RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock - 85 страница
2 марта 2011 16:25
#1681
sergo74,а он у вас что,перегревется?
sergo74
2 марта 2011 17:05
#1682
немного да,хотелось бы без ущерба системе уменьшить напряжение!всё смотрю через everest и speccy
Модель ноутбука: acer aspire 7530g windows7 ultimat 32
2 марта 2011 19:06
#1683
sergo74,что значит "немного да"? сколько в градусах?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 2 марта 2011 19:25
sergo74
2 марта 2011 21:39
#1684
в покое всё нормально-68,а в хороших играх и до 100 доходит,ноут разбирал и от пыли чистил!повторюсь-тревожит t при экстрим нагрузках!
Сообщение отредактировал sergo74 - 2 марта 2011 21:47
zhid
12 марта 2011 16:05
#1685
Здравствуйте. Сейчас у меня после запуска rmclock не ставится автоматом в "электропитании" win7 "rmclock power menegement", а стоит "высокая производительность". Обязательно должен стоять план "rmclock power menegement"? На работу утилиты влияет?
13 марта 2011 01:12
#1686
zhid,выставление там rmclock позволяет просто устранить конфликты между профилем системы и rmclock (система тоже умеет управлять частотами процессора). Так что работать так будет,но рекомендуется проверять в разделе monitoring rmclock-а, не прыгает ли у вас при выставленном фиксированном множителе этот самый множитель.
zhid
13 марта 2011 16:22
#1687
slovelissimo, поставил макс. производительность и посмотрел на "высокой производительности" и "план rmclock", есть пробои (рис.) очень редкие с высшего множителя на шестой на обоих планах. Скачков нету. Значит, не парюсь по поводу плана электропитания.
ilich87
27 марта 2011 23:20
#1688
Привет, помогите пожалуста с RmClock у меня ноут c Core 3(Toshiba), и процессор определяется как неопознанный, посоветуйте пожалуйста анологичную программу или, что изменится с настройками?
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Понятно, подскажите анологичноую программу для Core i3 и настройки если видели. Заранее спс
Сообщение отредактировал ilich87 - 28 марта 2011 00:10
Acer Aspie 5520G
Kazper
6 апреля 2011 01:03
#1689
ilich87,
Таже абослютно проблема, проц жутко перегревается, единственно возможный, на данный момент, способ - уменьшение напряжения. Есть-ли какие-нибудь аналогичные проги для Core i3 или какой-нибудь другой способ понизить напряжение?.. NHC поможет?
Сообщение отредактировал Kazper - 6 апреля 2011 01:04
Модель ноутбука: Aspire 5741G
6 апреля 2011 13:58
#1690
в градусах сколько?
ilich87
7 апреля 2011 16:12
#1691
Kazper, в биосе нету функции управления напряжением. а nhc должно помочь, если найдешь acpi модуль, я не нашел( поставил NickWare HyperCore, прога не для охлаждения, но, вроде, получше стало.
Сообщение отредактировал ilich87 - 7 апреля 2011 16:15
Acer Aspie 5520G
Kazper
7 апреля 2011 20:18
#1692
slovelissimo, при включении t быстро поднимается до 53...55, работа в браузере или в ворде(и т.п.) "греет" проц до 65.
10-12 минут в игре средней требовательности и t=82...85, аварийное выключение на 90. Пробовал чистить охлаждение - столкнулся с проблемой, что на 5741 почти полностью надо разобрать, что бы добраться до куллера, но кое-как почистил - результата 0.
Посоветовали прогу CPUGenie, но после начала теста, через сек. 10-15 узреваю BSOD, также она пишет мол вольтаж у меня 0,715 и ниже не выставить никак...
ilich87, NHC пока что не поддерживает 64bit, да и создатели программы на неё забили, форумы (немецкие и английские), посвящённые этой проге тоже малость заброшены =(
Сообщение отредактировал Kazper - 8 апреля 2011 03:42
_NooB_ik
8 апреля 2011 01:16
#1693
Здравствуйте, кто-нибудь смог RMclock на i3-i7 напряжение изменить?
Отдельной темы пока нет, но может кто пользовался CPUGenie 1.5??? Мне понравилась, и крякнутая есть, но пока эксперименты не проводил на своем Acer Aspire 5742G-484G50Mikk c intel i5 480m.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-484G50Mikk
Kazper
8 апреля 2011 03:40
#1694
_NooB_ik, геморрой! RMclock не поддерживает новые процессоры, это было написано в самом первом посте этой темы зелёным текстом, CPUGenie вроде как и определяет процессор, но любые изменения в его характеристиках встречаешь Синим Экраном... Я в пичали... А вот от ссылочки на крякнутый CPUGenie 1.5 не отказался бы.
8 апреля 2011 12:40
#1695
Куда уж ниже? bsod-ы у вас явно он черезчур заниженного напряжения.
Kazper
8 апреля 2011 13:59
#1696
slovelissimo, у меня такое чувство, что программа просто не опознает процессор и автоматически выставляет минимальные значения. Т.к. никаких значений кроме этих (без использования "unlock all voltages") нету.
8 апреля 2011 14:15
#1697
Kazper,cpugenie тоже рассчитана только на core2duo, core i она не поддерживает. Она скорее просто показывает информацию о процессоре.Вообще после активного их сравнивания какое-то время назад у меня сложилось впечатление,что cpugenie-не самостоятельная программа, а переписанный rmclock, толи код упёрли,толи что-но они очень -очень похожи именно на уровне принципа работы,и даже используемых библиотек и файлов,но не внешнего вида.
Попробуйте использовать throttlestop или crystalcpu. Это всё утилиты одного плана,всё никак не соберусь обзорчик по ним накидать.
Kazper
8 апреля 2011 17:39
#1698
slovelissimo, посмотрю, о результатах дам знать. Вот только немного смущает надпись в throttlestop - monitoring only... По-видимому ничего существенного там не изменить?
Сообщение отредактировал Kazper - 8 апреля 2011 17:44
_NooB_ik
9 апреля 2011 03:09
#1699
Мда, не густо, как хочется поддержки i3-i7)))
Kazper http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2134533
Kazper
9 апреля 2011 16:00
#1700
_NooB_ik, спасибо, в будущем пригодится.
