RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 83 страница
9 января 2011 20:52
#1641
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Как в статье написано. Для 0 - 0.95, для 6 - 1.1. Сейчас после непродолжительной работы выдает ошибки типа "неверный файл", относящиеся к wi-fi, и после этого система не работает вообще. На висте пробовал это проделывать - там все в порядке, хотя температура не падает. |
9 января 2011 21:40
#1642
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
Какой программой можно управлять напряжением видеокарты у меня виндос7 |
10 января 2011 05:49
#1643
Цитата: hjkl Какой программой можно управлять напряжением видеокарты у меня виндос7 Никакой. Только прошивкой Video BIOS да и то в определенных небольших пределах --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2011 21:45
#1644
Надоело мучаться! Сегодня переустановил систему, и все как часики!:-) Прога теперь отлично работает и реально помогает. Спасибо!!! |
13 января 2011 07:57
#1645
Как можно выровнять показатели в программе RMClock при мониторинге "CPU load and OS load" очень большая разница в этих показателях к тому же большие скачки (от меньшего 39 до большего 80 и наоборот) С остальными параметрами "норма", прямые линии (в состоянии покоя). Подобный вопрос уже задавался, но конкретного ответа не было? Aspire 5710 Core 2 Duo T5500 1,66 GHz OS Windows 7 Использую настройки профиля "Performance on deamand" Нижний (0.9500 V) и Верхний (1.0000) множители Пробовал менять 3 настройки этого профиля (порог переключения, переключение на более высокий множитель, переключение на более низкий множитель) Особых изменений не дало! Кто знает в чем может быть загвоздка? [img][/img][img][/img] |
13 января 2011 12:17
#1646
Sotovyu,их не надо выравнивать,забудьте.Считайте это багом мониторинга в программе. |
13 января 2011 16:41
#1647
Спасибо я учту |
17 января 2011 22:07
#1648
Проблема, не ставятся галочки в разделе management и нет раздела advanced settings, ноут 6530g, мож кто подскажет, в чём дело, а то ноут в последнее время оч перегревается |
18 января 2011 05:14
#1649
Цитата: medet1232 Проблема, не ставятся галочки в разделе management и нет раздела advanced settings, ноут 6530g, мож кто подскажет, в чём дело, а то ноут в последнее время оч перегревается RMClock не поддерживает ваш проц. Пробуйте K10Stat --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 20:24
#1650
Репутация: 0 Сообщений: 28 |
и еще хотел снизить температуру спомощью RMClock,так у меня в вкладке Profiles.нет позиций http://acerfans.ru/uploads/posts/2008-06/1214689178_rmclocknew-14.jpg 0 и 6,а только с 0-4(Normal) и напряжение можно менять от 1,2625-1,3625,ноут Aspire 6930G ,почему так , FuzzyL если можете помогите мне чайнику[/size] и еще ePower у меня снесена,так как стоит 7,а процесор Intel Core 2 Duo T5800,Intel Centrino 2 Сообщение отредактировал monterey79 - 20 января 2011 22:01 |
22 января 2011 14:53
#1651
Да хоть кто нибудь поможет мне |
23 января 2011 00:13
#1652
monterey79, ну почитайте тему или хотя бы скриншоты выложите. Тот файл правили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 января 2011 10:58
#1653
FuzzyL, Вот такое окно и такой диапазон изменения напряжения ядра у меня когда открываю RightMark CPU Clock Utility пункт Профили,вместо такого как здесь на форуме Сообщение отредактировал monterey79 - 24 января 2011 22:51 |
24 января 2011 11:02
#1654
Ребята, понимаю, что здесь этот вопрос не по теме, но кто-нибудь знает, отличается ли настройка RMclock для настольного ПК от ноутбуков... На ноуте получилось всё.. на ПК не выходит, слетает настройка энергосбережения в винде при перезагрузке компа... Не знаю, в чем причина, подскажите?!!! HELP UPD Выяснила неприятную вещь для себя... оказывается, на ноуте тоже слетает эта настройка... но как же так? Как же тогда у меня на ноуте все работает????? насколько могу судить, напряжение понизилось! На компе нет! пока не выставишь в "электропитании" эту настройку ... КАК?! PS Здесть вообще кто-нибудь есть? аау? UPD2 Ладно, я поняла, что она так и будет сбиваться, возвращаемся к началу, различается ли работа RMClock на ноуте и стац.ПК? Да и ещё, RMClock говорит что вольтаж 1,05 как и положено ему (меньшего значения просто нету опций в профилях), а вот Эверест при этом кажет 1,16. Кто же врет? Как еще (третим способом) проверить? Сообщение отредактировал the_orange - 24 января 2011 15:28 |
25 января 2011 04:19
#1655
monterey79, в вашем случае нужно файлик с настройками поправить. Он в папке с RMClock --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 января 2011 10:11
#1656
FuzzyL,а какой из них,вот что у меня в папке RMClock ,и как его править,что именно надо выставить или что делать Сообщение отредактировал monterey79 - 25 января 2011 10:13 |
25 января 2011 12:10
#1657
monterey79,не надо там ничего править.На t5800 этих позиций нет и не может быть. Файл rmclock_tweaks запускаем,добавляются значения в реестр,теперь можно выбрать любое напряжение из списка,но в любом случае,что бы вы там не ставили,ниже 1.0v оно не упадёт-это ограничение процессора,и оно разное для разных процессоров.Ставьте 0.8875, там из-за разницы в показаниях эта цифра соотвествует 1.0v. Цитата: the_orange Ребята, понимаю, что здесь этот вопрос не по теме, но кто-нибудь знает, отличается ли настройка RMclock для настольного ПК от ноутбуков Нет. Только вопрос не правильный-разница не в том,какой компьютер,а в том,какой процессор.Есть те,которые поддерживаются,и те,которые нет.Кроме того,на настольных компах напряжение на процессор часто можно регулировать в bios-e.Цитата: the_orange Да и ещё, RMClock говорит что вольтаж 1,05 как и положено ему (меньшего значения просто нету опций в профилях), а вот Эверест при этом кажет 1,16. Врёт rmclock,потому что старая и не поддерживается больше, и я об этом специально в первый пост написал,но никто его не читает.Цитата: the_orange слетает настройка энергосбережения в винде при перезагрузке компа. В настройках Винды выставьте rmclock power management,в настройках каждого профиля по кнопке os settings выставьте custom. На настольных компах часто предустановлены (если систему ставили в магазине) утилиты управления питанием и разгоном от производителя материнки,их снести или отключить обязательно.Цитата: the_orange PS Здесть вообще кто-нибудь есть? аау? А что,это место похоже на чатик? Считаете,что кто-то круглосуточно отлавливает ваши сообщения?Сообщение отредактировал slovelissimo - 25 января 2011 12:10 |
25 января 2011 20:45
#1658
slovelissimoЯ запустил файл rmclock_tweaks написало:Содержащиеся в"C:\Program Files\RMClock\RMClock_Tweaks.reg разделы и значения успешно внесены в реестр,но при открытии RMClock пункт Профили с теми же значениями,что и были, ниже 1,1625v нет значения,так ,что мне делать,АУ Сообщение отредактировал monterey79 - 26 января 2011 09:54 |
26 января 2011 12:18
#1659
monterey79,перезагрузку сделал? |
26 января 2011 21:06
#1660
slovelissimo, Сразу не делал,а потом позже делал, и вот сейчас посмотрел,тоже самое.Ну а потом поменял настройки в файле rmclock_tweaks с помощью блокнота,ну в общем получилось,спасибо за помощь ребята Сообщение отредактировал monterey79 - 27 января 2011 01:35 |
