройки позволяли менять профили электропитания через значок батареи в трее, что меняло и профили RMClock (сбалансированный, экономия энергии, высокая производительность). Это возможно. Вопрос как? И в дополнение - понижение частоты шины с 200 до 100 разве не приводит к снижению производительности?
24 декабря 2010 15:37
#1628
Цитата: Alex_des
Вопрос как?
В настройках профилей RMClock нужно установить привязку к профилям системы
Alex_des
24 декабря 2010 16:15
#1629
Все сделано. Не помогает))
Сообщение отредактировал Alex_des - 24 декабря 2010 16:16
CYCAHIH
29 декабря 2010 14:03
#1630
Здраствуйте. Немножко предистории: Ноут у меня 6935G-734 уже как 1.5 года. До недавнего времени стояла родная Виста. В играх наблюдались проблемы с частотою процесора. (спустя некоторое время включался троттлинг и наблюдалось падения ФПС). Связано ето было как я читал было с неким процесом Audiodg.exe . RmClock до недавнего времени как-небудь но помагал. Мне не удалось его правильно настроить. Приходилось на время игры включать на профиль PowerSaving. Частота соответственно опускалась до 1.71 и стабильно держалась. Но с недавнего времени даже ето решение не помогало. Audiodg.exe уж сильно грузил систему и RmClock ето уже не исправлял. Решился всьотаки я снести родную Винду и поставить XP (audiodg.exe там нет). Но удачно поставил виндовз и драйвера, без установленного RMClock, в тех же играх (не всех) наблюдалось притормаживание и низкий ФПС. Включил я RMClock и увидил что частота пригает с 0.86 Ghz - 1.71 Ghz- 1.99 Ghz. Настроил я RmClock по иснтрукции. Но нюансы остались те же что и на Висте. У меня всего два множителя 6х и 7х. На профиле "Максимальная производительность" частота процесора всеравно прыгает с 1.99 Ghz до 1.71 Ghz и значок RMClock в трее красный хоть по идее должен бить зеленый. В игре все равно спустя некоторое время включаеться троттлинг и частота и ФПС падает. Переключился на режим PowerSaving частота опустилась до 1.71 и держиться стабильно, троттлинг вроде бы не включаеться, но ФПС соответсвенно опустился ниже изза частоты.
Так вот ВОПРОС. Как нужно настроить RMClock что бы частота процессора на "Максимальной производительности" держалась стабильно 2.0 GHz. (значок чтоб был зеленый). ???
Буду очень благодарный за ответ. Извините за стену текста.
П.С. Система Виндовс ХП. Процесор P7350 2.0 GHZ, видео Nvidia 9600m GT.
Температура на процесоре больше 52 не поднимаеться. На видео не больше 69.
Сообщение отредактировал CYCAHIH - 29 декабря 2010 14:05
29 декабря 2010 15:02
#1631
Т.е. другими словами,вы так и не поняли ничего в настройках... красный он потому,что выбран режим"макс.производительность",а зелёный-когда наоборот,минимальная производительность.
Читайте эту тему-да,страниц много,но ответ на этот вопрос про настройку под ваш процессор тут есть,совершенно точно.
mrackobes
2 января 2011 05:12
#1632
всех с новым годом ! народ есть вопрос: у меня версия 2.35 ось win7. всё нормально работает но только до логаута. стоит перегрузиться или выйти из системы меняется тип профиля и приходится опять ставить тот что мне нужен + ко всему меняется план электропитания в винде.
помогите плиз !!!
Сообщение отредактировал mrackobes - 2 января 2011 14:27
Модель ноутбука: acer aspire 5670
4 января 2011 13:37
#1633
mrackobes,в винде поставить rmclock power management, в настройках профилей самой rmclock в настройках каждого профиля пункт os settings поставить custom.
Chipa
9 января 2011 00:10
#1634
У меня Acer 5551G. Тормозит ужасно. Проц греется до 70-ти (а тормозит уже на 50). Данная утилита у меня не работает. Как еще можно понизить темперетуру? Может еще есть какие-то программы? Спасибо
mrackobes
9 января 2011 02:52
#1635
Chipa, можно попробовать cpugenie , пылесос термопаста !
slovelissimo,
а неподскажешь как заставить прогу регулировать яркость подсветки ?
Сообщение отредактировал mrackobes - 9 января 2011 02:58
Chipa
9 января 2011 05:11
#1636
mrackobes, к сожалению cpugenie с amd тоже не фурычит... А чтоб применить термопасту мне надо весь бук раскурочить... Это совсем не радует((( recourse
dasant
9 января 2011 15:56
#1637
Воспользовался RmClockом на своем 5920g винд ХР как написано в статье, и получил следущее: процессор греется до 80, винтелятор работает на полную, система постоянно выдает ошибки, появляется синий экран, комп тормозит. Удаление утилиты и переключение профилей электропитания не помогает да к тому же не могу восстановить систему, т.к. почему-то нет ни одной точки восстановления. Что делать даже не знаю. Сейчас вошел в Висту и жду помощи.
Модель ноутбука: Acer 5920g
9 января 2011 16:13
#1638
dasant, ну а какие вы напряжения выставили?
mrackobes
9 января 2011 16:34
#1639
Chipa,
это уже оффтоп конечно, )) ноут то вроде бы не старый , можно обратиться в сц по гарантии !
Chipa
9 января 2011 17:16
#1640
mrackobes, это понятно. Просто хотелось без серсисов обойтись, а не ждать лишний месяц его из сервиса. Надеялся как-то программно справиться. Придется, видимо, идти в сервис...
